Vattenskärning/laserskärning
Nån som sysslar med vatten/laser skärning eller vet vart man kan vända sig för att få 5 delar utskurna i 10-12mm stål. Är delar till en dragande rörbock av jd2 modell.
Re: Vattenskärning/laserskärning
Har du dxf, dwg- filer på det du vill ha eller ska d ritas upp? Har kontakter på laserskärning om d bara ä d. Rita fixa jag om d behövs.
Har du några filer?
Jag han laser och mina grannar har vattenskärning.
Lasern är lite klen för dessa tjocklekar egentligen. Resultatet blir inte hundra.
Intresserad av 4x4 helt plötsligt. Köpte mig en gammal Jeep.
Har bara pdf filer. Behöver 2 av varje i första filen och 1 av den sågtandade varianten i 2:a filen.
Skulle vara nice och kunna på hålet utskurna oxå men det beror ju på om toleranserna i maskinen klara med det.
Har du någon bra lösning på att göra egna böjsegment till bocken?
Mercedes ML270 -03, daily driver
Mercedes 280GE -89, projekt
Mercedes Mb-trac 700 -83
Honda trx420fe -13
Sherco 290 trial -07, enhjulsdriven
Honda trx420fe -13
Nä jag kommer beställa ett 45mm 180graders böjsegment från jd2.com i USA
