toyota
Re: toyota
Dax för en uppdatering, om man känner att man har för mycket fritid så kan man slänga ihop ett sånt här skåp.
Och det färdiga resultatet
Toyota Lj70
Re: toyota
Nice
Fina kalendrar med
Fina kalendrar med
Re: toyota
Eftersom flera frågar om packboxarna till styrningen så finns ju renoveringssatser att skicka efter om man vill. http://www.ebay.co.uk/itm/Power-Steerin ... 1e81947c34" onclick="window.open(this.href);return false; eller så knallar man in på närmaste Toyota handlare och beställer följande packboxar. 90312-32002 = 32x40x5 sen är det 90311-19002 = 19x32x7 sen finns ju ett tredje alternativ och knalla in hos dom som säljer packboxar men då finns inte 5mm tjock så jag tog 7 och det gick bra det med.
Toyota Lj70
Re: toyota
Fixade lite klistermärke
Sen hade diffen blivit så sliten att jag tyckte det behövdes nån form av skydd, så det blev ett 8 tums ändavslut till fjärrvärmerör 6mm tjockt
Sen rasade styrlagrena i alla fall det undre, tack vare att några bultar hade gått av 2st och dom andra 2 satt knappt fast. så hjulet lutade något konstigt utåt. så det blev nya lager och packningar å bultar.Dom nya bultarna sattes fast med riktigt stark loctite och brickor som heter nordlock. det blev även en förstärkning som syns lite dåligt men den ska nog motverka lite i alla fall. den svetsades i styrstaget och bultades i styrstoppet
Toyota Lj70
Re: toyota
smidigt! svetsade du bara på ändavslutet mot axeln eller bultade du? funderar på hur jag ska lösa de på min..Runekebab skrev:....
Re: toyota
Nu hade jag tröttnat på att byta bromsbelägg och justera bromsar, så nu ska vi ha skivbromsar istället. tanken var att det skulle gå snabbt men hjullagrena va kass på båda sidor så det var bara och byta. till detta var jag tvungen att bygga en fixtur, man kanske hade klarat det utan men det gick bra ca 10 tons tryckkraft för att få ur dom.
Toyota Lj70
Re: toyota
Snyggt! Exakt detta har jag börjat med nu! Konstaterade efter helgens körning i Växjö att backarna bak tar slut förvånansvärt fort! Är det Vitara framskivor du har eller?
Jag lyckades ju knäcka en drivaxel bak för 2 veckor sedan så jag har nav och lager löst och bygger vid sidan om =)
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Re: toyota
jaha du var på hemmaplan jag han tyvärr inte klart. ja det är vitara skivor och 740-940 bakok jag tog det jag hade tillgång till i det fallet. för min handbroms har jag på kardanen så jag behövde inget sånt.
Toyota Lj70
Re: toyota
Då jag bestämmt mej för att kanske slippa bli rökförgiftad varje gång jag kör, började jag snickra på ett nytt avgassystem iden snodde jag från ett norskt forum å det blev faktiskt ganska bra.
Toyota Lj70
Re: toyota
Vad hände med volvoböjen?
