toyota
toyota
Hej Tänkte lägga upp lite bilder på min toyota som ja ska ha som projekt eller mer som rostlagnings projekt den e höjd och med 35or så det e klart så det e bara att lägga in bilder på rosten men så här till jul måste man ha det trevligt bara den inte står för nära svetsen
Ett nu mera rakt och förstärkt styrstag
Vinkelslipen gick sönder eller sladden fastnade i stålborsten pga. slarv från föraren, nu med 1 meter kortare sladd
vänstersidan klar
höger sida påbörjad för se hur länge gasen räcker
vänstersidan klar
Toyota Lj70
Har två frågor, den ena är om axlarna ska dom målas eller tectylas? den andra är mina stötdämpare e lite korta, skulle behöva 2 olika som det sitter bak. 1 med pinne och ring den skulle behöva vara 590-620mm totalt inte cc mått. den andra ring ring skulle vara ca 640-660mm. kan ta reda på cc mått om det behövs. tacksam för tips
Toyota Lj70
Höjer man o sätter dit nya dämpare så kan man (bör lämpligen) välja längre dämpare. om fjädringen i övrigt klarar det så kan man därmed få mer flex...
- Ort: Berg (Mitt i mellan Skövde, Skara & Mariestad)
På slck.se finns en hel del info om Toyota Land Cruiser sen om det finns något om just stötdämpare är ju en bra fråga, du kan ju gå dit och sök annars så går det nog bra att lägga upp en ny tråd, alltid är det någon som vet nått....
Lycka till med ditt nya projekt!
Dansken här på forumet har visst dämpare som vill byta ägare..
Han bor dessutom inte så långt bort från dig
