carl_hannes SJ413 blivande a-traktor
Fyrkantrör till trösklarna 80x80x4. Farsan kollade med Beijer i Bollnäs. Där var man tvungen att köpa ett 6 meters rör. Jag behöver bara 2 st 1,20 långa.
Bollnäs Byggsmide hade en 2,80 meters längd. Farsan fixade bra pris på den.
Finns mycket stål ute hos dom.
Den här valde jag. Fanns en till bit. Men den var lite rostigare. Får putsa av den lite från rost. Ser rostig ut på bilden. Inte så mycket i verkligheten.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Måste slipa det mesta plåtrent. Skitfärgen som de målat med reser när det kommer på 2 komponent färg.
Fast då ser man ju all rost åxå. Allting är ju så överspacklat. Förra ägaren måste ha varit sponsrad av Plastic Padding. Det är många kilovis med plast. Stora kokor. Jag överdriver inte.
Har slipat av färgen och börjat kapa tröskeln. Ska kapa mer i morgon. Ska passa in 80x80 profilen då.
Innan jag gör det måste jag laga den här tvärbalken. Änden på den var helt bortrostad.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Jag hjälper dig lufta bromsarna när jag kommer hem till helgen.
När du skarvar tvärbalken ska du också förstärka med ett plattjärn som går över svetsskarven inuti balken. Låt plattjärnet vara så långt så att det också går över skruvhålet. Det finns en extra förstärkning över skruvhålet även i original.
Då är flaskan fylld med 8 kilo kolsyra. Har gjort klar tvärbalken idag. Här är den med zinken påsprutad.
Var komplicerat som tusan att få det hyffsat. Är ändå inte riktigt nöjd. Hade lite för hög trådmatning när jag svetsade förstärkningen. Orkade inte gå och sänka den. Därför ser den svetsen ut som kattskit tycker jag. Men det är ju inget som syns. Så det får vara.
Ska rikta upp kanten fram lite. Ska passa bra med lutningen på golvet.
Tänker kapa den lite. Ska svetsas i 80X80 balken när den kommer dit.
Ha det!
Hannes
Ha det!
Hannes
Idag var man uppe tidigt. I garaget kl halv 8. Måste passa på. Nästa vecka kan jag inte vara i garaget. Det är annat som ska in då. Så då blir det ett uppehåll.
Passade in 80x80 balken. Använde domkraften och spände upp den. Svetsade sidan utåt, framsidan och baksidan mot innerskärmarna. Har insidan kvar. Det blir klart ikväll.
Så här blev det. Zinket påsprutat.
Jag var orolig hur balken skulle fästas. Det var inga problem. Förstärker på insidan. Tycker själv att det blev rätt bra. Tack Sam för tipset om balken.
Nästa grej är att laga golvet på passagerarsidan. Är inte så farligt där.
Nu är det äta, duscha och dra på gymmet som gäller.
Ha det!
Hannes
Ha det!
Hannes
Jaha, då har det varit uppehåll en vecka. Nu ska jag dra ut till garaget igen. Hann inte svetsa balken klart förra veckan. Ska göra det nu. Ska börja med golvet på passagerarsidan åxå.
Haft mycket funderingar den här veckan. Funderar på winch fram. Det är så dyrt med winchar. Har kollat efter begagnat men det finns knappt. Och dom är åxå dyra.
Egentligen behöver jag väl ingen häftig winch. Skulle väl kanske räcka med en liten. Är ju mest som hjälp om jag själv kör fast.
Vad säger ni som kan och vet. Finns ju nya winchar som tar typ 1300 till 1400 kg. Dom kostar inte så mycket.
Jobbigt att bygga med lite pengar när man vill ha saker. T ex Clas Ohlson har en som tar 1360 kg och kostar typ 1000 kr. Är det bara skit?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=75232907
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
För att slippa kasta ut pengar på saker som inte håller i längden så skall du ha en winch som klara bilens dubbla vikt..
Då håller grejerna länge...
Men för att komma en bit på vägen så borde du köpa dig en High Lift..
Den går att använda som winch oxå.
kolla filmen http://www.youtube.com/watch?v=bOcQHqLx90g
Tack för svaret niva_mats.
Okey. Då får jag fortsätta leta efter begagnat. Eller köpa från Tyskland kanske? Verkar gå att få tag i som tar typ 5000 kg för 2500 kr. Med frakten. Var inne på Ebay och tittade. Läste i den här tråden.
viewtopic.php?t=14151&sid=a8fc8b92d957e ... 430810bcc7
Jag har funderat på en sak. Klarar det lilla batteriet en sån winch? Klarar generatorn det? Vad säger ni som har winchar?
Tack Uffeman. Alltid roligt att få beröm. Men det är väl inte något speciellt projekt egentligen. Fast det är bra att ha det här på forumet. Då kan man fråga när det är något.
Var i garaget idag. Har mest svetsat sånt som inte syns. Typ balken på insidan. Därför tog jag inga foton idag.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
Bra när ni som har hållt på länge och kan mycket talar om vad ni tycker MrHawk. Roligt när ni tycker att jag gör bra saker. Viktigt för mig att ni talar om för mig när jag gör fel åxå. Jag behöver allt ni kan. Har fått bra tips här. Från Sam till exempel om balken. Från niva-mats om winch.
Jag har hjälpt farsan mycket. Men det här är mitt första egna projekt. Farsan kan mycket. Men det är bra att lyssna på andra åxå som kan.
Ska ta foton imorgon på när balken och golvet är klart på högersidan. Ska fota underfrån och inifrån.
Ha det
Hannes
Ha det
Hannes
