Henke, jag kan ta en Traxxas som dellikvid?henke_99 skrev:Nepp. Rent skräp bara det ser jag direkt. Men jag har en alldeles utmärkt på min bil som jag kan hjälpa dig sätta dit istället, den är inte alls så stor o klumpig och har dessutom en rejäl vajer istället för ett sånt där mesigt snöre. Sen kan jag ta med det där klumpiga åbäket så slipper du bekymra dig om att den ska ligga o ta plats i garaget...
The Sidekick project
Re: The Sidekick project
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Det hade passat fint, men jag misstänker att det krävs ytterligare en ganska stor slant och det har jag tyvärr ingen möjlighet att lösa...Marcus skrev:Henke, jag kan ta en Traxxas som dellikvid?henke_99 skrev:Nepp. Rent skräp bara det ser jag direkt. Men jag har en alldeles utmärkt på min bil som jag kan hjälpa dig sätta dit istället, den är inte alls så stor o klumpig och har dessutom en rejäl vajer istället för ett sånt där mesigt snöre. Sen kan jag ta med det där klumpiga åbäket så slipper du bekymra dig om att den ska ligga o ta plats i garaget...
ernie skrev:Har blivit endel mek senaste tiden, mest halvtråkigt små skit som inte ser kul ut på bild. Här kommer en sammanfattning.
Nya skämbreddare som nästan täcker hela däcket
hej! Det är ett tag sen nu men jag är på jakt efter sådana skärmbreddare, vart har du köpt dem?
http://www.ebay.co.uk/itm/Fender-Flares ... 2ebc0632a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Avgassystemet blev rätt dåligt på senaste träffkörningen. Lika bra att bygga nytt sportavgassystem ända framifrån motorn när man ändå håller på.
Det är endel jobb kvar men såhär ser det nu just nu.
Anslutningen mot insuget blev såhär.
Ett T-kors på oljetrycksgivaren.
Hoppas kunna provköra på ärtsoppeträffen till helgen
Titta, titta, titta...
Och jag som försökte vara lite underfundig i den andra tråden!
Häftigt, kör på den svarte så får du konvertera den med!
Den turbon va inge bra.
Lät illa o ville inte bygga laddtryck alls. Sen byttes oljudet mot en dimridå.
Jag ser att du satt returen i sumpen, den får inte sitta under oljenivån för då blir det ett mottryck som turbon inte tål.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Kommer ihåg att det pratades om detta när jag höll på med sånt här sist för 13-14 år sen. Som den är nu så sitter den precis där oljenivån är när den är avstängd. Kanske skulle plocka ner tråget och sätta returen i blocket för säkerhets skull.yota skrev:Jag ser att du satt returen i sumpen, den får inte sitta under oljenivån för då blir det ett mottryck som turbon inte tål.
Rätt säker på att detta haveriet inte hade något med oljenivån att göra iaf.
Ny turbo hämtas i morron
Plocka ner tråget och fyllde det med 4l vatten för att se var nivån hamna. Nu är oljereturen gott och väl över oljenivån när bilen står plant.
Saknas ett par slangklämmor och ett par andra smågrejer.
Kör utan dumpventil för det låter så mycket goare utan, men måste kanske ha en ändå för att spara turbon lite.
Får nog justera ner laddtrycket lite till
Utan dumpventi så blir det väl väldans tråkig motorkaraktär? Tappar väl ladder hela tiden? Lät redigt gött i alla fal!
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Vet inte hur stor skillnad det blir på motorkaraktären, men en dumpventil är beställd iaf.klirre skrev:Utan dumpventi så blir det väl väldans tråkig motorkaraktär? Tappar väl ladder hela tiden? Lät redigt gött i alla fal!
Mvh//Klirre
Köpte en som går att ha återcirkulerande om den låter för jävligt
Fick svar idag om tryckvakten jag beställde för nån vecka sen. Restad kommer om 3 veckor.
Någon som vet vart man kan köpa en justerbar tryckvakt 0.1-1bar normalt öppen av denna typen?
Ska ha den till att styra en kallstartspridare så ja kan ladda lite mer
trevligt bygge
ang. dumpventilen så är den väl till för att inte luften ska åka tillbaka till turbon och bromsa turbinen när du stänger gasspjället. du får snabbare laddtryck vid växlingar, och sparar turbon som slipper "tvärbromsa"
