Huslastbil för stora äventyret?
Tvekar lite på äktheten dock. Inga fönster på utsidan ju...
http://www.humorpix.com/?pageID=2&id=504
Garanterat äkta! det finns massor av finurliga lösningar på husbilar/vagnar nu för tiden.
Såg en som verkligen var som musse pigg på julafton,såg ut som en liten släpkärra med en 60cm hög låda,sedanvecklades allt upp till en riktig husvagn.
Skitfräckt
Skitfräckt
Sånna husvagnar har dom på IslandMathias T skrev:Garanterat äkta! det finns massor av finurliga lösningar på husbilar/vagnar nu för tiden.
Skitfräckt
När husbilar är uppe ändå är det någon som har någon erfarenhet av
mersa bussarna. Mer lagom i pris så kan man ha sukan på släp bakom.
http://www.blocket.se/vi/7858100.htm?ca=23_13_s
Ska du ha den så kan jag ta med den ner på måndag, är ju i Hufvudstaden just nuCri11e skrev:När husbilar är uppe ändå är det någon som har någon erfarenhet av
Hittar du några bilder på en sådan så kan du väl hojta till Får ju dra max 750 kg efter Ducaton på mitt körkortGaranterat äkta! det finns massor av finurliga lösningar på husbilar/vagnar nu för tiden.
Skitfräckt
Mvh Malle
Hej Crille
Har mkt erfarenhet av Mercabussar, såg på bilden direkt en grej du ska tänka på, höjden på taket på bilden är takhöjden 180 cm men om du köper en som har varit reggad som buss innan så har den ett högtak med takhöjd på nästan 2 m. Och som av en händelse har jag en sådan buss som är l.reg C-kort helt rostfri samt ombyggd inredning med el o gasolvärme, årsmod.-74. En del har sett den på trialtävlingar. Rent mekaniskt är dom kassaskåpssäkra men du får se upp med rost på dem, de brukar ligga på 1,1l/mil Diesel. Du kan få köpa min då hustrun hellre vill ha husvagn. Pris 35 PoK. Om du lurar på att köpa en sådan kan du slå en signal för jag har haft 6st Mercabussar.
MVH / Arne Karlsson 033-255517 0705-255517
säkert äkta den blir nog både bredare o högre utifrån set när man väl ska till o campa.
fönstren är nog förtäkta av praktiska skäl..
MVH JOCKE
sundbergs_entreprenad@home.se
jocke sundberg skrev:säkert äkta den blir nog både bredare o högre utifrån set när man väl ska till o campa.
Troligt... finns en lasbil ståendes här i Borås som inte går att rega i Sverige som är en gammal tv bil och den växer åt alla håll när man drar och trycker på massa reglage....MrHawk skrev:Fönstrena blockeras nog när man sänker ner taket.
