Gwagen Wolf
Re: Gwagen Wolf
så rätt annars så blir detPvpjtgb1111 skrev:Det behövs änna lite bilder här
KinneKulleOffroad-crew
https://www.facebook.com/KinnekulleOffroad
Mitsubishi L200 Cc Gl -01 2,5Tdi spoad
Dana 44 + Gm 10 leaf springd
35" Creepy Crawler 15" beadlocks
Glöm 'Twitter', jag sitter bara på 4x4Sweden..
Re: Gwagen Wolf
de kommer, finns massor, men ennu bara i kameran
// Noodles aKa Andreas
Re: Gwagen Wolf
Luft burk har fått lite färg och hänger och torkar.
var och pratade med en gubbe på en firma som jobbar med med generatorer. masser med kul info men kommer nog få problem att hitta en ny som e mindre hans rekomedation var om möjligt att skaffa en längre generator rem och vinkla bort den från turbon om möjligt.
problemet e bara "kåpan på baksidan" som behövs för denna generatorn suger in kylluft på baksidan och skickar den framåt så kopan och den tillhörande snorkeln behövs annars får man graft förkortad lifslängd om man drar in varmluft från turbon .....
så där blir de något kreatift ombyggande av kåpan så jag kan använda den trotts turbon
kvar är :
montera den moddade luftburken
luftburk - turbo slang
generatorn moteras och kopplas
returen från värmepaketet behöver kapas och kopplas
remmarna för generator / vattenpump / servo skall på plats
oljekyl inkoppas, inte klar på hur fästet skall se ut
nyrenoverad kylare på plats och kopplas
motor olja och kylarvatten fyllas på.
provstart......
skruva upp diselpumpen.
och ja bilder kommer.....
kvar är :
provstart......
Re: Gwagen Wolf
YESSS!!!!!!!!!!
generator fan e på på plats.
hela turbopaketet e på plats.
de som kvarstår e fäste för olje kylen
generator rem
servo rem
och sätta den och kylaren på plats
samt fylla olja / vatten
generator rem
servo rem
Re: Gwagen Wolf
så var de ju de där med bilderna:
Servopump / ny styrsnäcka och slangar på plats
Turbon sitter på grenröret för första gången.
Nya avgasröret på plats(ja de e bukligt redan).
Insuget och första turboslangen på plats.
Oljereturen för turbon på plats
Luftburken för filtret omsvetsat och klart.
turbo paketet e på plats och klart.
generatorns kåpa innan tillkapning(glömde fotta när den var kapad och på plats).
Re: Gwagen Wolf
Volvo PVPJTGB 1111
Volvo TGB 20
Volvo TGB 1314c
Volvo TGB 20
Volvo TGB 1314c
Re: Gwagen Wolf
Blir brutalt!
Det ser ut som om oljeslangen blir illa vikt intill turbon, kan du inte stoppa i en fjäder med samma ytterdiameter som slangen har innerdiameter som håller slangen öppen? Fjädern lär ju inte rosta i alla fall....
Re: Gwagen Wolf
ja den e lite snöpt där
får se hur den ser ut när de e olja i den
funkar de inte får jag kolla på något annat tycker de röret som e ut från turbon e lite fel riktat och lite långt, kanske kan kapa av de lite och där igenom få de till en annan vinkel.
hadde ju varit bäst om de var en banjong där som man kunde rikta som man ville
Re: Gwagen Wolf
Verkar bli grymt detta!
Re: Gwagen Wolf
gaflade in längden på generator remmen idag så nu e den på och servo rem samt propellern på plats.
bara dom 2 kylarna och dess kylmedel kvar
har bara inget sätt att sätta fast oljekylaren ennu
Re: Gwagen Wolf
Muha hahahahahhahhahahhahaha
efter 6 månader ca så startade den nu den turbofierade gelänmdewagen äntligen!!
inga olje läkage, inga kylvatten läkage, knackningarna försvann efter ca 2-3 min
enda som jag var lite fundersam över var att efter 15 min puttrande så blev oljeledningen till turbon varm men oljekylren inte alls... de borde sitta en fullfödes hylsa i den enligt anvisningarn men jag e inte 100 på det. fredrik hur var de för dig ? tog de lång tid innan oljekylen blev varm ? den och olje filter tornet kommer från din 300a ?
Testade att lossa på övre olje slangen och "pös" den och de kom olja där efter ca 5 sec körning av motorn
körde en liten slinga efter ett tag och trotts att pumpen inte e uppskruvad så funkade den ok och de hörs att tubon jobbar.
så nu e de diesel pump skruvning som gäller.
Re: Gwagen Wolf
idag blev bilen typad med turbo och sen också besiktigad så nu e de officiellt en 240td
Re: Gwagen Wolf
noodlesswe skrev:idag blev bilen typad med turbo och sen också besiktigad så nu e de officiellt en 240td
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Kör:
300GD
X5 35D
Re: Gwagen Wolf
noterade på besiktningen att jag nog behöver justera lite olje anslutningar för just nu har jag automatisk undereds behandling
