Dra tomt / (lite lastat) "för tungt" släp lagligt !??
Har en bekant som säger att det är lagligt att dra ett "för tungt" släp med B-kort lagligt så länge man inte överskrider totalvikten 3,5 ton på ekipaget.
Har även googlat och fått fram att det är så enligt vissa, enligt vissa inte så, ja det är då från diverse forum och liknande, hittade även en som mailat transportstyrelsen och fått till svar att det är lagligt, hittar dock inte det nu...
För att ta ett exempel:
(Finns dock flera faktorer som påverkar, max släpvagnsvikt, max sammanlagd bruttovikt mm, detta är teoretiska siffror)
Bil totalvikt: 2300 Kg
Släp totalvikt: 2700 Kg
Släp tjänstevikt: 600 Kg
3500-2300=1200 Kg (Max totalvikt ekipage - totalvikt bil)
1200-600=600 Kg (Faktisk totalvikt ekipage-släp tjänstevikt)
Enligt min bekant så ska man då få lasta 600 kg lagligt på släpet, ja även enligt en del andra på div forum..
Enligt TS:s släpvagnskalkylatorn får man INTE framföra detta ekipage på enbart B-kort, medans texten nedan kan man ju tolka som att man får det.https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
"Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg."
http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork ... origheter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Och ja, det är "enkelt" att ta utökad B eller BE, nu är det inte det jag undrar i detta fallet dock.. (Håller faktiskt på och tar BE)
Är det någon som VET vad som gäller !??
Edit: Hittade tråden med mailet från transportstyrelsen: https://nordicaudi.com/forum/thread/32351" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh. Lundin B
DS21 Pallas-67, 30 st XM, 5 st Suburban 83-90, Crew Cab 6,5-99, C5 Tourer 240 hdi-11
Re: Dra tomt / (lite lastat) "för tungt" släp lagligt !??
Svarar mig själv, som jag tror/fattat att det är..
Gamla reglerna=Aldrig högre totalvikt på släpet än max dragvikt på bilen oavsett.
Nya reglerna= Ok med högre totalvikt på släpet än max dragvikt på bilen, sammanlagd bruttovikt får dock inte överskrida 3,5 ton, totalvikt på bil+släp får heller inte överskrida 3,5 ton.
Dvs, man får dra ett släp med 1500 kg totalvikt med en bil som har 2000 Kg totalvikt och max 1300 kg släpvagnsvikt fast då får man inte lasta fullt på släpet, om släpet har 700 Kg i lastvikt får man bara lasta 500 Kg i detta fallet då.
Man får inte dra ett släp med 2000 kg totalvikt med en bil som har 2000 Kg totalvikt och max 1300 kg släpvagnsvikt även om man bara lastar (lite) så att bruttovikten blir 3,5 ton.
Tror jag iaf....
Tror jag iaf....
Mvh. Lundin B
Som jag förstått det efter mycke forskande så så får du inte flytta ett släp en meter om den har högre angiven totalvikt en i bilens regbevis agivna maximala totalvikt på släp. Den rätten får man först när man har b utöka eller BE. Där emot kan det vara väldigt ludigt at tyda hu mycket bilen får dra nu för tiden...
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Så snurrigt så därför finns kanske denna
Vad gäller obromsat har jag kommit fram till följande:
Alla bilar får dra ett obromsat släp om max 750kg totalvikt
Om släpets totalvikt under halva bilens tjänstevikt så får man köra i 80km/h
Om det finns begränsning, t.ex. max 600kg i regbeviset så får man lasta till max 600kg
exempel
1. släp med 650kg totalvikt, bilen får dra max 600kg obromsat, bilens tjänstevikt 1400kg
= lasta till 600kg och kör i 80km/h
2. Släp med 650kg totalvikt, bilen får dra max 600kg obromsat, bilens tjänstevikt 1250kg
= lasta till 600kg MEN kör i max 40km/h
Testa detta på min Honda CR-V och ett obromsat 750kg och ett 650kg... resultat likt ovan
Lite synd att de inte sätter ut reg. nummer på släp i annonser (t.ex. på blocket) då man är på jakt efter släp och då inte kan kontrollera om det passar...
Finns släpvagns kalkylatorn som "app" ?
exempel
Ska man dra ett tomt släp så krävs det en liten bil.
Exempel som din bekanta kanske tänkte på kan jag visa nedan...
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Det betyder inte att släpets totalvikt får överstiga bilens max dragvikt på B-kort, oavsett om det är lastat eller tomt.Lundin B skrev:Har en bekant som säger att det är lagligt att dra ett "för tungt" släp med B-kort lagligt så länge man inte överskrider totalvikten 3,5 ton på ekipaget.
Förut var du även tvungen att ta hänsyn till detta, tex om bilens maxdragvikt var 1500kg på B-kort men bilens tjänstevikt var 1300kg så blev gränsen för totalvikt på släpet 1300kg. Det är detta dom tagit bort.
med endast B-kort så är det inte lagligt att dra en olastad tyngre släp.
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
Det beror som sagt på om bilens totalvikt och släpets totalvikt överstiger 3500kg eller inte.zZackEe skrev:
Titta på mitt exempel ovan. En bil med totalvikt 1320 + släpet ovan på 1500kg. Det är ok att köra med så länge bruttovikten på ekipaget inte är över 3500kg och att släpen inte väger brutto mer än bilens max dragvikt. Mao ett släps totaltvikt får vara upp till 3500-1320 kg= 2180kg efter atosen så länge släpens bruttovikt inte överstiger 700kg.
Mathias Håkansson,
herregud så krångligt dom ska göra det
Du får alltså lasta 330kg i släpet och 386kg i Atosen innan det blir olagligt.
Jag förstår att polisen har problem med detta vid trafikkontroller.
Trådskaparen gör då rätt i att ta BE iallafall, då blir det inga frågetecken sen
SA2CEM
Hur ofta väger de ett personbils släp... OM det inte är tydlig "överlast" så släpper de nog igenom.
lasta med sunt förnuft
Men det är inte alltid så lätt att veta vad som gäller i regel djungeln och att då lasta rätt?
Max släpvagnsvikt på bilen är alltid bruttovikt, både med gamla och nya regler. Det har ingenting med släpets totalvikt att göra.
Sedan får, som redan påpekats i tråden, inte ekipagets sammanlagda totalvikt överstiga 3.5 ton om man har B-körkort oavsett hur mycket last man har.
Land Cruiser BJ42 -83
Land Cruiser HJ60
Land Cruiser Bj75 buschtaxi
Nissan Patrol 2.8TD 1999
Bmw 2002 Turbo
Bmw E30 Turbo
Dinli 700
Land Cruiser HJ60
Bmw 2002 Turbo
Bmw E30 Turbo
Dinli 700
Är det jag som har fel menar du ?ewoldern skrev:Text
Mathias Håkansson,
Skitkul då att du strikt sett har fel...
Opel Astran i exemplet kan alltså dra ett släp så länge dels den sammanlagda totalvikten inte överskrider den enligt körkortet tillåtna gränsen och dels den för tillfället aktuella bruttovikten inte överskrider max tillåten släpvagnsvikt hos dragbilen (inkl vad kroken tillåter).
Jag, som har BE-kort, har t.ex. helt lagligt hämtat släpvagn med 2.5 ton totalvikt med min dåvarande Ford Scorpio som hade max släpvagnsvikt på 1900 kg.
Det får man aldrig göra oavsett vad man har för bokstäver på körkortetewoldern skrev:Med ett b-kort får man aldrig lasta mer än lastvikten på vagnen
Nope, det man får ha på dragkroken (max släpvagnsvikt) är alltid bruttovikt. Däremot så är det olovlig körning om sammanlagda totalvikgen överstiger 3500 kg, oavsett bruttovikt.ewoldern skrev:eller ha en vagn som har högre totalvikt än vad man får ha på sin dragkrok på b-kort.
Det blir olovlig körning om man så flyttar ett tomt släp med högre vikt än du får ha på kroken eller överstiger 3500kg om det skulle varit lastat.
Ingen dispens, ett släp med totalvikt upp till 750 kg är ett lätt släp så det får man alltid dra. Regeln om max sammanlagd totalvikt gäller bara med tunga släp (vilket definieras som släp med totalvikt över 750 kg)ewoldern skrev:Däremot har du alltid en dispans att dra ett lätt släp på upp till 750kg även om bilen väger 3500kg själv.
I praktiken korrekt men du blandar samman vad som är tillåtet i fråga om max sammanlagd totalvikt och vad som är tillåten max bruttovikt. Det är samma sak med gränsen på 3500 kg på B-kort.ewoldern skrev:Vidare hör man dagligen folk som tror att de kan ha 2400 ton på sin opel astra osv, bara för det står så med de nya reglerna om utökat b-kort. Det kan man inte alls utan den vikten som står där är vikten du tekniskt sett skulle kunna ha när du har utökat din totalvikt till 4250kg. Men de flesta bilar har en dragkrok godkänd för 1500kg monterad och kan ju därmed aldrig ha mer även om de skulle få det enligt körkortets behörighet...
Har du en bil som är typad att dra max 1300kg så får man inte så mycke som flytta en kärra som har en totalvikt på 1310kg med b-kort, även om den totala bruttovikten enbart uppgår till säg 1700kg. Där emot om man har b utökad eller be så får man lasta upp kärran till en bruttovikt på 1300kg.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
va gött å ha BE och en bil som får dra 3500kg.nemas problemas.
kör jeep ADMIRAL = commander crd-06 med 33"däck, höjd med 4"superlift.
Volvo tgb11-75 ,höjd med 38,5 boggers och vw transporter-04 nio-säten(familjebil+packning)
