carl_hannes SJ413 blivande a-traktor
Faaan grabben det går frammåt...
Ett litetet tips...
Om du kyler med kompressor luft mellan var svetsning så bygger svetsen inte så mycket...
Och inte så mycket tråd..
Då blir slipningen inte så jobbig..
Och du riskerar inte att det slår sig..
Ett litetet tips...
Lär mig av farsan. Fast han kan handknacka mycket bättre och krympa och tennspackla och sånt. Blir väl bättre vartefter man lär sig.
Jo niva_mats, det är bra att göra så. Det är bara det att kompressorn är i källarvåningen i huset bredvid så man måste dra luftslangen varje gång över gården. Förbaskat jobbigt men gör ändå så som du säger när det är stora plåtar som ska vara raka.
Skaffa en liten en då!
Eller låna en grävmaskin så du kan gräva ner rör..
Vet du... det är coolt att bygga/renovera med en tom plånbok...
Svetsat up en del bilar genom åren. Försöker förtvivlat komma på om jag någonsin köpt ekonomi plåt ens...
Min första Niva byggde jag nya hörnor fram på och dom knackade jag runt ett betongfyllt järnrör.. Det såg inte speciellt jävligt ut..
Motorbytet som jag gör just nu kommer att kosta 2 000:- i nya delar + svarning. och då kostar svarningen allra mest...
Ser bra ut! Ska bli kul och följa:)
Lycka till
Lycka till
Cherokee XJ on 39.5's IROK
http://www.facebook.com/Cherokee.Woody" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevrolet k20 dually dragbil
https://www.facebook.com/pages/Chevrole ... 6201527986" onclick="window.open(this.href);return false;
Har inte haft så mycket tid. Har iallafall gjort en pappmall efter farsans 410 för utsidesplåten på framskärmarna. Efter mallen har det blivit två nästan lika klippta plåtar. Enda skillnaden är att sickningen runt skärmkanten och bak mot dörren är tvärtom för vänster och höger.
Ska fota när jag hinner så får ni se hur jag menar. Glömde kameran sist.
Tack för alla snälla kommentarer
Ha det!
Hannes
Ha det!
Hannes
Har inte hunnit så mycket i veckan. Ska försöka göra mera nu i helgen.
Här är mallen som är gjord efter farsans framskärm och plåtarna. Sickningen är spegelvänd annars är de lika.
Går inte bra att göra sickning med för skarp rundning. Därför blev det bättre att ha kantigt mellan sickningarna.
Måste rikta plåtarna lite. Slår sig lätt när de sickas så nära plåtkanten.
Har bara hunnit svetsa en liten bit på innerskärmkanten. Blev dålig bild.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Blev en 3-4 timmar i verkstan idag. Skärmen blev inte riktigt klar men det är bara mindre saker kvar.
Innerskärmkanten klar. Sprutade först med CRC zink sedan med grundfärg.
Ytterplåten nästan färdigsvetsad. Lite i nederkant bakom hjulet att fixa. Slog sig lite men inte alls så mycket som det ser ut på bilden. Men det är bara att rikta.
Ska också fixa fäste för skärmbreddaren och sätta dit en liten plåt där framme längst ned.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Verkar som om plåten blivit lite för stor en liten bit bakom mitten på skärmen. Blev lite för varmt när du var tvungen lägga i en liten extrabit där i den övre rundningen. Det gjorde att plåten expanderade lite nedanför lagningen. Kanske pappsen ska rycka in och krympa plåten lite?
Ser att silvertejpen (rullen syns på den övre bilden) kommit till användning när du passat in och fixerat plåten. Det är faktiskt ett bra trix. Silvertejp är tillräckligt stark för att kunna bära upp en plåt inför punktning med svetsen och exakt blir det.
Har inte varit i verkstan på några dagar. Matteprov. Blev en del ikväll iallafall. Så skulle jag fota och då var det slut på batterierna. Måste ladda. Får fota imorgon.
Det där med silvertejpen är bra. Så gör farsan åxå.
Har lagat klart framför dörren. Det som är bakom skärmen. Grundar med Hagmans epoxigrund med härdare. Sprutar på CRC zink först. Jätteful färg på grundfärgen. Ser ut som barnskit.
Farsan har riktat och krympt på skärmen lite. Så nu ser det bra ut. Har inte gjort fästen för skärmbreddarna än. Blir nog imorgon det åxå. Sen är det bara att grunda skärmen så är den klar.
I påsk blir det att börja med balken under dörren. Ska skära bort det gamla golvet fram på högersidan åxå. Måste göra ett nytt.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
När du ändå skär bort tröskellådan så bygg en stark låda som håller för att åka på stooora elaka stenar..
Typ 3-4 mm plåt.....
Och skall du ändå spoa så kan det vara bra med en breddning oxå så att du får ett trappsteg oxå..
