Victors Garage
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 02, 2020 18:29
Grottulf skrev: sön jan 26, 2020 21:26 Jag tror jag har sagt det förut, men i så fall tål det att upprepas.
Jävligt grymt bygge! :tumbup: :tumbup: :tumbup:
Kör du med öppna headers förresten?
Annars tror jag inte att vevhusventilationen funkar nåt vidare.
Det kan till o med bli så det trycker in avgaser i vevhuset, om man har mottryck i avgassystemet.
Ett original PCV-system funkar faktiskt riktigt bra.
Angående IC, så kanske vatteninsprutning kunde vara ett alternativ?
Brorsan hade det på en volvo turbodiesel för länge sen, och det var som att slå på lustgas, när han aktiverade den :D
Tack! :D
Ang avgasystem, nej, det går ju ut bakom hytten.. Får kika på det, tänkte ju att det borde dra ur vevhuset när jag satt anslutningen vinklad, men får ta bort slangen på toppen och känna om det suger eller blåser :tumbup: (Fast ska jag vara ärlig så har jag blivit sugen att dra ut det genom framskärmen istället, tycker den låter lite för tam nu :twisted: )
Och nu då! En update jag tror många kn bli intresserade av! Goodwinch + Redwinches Oxmotor = SANT!! 8) 8)
Fick hem vinschgrejerna i förra veckan från Marcus så idag börjades det fnulas påhur jag skulle få dit Oxmotorn på goodwinchen, oxmotorn var ju iaf 1cm större på diametern, det visste jag ju..
Började med att slipa av stoppringen i mitten för lagret så jag fick upp gaveln i svarven, sedan svarvades hela lagersätet bort (oxmotorn är ju dubbellagrad) då det stod ut ca 1cm så jag fick mera ingrepp på splinesaxeln, samt en hyfsat plan yta för motorn att sitta mot..
Bild2020-02-02 12.03.27 by Vc1r, on Flickr
Sedan så svarvades gaveln upp på diametern så motorn fick plats, syns även det i bilden ovan (gängan för studsen är 1/4")
Första prov! Success!
Bild2020-02-02 11.58.00 by Vc1r, on Flickr
Låsskruvarna till motorn hamnade väldigt gömt, så för att komma åt dom så åkte filen fram och dessa urgröpningar i gaveln gjordes, gick bra om man har en insexnyckel som är rundad, annars lär man nog ta mer för att komma rakt in..
Bild2020-02-02 13.45.11 by Vc1r, on Flickr
Motorn satt och vickade litegrann på gaveln så letade fram ett gammalt kullager i gömmorna och gjorde 2 hylsor, en mot trumman och en mot axeln på motorn (finns lager på kullager som passar höjdmässigt samt i gaveln, men då behövs fortfarande en hylsa till axeln..)
Bild2020-02-02 15.40.55 by Vc1r, on Flickr
Såg sen att motorn hamnat för långt ut, då det är en 14mm, 4mm bred/hög kant på den längst ut som jag inte svarvat ur för i gaveln, löste det genom 2 brickor på motorstudsen för att få ut dom, är dock helt övertygad det skulle gå att svarva ur det också i gaveln.. Alternativt att svarva av läppen på motorn..
Bild2020-02-02 15.56.41 by Vc1r, on Flickr
Färdigt resultat då! Goodwinch kropp med Hjärta från Redwinches! ska bli kul att testa i sommar, och se om allt håller ihop, är ju trots allt lite utav ett experiment ändå :D Worst case scenario så gör jag en ny gavel i stål, då borde det hålla..
Bild2020-02-02 16.12.29 by Vc1r, on Flickr
Med bus bars + cover, samt Albrightrelä :tumbup:
Bild2020-02-02 16.24.41 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
klirre
Re: Victors Garage
Inlägg av klirre » mån feb 03, 2020 15:39
Fan va bra det blev :tumbup: jäkligt innovativt. Jag skickar min gavel till dig sen när det är dax :mrgreen:
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » mån feb 03, 2020 18:42
klirre skrev: mån feb 03, 2020 15:39 Fan va bra det blev :tumbup: jäkligt innovativt. Jag skickar min gavel till dig sen när det är dax :mrgreen:
Ja, vart riktigt bra, återstår att se om resten av vinschen klarar av kraften.. :mrgreen: Och gaveln klaar du väl av själv nu när jag gjort guide till dig :poke:
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 09, 2020 11:39
Börjar väl med ett filmklipp på vinschen, vart hyffsad fart på den :tumbup:
Bild2020-02-07 13.53.11 by Vc1r, on Flickr
Och sen fick jag ju ett trevligt paket i veckan :D
Bild2020-02-07 15.19.35 by Vc1r, on Flickr
Glänser så fint, nästan så man blev tårögd 8)
Bild2020-02-07 15.26.33 by Vc1r, on Flickr
Bild2020-02-07 15.26.40 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Iznogoud
Re: Victors Garage
Inlägg av Iznogoud » sön feb 09, 2020 12:48
Den där juvelen kan du inte använda, kan ju bli smutsig jue.... :poke:
JZ
Re: Victors Garage
Inlägg av JZ » sön feb 09, 2020 13:36
170 cc :tumbup:
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » ons feb 12, 2020 19:19
Iznogoud skrev: sön feb 09, 2020 12:48 Den där juvelen kan du inte använda, kan ju bli smutsig jue.... :poke:
8)
JZ skrev: sön feb 09, 2020 13:36170 cc :tumbup:
Borde la räcka :D
Förövrigt så blir det en roadtrip på Lördag med Svarten, får se om vad man får med sig hem dådå :wink: :mrgreen:
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 16, 2020 18:38
Hmmmm, fick ett avlångt paket i Måndags, undrar vad det kan vara.. :mrgreen: 8)
Bild2020-02-10 18.00.49 by Vc1r, on Flickr
:twisted:
Bild2020-02-10 18.03.30 by Vc1r, on Flickr
Håller på och fnular på främre vinschen.. Den ska vändas 180 grader, så ska linan dras ner till axeln så man kan spänna fjädringen vid klättringar, samt så vid vinschning så kommer axeln hela tiden sträva efter att lyfta.. Tänkte låta linan löpa över röret bara först, men funderar om man skulle provat att svarva en trissa som löper fritt på röret istället, borde nöta lite mindre på repet.. På axeln har jag tänkt mig använda mig av typ en sån här https://www.devon4x4.com/d44-stainless- ... rlead.html
Bild2020-02-16 16.24.12 by Vc1r, on Flickr
Och låt mig Presentera Svartens lillebror, Svarten Junior 8)
Bild2020-02-16 16.25.11 by Vc1r, on Flickr
Bild2020-02-16 16.25.22 by Vc1r, on Flickr
Var ner till Linköping och köpte den igår, kräver en del jobb och en besiktning, men var rätt bra pris på den, så finns lite marginal att jobba med..
Men vart jävlar i mig imponerad över lastbilen.. Fulltankad när jag åkte hemifrån, tankade i Linköping för säkerhets skull, 30 mil tom = 1,8 L/mil :shock:
Så bara för skojs skull tankade jag fullt igen väl hemma, resultatet då med 30 mil och 3 ton på flaket = 1.65 L/mil :shock: :shock: Varken jag eller syrran (som kör tradare förövrigt) fattar hur jag fickden att dra mindre på vägen hem än ner.. Samma väg och samma hastigheter Förövrigt mycket trevlig förbrukning :tumbup:
Toyotan
Re: Victors Garage
Inlägg av macke » tis feb 18, 2020 19:24
En liten winsch som drar ca 1 ton kan du ha som suck down winsch. och montera på axeln. Den kostar ju lika mycket som den prylen du länkade :) Enkelt gjort :)
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » ons feb 19, 2020 19:12
macke skrev: tis feb 18, 2020 19:24 En liten winsch som drar ca 1 ton kan du ha som suck down winsch. och montera på axeln. Den kostar ju lika mycket som den prylen du länkade :) Enkelt gjort :)
Ja, det skulle man kunna ha.. Kollade pris på jula och dom hade ju för 999 sek, men vettefan om jag får plats.. :roll: Får mäta lite.. Ev kanske man skulle kunna hänga den under den andra om man gör ett kraftigt skydd, men då tappar man ju frigångsvinkel.. hmmm
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 23, 2020 19:31
Vek ihop en liten låda med samma mått som Julas atv winch, skulle nog kunna få dit en sån bakom ordinarie winch faktiskt!
Bild2020-02-22 11.03.40 by Vc1r, on Flickr
Bild2020-02-22 11.03.53 by Vc1r, on Flickr
Sen har winchinstallationen i bak gjorts klar så spolade på linan idag :tumbup:
Bild2020-02-23 13.55.08 by Vc1r, on Flickr
Satt dit toyotans regskylt också :D
Bild2020-02-23 14.06.47 by Vc1r, on Flickr
Bild2020-02-23 14.06.56 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 01, 2020 19:06
Liten update :wink:
Har hållt på med cheven på kvällarna nu, så väntar nu på blinkerslampor fram, så ska allt lyse funka :tumbup: Sista jag gjorde i veckan flyttade jag PMD boxen, trevlig överasskning, satt en nians resistor i (en slags chiptrim kan man säga)
Bild2020-02-27 17.36.29 by Vc1r, on Flickr
Spenderade fredagen och Lördagen på chevan också, skulle "bara" byta bromsslangar fram, samt absgivarna.. Är ju bara det att för att komma åt givaren måste man av med navet för att få bort skivan som givaren sitter innanför!! SUCK!
Bild2020-02-28 16.48.43 by Vc1r, on Flickr
Gick hyffsat ändå, men såklart är hjullagret glapp på passagerarsidan (eller om det vart när jag våldade av navet.. :roll: )Så beställde 2 nya nav och skivor igår med tanke på hur dem ser ut, så blir väl fortsättning på fredag igen om vädret tillåter :tumbup:
Så till toyotan då.. Köpte med en atv winch hem i Fredags efter jobbet som kommer få tjäna som "suck-down" winch :tumbup:
En del av fästet klart..
Bild2020-03-01 16.33.55 by Vc1r, on Flickr
Kommer lägga 2st vinkeljärn från den långe över till den korta och svetsa ihop dom, kommer samtidigt lägga ett mellan benen på Oxfisken som håller i allt ner i stora plattan för att ta upp eventuella brytningar som blir av den enorma kraften :lol:
Underifrån..
Bild2020-03-01 16.13.30 by Vc1r, on Flickr
Vart aningen tight mot remskivan på motorn, funderar om man ev skulle ha borrat om det ena hålet och fått ett par till mm iaf.. :roll:
Bild2020-03-01 16.13.17 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 08, 2020 18:55
Update! (igen :wink: )
Börjar med ett par bilder på hur fästet blev för Suck-down winchen..
Bild2020-03-08 15.54.42 by Vc1r, on Flickr
Fotat framifrån, under Oxfishen, satt ett vinkeljärn ner till gamla fästet för att fånga upp vridkrafterna..
Bild2020-03-08 15.54.35 by Vc1r, on Flickr
Borrade om hålet i den inre också så jag fick 1cm mellan winchen och remskivan..
Bild2020-03-08 15.54.30 by Vc1r, on Flickr
Böt ut öglan på axeln mot en kraftigare, får se om den sitter kvar.. Kom på i efterhand jag hade kunnat vinkla ner ett par ben som låg på röret för att få mer svetsyta..
Bild2020-03-08 15.53.51 by Vc1r, on Flickr
Med det klart kunde jag fokusera på Oxfishen, skar bort ena kroken, trodde jag skulle få notcha röret för att få rum med motorn, men det klarade sig med 1 mm till godo!
Bild2020-03-08 13.07.43 by Vc1r, on Flickr
Hmmm, utsatt läge för solenoiden, så kan vi ju inte ha det..
Bild2020-03-08 13.07.49 by Vc1r, on Flickr
Skar ut ett skydd i 5mm stål och knäckte till det :tumbup:
Bild2020-03-08 15.53.39 by Vc1r, on Flickr
Bild2020-03-08 15.53.44 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 15, 2020 18:56
Nu så sitter alla wincharna på plats, har inte dragit in knapparna till suck-down än, men misstänker att originalkablarna inte räcker till, så lär införskaffa längre..
Vart fullt på trumman :D
Bild2020-03-15 16.25.05 by Vc1r, on Flickr
Hyffsad linhastighet, gick av någon anledning lite ojämnt just i klippet, men före och efter gick den klockrent :tumbup:
Bild2020-03-15 13.09.21 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 29, 2020 16:16
Har ägnat mig åt lite roligheter i helgen ;)
Bild2020-03-20 15.29.42 by Vc1r, on Flickr
Ny pump i, båda lampor tända.. Spännande att se om man fätt det bra :D
Bild2020-03-28 12.40.12 by Vc1r, on Flickr
Syns jävligt dåligt, men typ 8,5 grader utan att behöva justera pumpen, ska ligga mellan 8-10 grader, så godkänt! 8)
Bild2020-03-28 12.41.15 by Vc1r, on Flickr
Fick längre slag på gasen på pumpen nu, som det satt så räckte inte mitt reglage till, men det ordnades genom att flytta ner det en bit på armen på pumpen :tumbup:
Bild2020-03-29 13.03.27 by Vc1r, on Flickr
Satte dit vakuummodulatorn och då begränsade den också gasrörelsen en bit, så filade ur den för mer rörelse, funkade klockrent :tumbup:
Bild2020-03-29 13.35.24 by Vc1r, on Flickr
(Film, klicka för att spela) Första uppstart efter 4h trilskande, var stoppen inne i pumpen som hängt sig.. Mysigt! 8)
Bild2020-03-29 11.33.55 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
