The Sidekick project
målarn
Re: The Sidekick project
Inlägg av målarn » ons nov 16, 2011 17:19
Hur gjorde du med kardanen, du skrev att den nästan passa?
Merca Geländewagen 300TD
ernie
Inlägg av ernie » ons nov 16, 2011 17:43
målarn skrev:Hur gjorde du med kardanen, du skrev att den nästan passa?
Hålet i medbringarn på Lj70 axeln är 45,95mm och på Samurai kardan är de runda som ska passa i medbringarn på axeln 44,95mm. Så ringen på bilden är bara en distans så den inte ska glappa i mitten hålet. Skruvhålen passar.
målarn
Inlägg av målarn » ons nov 16, 2011 19:30
ooohh jäklar vad smidigt, nånstans i mitt bakhuvve gror en liten tanke på att sätta t8a axlar på min suzuki,.
Hur gör du med bromsarna, tror du din bromsservo pallar t8a axlarna?
ernie
Inlägg av ernie » ons nov 16, 2011 20:52
målarn skrev: Hur gör du med bromsarna, tror du din bromsservo pallar t8a axlarna?
Tror inte huvudbromscylindern kommer att räcka till.
Det ligger en ny huvudbromscylinder på hyllan som enligt andra ska passa efter lite mekk. Så håller du ut ett par veckor till så kommer lösningen på det :)
ernie
Inlägg av ernie » fre nov 18, 2011 21:24
Har haft isär allt och svetsat klart och målat, och i dag har jag skruvat ihop det igen.
Svetsa dit ett par fästen till Sunny dämparna jag hade, ska prova dom först innan jag byter. Adaptern från Lowrange kom i dag och blev levererad ända fram till garaget. Tack Chrille :)
Kardan och adaptern på plats.
Inte nu igen :evil:
Jag höjde porten i somras så nu går det inte att höja den mer.
Det gick fritt med 0,0kg i bakdäcken :D
Körde en sväng nyss men det blev inte några högre farter för den blev väldigt vinglig utan luft i däcken.
Utväxlingen kändes som den blev riktigt bra. Ska köra lite mer i morgon när jag fått dit ett avgassystem och med lite mer luft i däcken.
frank
Inlägg av frank » fre nov 18, 2011 21:28
Jäkla tur du fick ut den, såg ju liiite trångt ut när jag va borta och inspekterade innan ikväll.
Såg förövrigt riktigt bra ut med bygget, som alltid :tumbup: .
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
J Landin
Inlägg av J Landin » fre nov 18, 2011 21:34
Här går det undan!!! Ser grymt bra ut, ska bli kul att se den i borås, decemberköret? När e de?
Men kommer du inte knäcka dom dämparfästena rätt fort nu när den kommer flexa ordentligt?
Hade du olika däckstorlekar fram å bak när du körde? testa aldrig 4L?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
niva_mats
Inlägg av niva_mats » fre nov 18, 2011 21:37
Imponerande, vilken energi... :D
frank
Inlägg av frank » fre nov 18, 2011 21:38
J Landin skrev:Här går det undan!!! Ser grymt bra ut, ska bli kul att se den i borås, decemberköret? När e de?
Decemberköret är den 3:e Dec.
Spelar ingen roll med däckstorleken då det inte sitter nån framkardan på :wink:.
Volvo XC70 -04.
J Landin
Inlägg av J Landin » fre nov 18, 2011 21:44
Ok, Missa att kardan inte hadde hittat dit än! LATMASK! :poke:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
frank
Inlägg av frank » fre nov 18, 2011 21:49
J Landin skrev:Ok, Missa att kardan inte hadde hittat dit än! LATMASK! :poke:
Hehe, han har ju inte ens fått dit axeln än ju, sitter fortfarande orginal IFS bröte på.
Volvo XC70 -04.
J Landin
Inlägg av J Landin » fre nov 18, 2011 21:57
Aja, sitter väl en axel fram när helgen är över!!!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
ernie
Inlägg av ernie » fre nov 18, 2011 22:30
Tack, måste jobba på lite. Bara 2 veckor kvar nu ju :lol:
J Landin skrev:Men kommer du inte knäcka dom dämparfästena rätt fort nu när den kommer flexa ordentligt?
Det märker vi i morgon :D
ernie
Inlägg av ernie » sön nov 20, 2011 3:13
Körde en runda till nu ikväll med mer luft i däcken och med lite mer avgassystem. Flexade på ett par stenar, men fästet va inte så bra med 2wd och utan spärr. Ett par spacers så ska nog frigången räcka till och en liten notch i ramen så dämparen går fritt.
Har börjat göra plats för framaxeln.
Nu kommer det jobbiga. Parallellstaget går på baksidan precis där jag vill sätta dom undre stagen i 4-länken. Någon som vet om det går att sätta dom undre styr armarna som går bakåt nu, uppåt framåt istället och så kanske man kan förlänga styrstaget och ha det som parallellstag ?
Sätter man styrstaget i det konade hålet för styrdämparen så blir det ungefär som på dom biffigare LC axlarna.
Det bästa vore att ha det som det är nu, men hur ska jag få till dom undre fästena utan att det krockar. Kunde man böja dom undre rören lite så hade det nog gått fritt, frågar är bara hur det blir med hållbarheten på rören då ?
Ska ha 23cm cc i höjd led mellan bussningarna på framaxeln, så jag behöver ha dom ganska långt ner.
frank
Inlägg av frank » sön nov 20, 2011 3:58
Nice :tumbup: .
Det borde ju gå att flytta upp parallellstaget till ovansidan/framåt som jag har på vitaran, så vitt jag vet är det ju samma bultmönster på "knucklarna" på både LJ/HJ/BJ axlarna, då kan man ju ta styrarmarna från en BJ/HJ axel isåfall, om det nu inte funkar med dom du har.
Slänger upp en bild på hur det ser ut på en BJ axel.
Volvo XC70 -04.
