Blästra ramnr
Blästra ramnr
Funderar på om man kan blästra fram ramnr om man är lite försiktig.
har en sån där mindre "handbläster"/punktbläster. tycker inte den gör någon större skada på plåt.
Men rädd att ramnr skulle råka försvinna om man provar.
Någon med erfarenhet eller vilda gissningar =)
Re: Blästra ramnr
Fegis, det är väl bara att köra på.. du ska ha en Jävligt stark bläster samt stå still för att den ska slita på järn... så visst går det men inte med julas punktbläst...
stansa in på nytt istället och kör på bara
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Re: Blästra ramnr
Ja då får man väl prova då
Tänkte man skulle slippa stansa nytt då det gamla sitter där men svårläst även fast det inte är någon direkt rost där.. Se vad man kan åstadkomma
Re: Blästra ramnr
Det kanske syns bättre för stunden.
Men jag skulle tro att det blir sämre på sikt, då kanterna blir mjukare, och det rostar lättare sen.
Då är det nog bättre att slipa försiktigt med sandpapper på ytan, då fastnar skiten i försänkningarna och det borde framträda bättre...?
Re: Blästra ramnr
Sandpapper var nog inte dumt, tänkte inte på att det fyller i nuffrorna.
Tänkte ta spraya gul eller röd grundfärg över och sedan massa klarlack.
fast ska man ha gula/röda färg så bör kanske skiten i nuffrorna vara borta så det inte är slätt när man målar.
kanske bättre bara köra med klarlack över?
Re: Blästra ramnr
Jag har på bilar med "etsat" VIN/chnr borstat rent med roterande mässingsborste.
Torkat rent noga.
Fyllt i tecknen med svart permanent tuschpenna.
Torkat bort "överflödigt" tusch.
Sprejat ett par lager klarlack.
Apterat en bit eltejp över.
Vid besiktning "lyfter" man på eltejpen.
Viktigast är att de sista tecknen är synliga/lättavlästa.
Torkat rent noga.
Re: Blästra ramnr
Wältmeister skrev: Viktigast är att de sista tecknen är synliga/lättavlästa.
Där gjorde du mig j*ävgt glad!!!
För det är början som är svårläst, i alla fall i mitt kassa ljus så det speglar åter. måste bero på väldigt bra puts på ramen
Varför är det just de sista som är viktigast får följdfrågan bli då?
Tackar för tips med rengöring =)
Re: Blästra ramnr
Punktbläster går hur bra som helst, men skydda nr med lack/rostskydd sen. Fick regbes som de tog tillbaka när jag blästrat rent nr
Mitsubishi Pajero 3,5 SWB -00
Re: Blästra ramnr
fyllde du i nuffrorna med något eller syntes dem bra ändå efter blästring och färg?Pajerocab-92 skrev:Punktbläster går hur bra som helst, men skydda nr med lack/rostskydd sen. Fick regbes som de tog tillbaka när jag blästrat rent nr
Re: Blästra ramnr
Första tecknet anger tillverkningsland.Fisketorp skrev:Varför är det just de sista som är viktigast får följdfrågan bli då?
Andra tecknet anger tillverkaren.
Tredje tecknet betecknar fordonstyp eller tillverkningsenhet och varierar mellan de olika tillverkarna.
Fjärde till åttonde tecknet beskriver fordonets utrustning, motor, serie m.m.
Nionde tecknet är en kontrollsiffra för att se om koden är rätt.
Tionde tecknet anger tillverkningsår.
Elfte tecknet är information om tillverkningsplats.
Tolfte till sjuttonde tecknet är serienummer...
Re: Blästra ramnr
La först rostskyddsfärg o sen bara tunnt rostskyddsmedel över, verkar hålla utmärkt.Fisketorp skrev:fyllde du i nuffrorna med något eller syntes dem bra ändå efter blästring och färg?Pajerocab-92 skrev:Punktbläster går hur bra som helst, men skydda nr med lack/rostskydd sen. Fick regbes som de tog tillbaka när jag blästrat rent nr
Re: Blästra ramnr
Tackar för alla tips och förklaringar =)
Ska se om jag hinner ge mig på detta i helgen, roar mig med att slipa ner lacken vilket visade sig vara ett grisjobb =/
Ska låna en bläster med damsugarfunktion så det slipper bli sand i hela garaget
