carl_hannes SJ413 blivande a-traktor
Har svetsat klart den högra skärmen idag. Ska grunda den imorgon. Har sprutat på zink. Foton kommer imorrn.
Har åxå tagit bort passagerarstolen och rivit ut mattorna på den sidan. Var blöta 15 mm tjocka skumgummimattor under gummimattorna. Snacka om att sånt gör att det rostar. Dax att börja skära i golvet och tröskellådan på högersidan.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Grym du är...Ungdomar se och lär! Istället för att supa och slåss
Jeep YJ Wrangler -90 , Hel bur, Cobra x 2
35" Bf mud terrain, Höjd "3, Warn winch 4100kg
lockright pOwertraX fram, lockright pOwertraX bak, Hardtop, softtop , vagnsbok,Imp California
villans 6 P.bälte x 2 http://www.garaget.org/Pommen
Mycket bra jobbat, roligt att se. Jag har använt 80 x 80 x 4 mm fyrkantsrör, passar perfekt.carl_hannes skrev:niva_mats:
Ska leta något grövre till trösklarna. Till balken bakom åxå. Får se vad som finns.
Roger Patrol:
Jag spelar rätt mycket dataspel åxå. Mest WoW. Någon timme varje dag oftast.
Ikväll blir det inget i verkstan. Ska börja tidigt imorrn istället.
Ha det
Hannes
Sam
Tack Sam. Ditt projekt ger respekt. Det är ascoolt och snyggt gjort. Länge sedan man såg någon uppdatering. Hur går det nu?
Ska titta vad 80x80x4 kostar. Skulle ju vara en genväg att inte bygga i plåt. Är det för dyrt får man titta vad som finns hemma. Jättebra med såna tips.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Hejsa, roligt med beröm. Tyvärr så ligger det lite lågt nu, väntar på att få bågen bockad. Det är på gång. Även grinden till stötfångare fram är på gång.carl_hannes skrev:Tack Sam. Ditt projekt ger respekt. Det är ascoolt och snyggt gjort. Länge sedan man såg någon uppdatering. Hur går det nu?
Ha det
Hannes
Förutom detta är det mycket pyssel med vårt körområde i Hästveda. Vi skall ha invigning den 2/5 och allt är inte klart. Det blir nog några kvällar och nån södag till på området.
Till detta kommer att jag ska på semester några dar.
Så efter den 2/5 får jag ta ett rejält tag med bilen, får väl bli lite nattarbete.
Ha det så bra och lycka till i fortsättningen.
Sam
Nu är höger skärm helt klar. Hagmans Epoxi grundfärg påsprutat.
Eftersom jag gjorde mallar efter farsans 410 blev passformen för orginal skärmbreddaren perfekt
Ev smågrejjer på den fixar jag när det blir dax för lackering (lång tid dit).
Höger skärm och hjulhus makeover. Före och efter
Ska inte plåga er med fler bilder på högerskärmen. Nu är det höger golv och balk som gäller.
Har mätt och en 80x80 blir perfekt. Precis som du sa Sam. Behövs två fyrkantrör som är 140 cm lång. Då finns det längd för att göra snygga avslutningar. En för varje sida då. Men dom är dyra. Har kollat. Kommer att kosta över 600 kr. Vi får se
Ha det!
Hannes
Ha det!
Hannes
Tack Terrängtotte
Man blir glad av beröm. Men är det något ni inte tycker blir bra så måste ni tala om det också. Det är så man lär sig.
Har kollat runt lite mer. Kan nog köpa 80x80x4 fyrkantrör billigt hos en byggsmidesfirma. Typ bitar de har över.
Jag har tittat på hur det ser ut i orginal. Funderar över hur man ska kunna fästa den. Det är ju tjockt gods i den. Hur kan man göra det bra? Det är ju bara tunn plåt runt om kring? Man får väl förstärka på något sätt. Annars är det ju inte stor ide. Jag menar om plåten runtomkring ger sig. Då kan ju fyrkantröret vara hur stark det vill.
Hur har du gjort Sam
Ser ruggigt bra ut.
Vad går du i för skola?? börjat gymnasie än??
Har du inte de så satsa på bilplåtslagare. tror att du kommer få en lovande framtid inom det yrket
Om inte wild devil är intreserad av mina 80x40x4 balkar jag har så kan du ta dom istället. Dom bortskänkes nämligen.
Måtten är som sagt 80x40x4 längd 2.4m men bara 2 meter är väl egentligen användbart. Dessutom är dom galvaniserade
4 stycken bitar. är lite småbitar med också.
sen är det lite 10 mm plattjärn tror bredden är 50 mm som sitter ihop med detta. Har varit en gammal port så det sitter som snesträvor.
FORSVIKS FÖNSTERMONTAGE AB
Mariestad
Undrar du över något, ring lr sms:à Mobil: 073 849 71 22
745 -90 med reg:nr HOF
Mb 320 CE -93 pågående modifiering
Gamla bilar: mb 190 Volvo 940 tre gånger Ford sierra BMW E30 turbo
King cab Mazda b2600
Crf 250 -08
Mariestad
Crf 250 -08
Tack Cönny. Där jag går bet hjälper farsan mig. Som krympning, finriktning och tennspackling. Skit åxå då att farsan har raggat upp en 2,80 längd till mig. Iofs billigt men inte gratis. Den är redan betald och de skjutsar den till verkstan idag. Jäkla bra sevice va!
Tänkte nog satsa på nåt bättre än bilplåtslagare. Vi får se.
Igår kväll var jag lat. Blev inte så mycket. Fixade bromsarna på högersidan fram.
Bromsarna låg på så att hjulet knappt gick att rubba. Oket och cylindern hade kärvat ihop totalt. Var tvungen att skruva bort hela oket åxå. Så nu måste jag ta hjälp av farsan och lufta bromsarna.
Bytte bromsbelägg när det ändå revs. Aluminium pasta på för glid.
Monterat tillbaka. Fungerar som det ska. Nu är det bara att lufta. Hatar bromsoljan. Den är så stark när man får på händerna
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
