Suzuki 413
Ax
Re: Suzuki 413 VW Diesel (Challengebil)
Inlägg av Ax » tor mar 12, 2015 8:09
macke skrev:Schysst!
Kör du med genomslagsgummin eller bumpstops? Hur mycket infjädring har du på dämparna?
Det var tänkt att köra med bumpstops men jag fick inte plats med det så det fick bli gummi istället. Blir att köra med ca6-8cm infjädring.
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » mån jun 22, 2015 20:45
Det har inte varit så mycket aktivitet i garaget den sista tiden men ska försöka få ändring på det nu.
För att få lite mer motivation att skruva så fick det bli att inköpa en Tvåpelarlyft hos http://www.verkstadsexperten.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » tor jun 25, 2015 20:44
Då jag har byggt om fjädertornen så fick jag även bygga nya innerskärmar. Har sänkt bilen 8cm då den blev för hög.
Re: Suzuki 413
Inlägg av Robe » tor jun 25, 2015 20:57
Få se en bild på nya ride heighten :tumbup:
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » fre jun 26, 2015 22:17
Robe skrev:Få se en bild på nya ride heighten :tumbup:
Får fixa en bild när jag kör ut bilen ur garaget.
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » fre jun 26, 2015 22:18
Då så var flaket klart. Fick flytta batterierna och göra om lite.
klirre
Re: Suzuki 413
Inlägg av klirre » lör jun 27, 2015 7:58
Snyggt bygge rakt igenom :tumbup: Ska bli kul att se "in action". Fundera dock på en sak... Om du tänkt köra Challenge så får du inte ha batterier i förarutrymmet om det är av blh-syra typ. Jag löste det med att bygga in dom i en förvaringslåda med lock från maxi.
Mvh//Klirre
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » lör jun 27, 2015 19:54
klirre skrev:Snyggt bygge rakt igenom :tumbup: Ska bli kul att se "in action". Fundera dock på en sak... Om du tänkt köra Challenge så får du inte ha batterier i förarutrymmet om det är av blh-syra typ. Jag löste det med att bygga in dom i en förvaringslåda med lock från maxi.
Mvh//Klirre
Det är AGM-batterier så det ska inte vara några problem. Sen så är det en tolkning fråga om flaket räknas som förarutrymme.
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » lör jun 27, 2015 20:16
Då jag sänkt bilen så fick jag även bygga om oljetråget.
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » mån jun 29, 2015 13:52
Då så har jag monterar utfjädrinsstopp bak.
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » mån jul 06, 2015 15:55
Då så var Suzukin ur garaget igen.
Re: Suzuki 413
Inlägg av macke » mån jul 06, 2015 22:27
Fet!
Re: Suzuki 413
Inlägg av Robe » mån jul 06, 2015 22:38
Gravander
Re: Suzuki 413
Inlägg av Gravander » tis jul 07, 2015 16:28
Härligt stuk på den :tumbup:
Crew of
Offroaders Bohuslän
Ax
Re: Suzuki 413
Inlägg av Ax » ons jul 15, 2015 21:46
Premiärtur i skogen och allt funkade kanon. Riktigt nöjd med hur fjädring och hur bilen funkade i skogen. Sen så är min Suzuki med 35" lägre än dom andra Suzuki åkarna :)
