Fundering: Motorval
Gustavsson
Fundering: Motorval
Inlägg av Gustavsson » tor jan 05, 2017 23:09
Planerar mitt kommande bygge lite smått. Tanken är LJ70 med portaler och en del annan godis men funderar på motorval. Bygget ska SFRO-reggas som ombyggt fordon och tankegången är tävlingsbil.
Önskemål:
Diesel
Relativt låg vikt.
Ska tåla att badas, dvs jag misstänker att kamkedja är att föredra, och så lite el som möjligt.
Effektmål runt 150hk med bra bottendrag.
Vad har ni för idéer?
Mercedes 5/6-cyl?
Volvo tdi?
BMW 4/6-cyl? (tyvärr mkt el på de här..)
Toyota diesel?
Nissan diesel?
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Gustavsson
Re: Fundering: Motorval
Inlägg av Gustavsson » tor jan 05, 2017 23:46
Eller ska man behålla turbodieseln som redan sitter i och bara uppgradera turbo och pump? :roll:
Stora fördelen då är ju att jag slipper adaptrar mellan låda och motor... (något jag iofs inte är rädd för att bygga, och har gjort förr)
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Inlägg av macke » fre jan 06, 2017 1:57
Volvo D5 eller x30d :tumbup:
Dom andra alternativen är väl mycket tyngre?
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » fre jan 06, 2017 7:14
Toyotas 3 liters turbodiesel med mekanisk pump(1KZ-T) är det bästa men kanske dyraste alternativet. Svår att hitta också.
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
kalle
Inlägg av kalle » fre jan 06, 2017 9:43
1KZ-T funkar skitbra med 11 portaler och 37" på väg och skogsklättring, ny har jag 38,5" och skulle kanske vilja ha lite långsammare när man klättrar men den orkar fortfarande bra på vägen.
Tror det är lite lättare att hitta en 1KZ-TE om man är händig går det nog att byta till mekanisk pump på en sån
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » fre jan 06, 2017 18:22
kalle skrev: Tror det är lite lättare att hitta en 1KZ-TE om man är händig går det nog att byta till mekanisk pump på en sån
Jo, faktiskt :) LC90 finns det gott om, men man behöver en mekanisk pump ändå :) Det går att använda en uppskruvad pump från 2L-T fast soppan räcker inte riktigt till.
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » fre jan 06, 2017 18:46
Fördelen med 1kz-t jämfört med 2l-t är den större volymen antar jag?! Passar den bolt-on på 2l-t:s växellåda? (vet inte vad den lådan kallas)
Pilla dit en mekanisk pump är ju ingen raketforskning, men hur styrs wg och rökbegränsning? Den kanske bara är "dum" med en egen wg och tryckklocka på pumpen även om det är en -te?
Förslag på fler motorer? :jump:
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
kalle
Inlägg av kalle » fre jan 06, 2017 19:39
Jag är ganska säker på att det är ett annat svep på 1kz men lådan ska passa.
Hur mycket ska du bygga om? Om du ska bygga ju hjulupphängning så skulle jag rekommendera att du stretchar hjulbasen lite, min känns lite för hög/kort särskilt när man ska uppför
trooper
Inlägg av trooper » fre jan 06, 2017 21:30
Svårt att hitta en 1kzt i Sverige bara.
Jag letade ett tag men hittade ingen.
Fanns några snordyra -te motorer på bildelsbasen.
Större chans att hitta en i Norge tror jag.
Köpte en komplett 1kzt i Norge med bra turbo och pump för 10k.
Kolla finn.no ,där finns ganska mycket toyotadelar.
Tex :
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=76623155
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » fre jan 06, 2017 22:30
kalle skrev:Jag är ganska säker på att det är ett annat svep på 1kz men lådan ska passa.
Tanken är att framaxeln ska framåt ca 8-10cm, så långt som tillåts utan att flytta styrservon. Sen är ramen längd på mitten ca 15cm och baken kapad ungefär lika mycket. Så hjulbasen kommer hamna runt 255cm.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
BorkJonas
Inlägg av BorkJonas » lör jan 07, 2017 20:08
Jag har en Nissan TD27 stående. Min är en årsmodell 2002 d.v.s. den enda med 12mm pumpelemet enligt säkra källor. Flytta över detill till en mekanisk pump och dit med en hybridturbo....
Har både Terrano och Patrol växellåda till den.
//Jonas
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » sön jan 08, 2017 14:23
Vad menas med hybridturbo ??
passar patrol växellåda på td27 ??
Ursäkta trådkapning
