Någon som är bra på mobilproblem?
Frontera
Inlägg av Frontera » fre feb 08, 2019 22:59
Jag fabriksåterställde min mobil för den bråkade lite.
När jag startade den så kommer jag inte förbi verifiera ditt konto (Google).
Har provat med alla mejladresser som telefonen visar men kommer inte förbi det.
Har bytt lösenord på alla mejladresser och skapat ett nytt konto men inget funkar.
Kan logga in via datorn på alla mejl men mobilen vill ej.
När jag fyller i mejl och lösen och klickar på vidare så kommer det upp att den loggar in på en registrerad användare och sen hoppar den bara tillbaka till rutan där jag skall fylla i allt igen.
JZ
Re: Någon som är bra på mobilproblem?
Inlägg av JZ » lör feb 09, 2019 4:26
Hittade detta på nätet... Gäller en Nexus, men borde vara samma för alla.
''Har du bytt lösenord på ditt konto nyligen? Du måste då vänta 72 timmar från att du bytte.
http://forum.xda-developers.com/nexus-6 ... t-t3057436''
Frontera
Inlägg av Frontera » lör feb 09, 2019 9:30
Tack då skall jag vänta och se om det hjälper
