Gwagen Wolf
Re: Gwagen Wolf
Härligt, grattis till både fungerande bil och inreggning!
Var det mycket byråkrati för att få den omreggad med turbo? Papper från Mercedes av nåt slag?
Re: Gwagen Wolf
jag " testkörde " hela vintern med den
jag behövd 2 papper
mercedes: papper på att bilen/axlar/bromsar finns med motsvarande kraft
papper på vad moter effekten blir, i mit fall i och med att de var ett STT-EMTEC kit så fick jag intyg av dom.
typ 500 / intyg
sen ca 1250 för om typningen och de tog ca 20 min(min instalation e ganska ren, inga bling bling inga blåa neon slangar eller något så om man bara glor lite så ser de ut som om de kunde vara orginal)
jag behövd 2 papper
typ 500 / intyg
// Noodles aKa Andreas
Re: Gwagen Wolf
var ute och körde lite med kungälvs jeep folk och baded lite Gwagen....
hmmmm Jag behöver en snorkel
behöver en modell som går att sätta dit och endå fälla framrutan ....
var de inte någon som köpte en cannada variant här? den som sitte rpå skärmen med en båge istället för på Astolpen ...
Re: Gwagen Wolf
Jag köpte en nyss direkt från Mercedes. Enkel plastsnorkel för typ 500 spänn.
Du kan nog skippa att köpa själva hållaren, den kostar 1500. Bygg en själv eller strunta i det. Snorkeln verkar sitta ändå.
Re: Gwagen Wolf
Tjosan
jo jag har tittat på dom också, dom så kallade cannada snorklarna
men jag har fällbar ruta och de vore bra om man kan fälla den fram över också:-)
har du någon bild på din inkoppling under huven ?
vad kör du med för luft filter ?
Re: Gwagen Wolf
Jag har skamligt nog inte kopplat in den än
Tänkte kapa av röret på original luftburk och dra en slang därifrån till snorkeln.
Det bör gå att fälla fram rutan med en sån här utan problem, den ser i alla fall inte ut att sticka ut över rutkanten.
Re: Gwagen Wolf
vad har den snorklen för art nr? om du ev har det kvar??
för jag fyllde hela luftfilter burken med snö förra vinter, de va knappt bilen orka igenom 200-300m med snö upp till huven, och jag förstod varför..... men när jag upptäckte "felet" så var de ju ganska snabbt åtgärdat.
Re: Gwagen Wolf
Haha, ja då borde en snorkel vara räddningen
A4615000255: 559:-/ST - SNORKEL
A4615060034: 179:-/ST - Grillen in i snorkeln, ett måste
A4615003031: 1513:-/ST - Snorkelhållaren i metall, jag sket i den.
Det finns även en 90 graders böj på insidan av flygeln som är bra att ha. Jag vet dock inte riktigt vilken av prylarna det var. Beställde mycket på en gång...
630 A 461 505 00 88 COVER PROTECTION AGAINST SCORING 001
630 A 461 505 04 88 COVER FOR AIR INTAKE PROTECTION AGAINST SCORING 001
610 A 461 500 29 31 BRACKET BRACKET TO FENDER 001
315 A 461 506 01 34 FITTING BETWEEN SEPARATOR AND AIR DUCTING 001 (Bör vara den här)
Mats
Mats
Re: Gwagen Wolf
DP
Re: Gwagen Wolf
tror i långa loppet att du kommer behöva ett stöd för den antingen en vinkel till rutan eller orginal
för som de e nu så lägger du all fartvins tryck på röret och spänner ner mot infästningen i skärmen
e la detta kittet som man behöver
Re: Gwagen Wolf
hmm men hur e tanken skall man såga av insugs conen på nuvarande och koppla på 90grades börjen där eller ?
Re: Gwagen Wolf
Jag tänkte mig en flexibel slang från avsågade luftröret, genom flygelväggen och till 90-graders böjen.
Re: Gwagen Wolf
hmm de funkar eller i alla fall köra 90 gradaren och köra flex slang mellan dom kanske ...
tack för bilden den visar ganska bra hur man behöver göra
Re: Gwagen Wolf
att göra lista:
- montera ekonomi plåt höger bakstam runt tanklocket - inhandlad
- Montera snorkel - inhandlad
- byta torkar mekanimen (funkar men genomgång torped sitter mot axel) - inhandlad
- ny höger skärm - inhandlad
- montera snorkel kitt canada version - inhandlad
- blästar och pulverlacka en omgång fälgar till
- renovera framruteramen, helt rostig i underkant
- montera frontbåge och fixa winch fäste
fan jag e redan trött
Re: Gwagen Wolf
skall ju bli en del rostlagning och lite annat i sommar och efter har fixat rutramen på Gwagen med en modern svets fick jag nog och bestämde att min biltema mig från mitten 90-talet får allt ta och bege sig till dom sälla jaktmarkerna för nu finns de en ersättare
så nu blir kanske livet lite lättare och svetsarna lite bättre
