Färgborttagning
Färgborttagning
Stjärnan som haft wranglern tidigare måste haft rabatt på svart sprayburk.
Såg ju att utsidan var kasst sprayad och behövde slipas ner, men efter att kikat lite mer här i dagarna så har han nog gått varvet runt invändigt med
Börjat lossna på instrumentbrädan så sitter väl inte alltför bra.
Men något tips på att få bort detta från dörrsidor, instrumentbräda samt övriga plastdetaljer.
Eller är det bara att slipa ner och måla om?
Och i så fall. vad målar man med för att fästa på dessa material.
- Guru
Re: Färgborttagning
låter som en skogsbil.... tvätta med thiner kan funka , plasten blir kletig
tror mest på att gilla läget eller byta inredning
Patrolen
Patrolen
Re: Färgborttagning
Bromsvätska!
Det är vanligt inom hobbyn med radiostyrd bilar för att ta bort färg från karosser/lexan
Så det borde fungera på annan plast åxå ?
Sen att ta bort kladdet är en annan sak.....
Bättre med en terrängbil i skogen än tio på gatan
Re: Färgborttagning
Nja..
Vill ju inte sitta med kletig inredning
Plasten går ju alltid att slipa av och måla.
Men instrumentbrädan är ju av sån där plastig/glansig beklädnad.
Inte risk den löser upp sig med bromsvätska etc?
Är väl ganska starkt.
Eller menar ni att det blir "fett" så kan jag leva med det, går väl alltid att avfetta eller något.
Men menar ni plasten "smälter" mjuknar så är det värre med leva faktorn
- Guru
Re: Färgborttagning
thiner avdunstar snabbt .. och brukar plasten brukar torka , men kan ju inte lova dig
prova lite på skymd plats
Patrolen
Patrolen
Re: Färgborttagning
Tackar!
Ska prova på lite olika ställen. är ju olika material.
Börjar nog med thinner eller aceton.
Bromsvätska kanske är "mildare" men kan vara svårt att få bort om man vill lägga färg sedan.
Känns som snubben målat bilen som Mr.Bean målade om sin lägenhet..
Var ju bra pris men men...
Re: Färgborttagning
Bromsvätska har jag använt på plastmodeller och småbilar när man ville måla om dem.... men det är bra många år sedan.
Re: Färgborttagning
Inte kommit så långt som plastdetaljerna än =D
Blästrat bort skitfärgen från karossen iallafall
Hoppas få på lite trevligare färg nu i feb och ge sig på plasten sedan.
Tackar för tips =)
Tackar för tips =)
Re: Färgborttagning
Bilen målad i februari *woho*
började göra rent plastdetaljerna igår. tog högtrycken med varmvatten och det lossnade det mesta.
det som sitter kvar räknar med sitter hårt nog för att få vara kvar.
Ska dra över med slippapper och någon grundfärg, plastprimer borde väl bli bra för ändamålet =)
Re: Färgborttagning
Annars kan väl någon typ av sealer användas, i synnerhet om man inte vet vad som använts för typ av färg. Biltema har för båtar, ska måla botten med det innan grundfärg och bottenfärg ska på så man slipper att färgen reser sig.
