Civil TGB 11 -80
monkysa
Inlägg av monkysa » sön aug 29, 2010 1:34
Jag skall testa med rött imorgon :) (har lösa glas till dom fram) bak så är det bara som lite komplement till diod-lamporna, som inte ger tillräckligt för att kunna se max :)
"Original" C303
monkysa
Inlägg av monkysa » fre nov 05, 2010 19:50
Tänkte jag skulle uppdatera denna tråden en sista gång :)
gröööön...
Inte grön :D
Börjar bli bil igen.
Fick mitt i allt shimsa om spindelleden hf.
och även byta en läckande hjulcylinder.
Ska på en gnutta färg på insidan bara, sen är det klart invändigt.
Lite underredsmassa är okej :wink:
uppbringade andra däck :)
ja, nu saknas bara mina skylthållare och reservdunkshållaren (och en magnetventilm då min inte ville sluta suga) men annars är den klar utvändigt. ja, 2 trälister med oxå, men det är ju inte sååå viktigt :?
En smådålig bild på den i mörker.
Har nu 39 cm markfrigång.
32 cm mellan däck och skärmkanten bak, samt 28 fram.
112 från skärmkanten till marken bak, och 108 fram.
Höjden slutade på 220 cm.
men vad ska man göra nu då???
undra om televerket sköter sina bilar lika bra som vattenfall??? :twisted:
"Original" C303
per-ole
bygget
Inlägg av per-ole » fre nov 05, 2010 19:56
snyggt bygge :D :D :D :D :D
målarn
Inlägg av målarn » fre nov 05, 2010 20:48
KÖRA :wink:
Merca Geländewagen 300TD
Terrängtotte
Inlägg av Terrängtotte » tis nov 16, 2010 2:49
Den vattenfalls bilen, är det fembultat på den? :shock:
Inlägg av 4x4power » tis nov 16, 2010 7:43
Terrängtotte skrev:Den vattenfalls bilen, är det fembultat på den? :shock:
no portal axles :(
monkysa
Inlägg av monkysa » tis nov 16, 2010 23:08
den har bara axlar för att vara flyttbar. For the record så sitter de forna axlarna till denna på en spindel (typ urspindeln :wink: ) som byggdes för läääääänge sedan.
"Original" C303
itchingclimb
Inlägg av itchingclimb » ons nov 17, 2010 16:41
Mycket trevlig tråd och vilket fint bygge du gjort! :D
4hjulsdriven
Inlägg av 4hjulsdriven » ons nov 17, 2010 17:49
Mycket härlig renoveringstråd.
Särskilt härligt blir det att komma in när den är helt klar,m så man slipper det där irriterande, väntandet hela tiden.
Det blir lite som att vara en inbiten Rederiet-följare, man bara MÅSTE se nästa avsnitt NU!
Grymt jobbat, trevlig maskin, bra färgval och sexiga däck! 8)
Föresten så nystades inte all trådar ut. :?:
Vad ände med den lilla "knölen"? :)
monkysa skrev:
Iom att jag inte ville titta på grenröret mer, satte jag mig å putsade portalerna (inför kommande målning... när den nu blir ) och upptäckte då en liten knöl.... (sitter precis under bromsrörs hållaren, som sitter bultad i portalen) .. Brukar det sitta en sån här knöl här? inget jag tidigare sett... för ska det inte göra det, så kanske den portalen har fått cancer?......
monkysa
Inlägg av monkysa » lör maj 14, 2011 12:30
Får ta å uppdatera lite. Som alla här borde veta så blir ju en leksak aldrig riktigt klar. Samma sak här.
Bytte däck, montera på sånna skylthållare som sittter original, på med lite mera lampor och skicka in radio och lite småpill.
Sedan började det skymma... då blev jag mörkrädd och va tvungen att montera på lite mera lampor framåt.
Ser lite annorlunda ut från detta perspektivet.
Det som återstår att göra nu är justera halvljuset, sedan boka tid och vänta på bes. :D
Sen ska de ju på lite tätlister runt motorluckan och lite mer färg invändigt, kanske några andra lampor i taket som innerbelysning.
Nu vet jag inte vilken film detta var men lite fränt!
"Original" C303
kalle
Inlägg av kalle » lör maj 14, 2011 12:39
Att en "fyrkantig låda" kan se så ball ut :wink:
Bra jobbat!
Inlägg av Joel_Vbg » lör maj 14, 2011 14:17
kalle skrev:Att en "fyrkantig låda" kan se så ball ut :wink:
Bra jobbat!
X2!!! Jävla skillnad det blev med större däck! :tumbup:
Inlägg av macke » sön maj 15, 2011 2:23
trögt att styra? fet är den iaf
monkysa
Inlägg av monkysa » sön maj 15, 2011 11:56
macke skrev:trögt att styra? fet är den iaf
inte värrre än vanligt :woot:
"Original" C303
monkysa
Inlägg av monkysa » lör jul 02, 2011 15:34
"Original" C303
