Renovering påbörjad..... å forsätter
Re: Renovering påbörjad..
strax över tuselappen styck på Mekonomen för bakskärmarna
Ebay hjälper till att hålla budget.
http://viewitem.eim.ebay.se/REPARATURBL ... 95535/item
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
jaa... 2017 börjar närma sig så jag känner att det börjar bli dax att slutföra renoveringen av min suka
Fick lite gjort igår då Ärtoppeträffen börjar närma sig (jag har en plan)
och jag fortätter trenden med att ha ca ett år mellan bilderna
Re: Renovering påbörjad..... å forsätter
Färdig för järnvägen!
Trevligt med en kombicamper.
Du har mkt kul på hjul verkar det som
Garaget delas med två andra nördar, men det står en del därinne. Kombicampern har jag fått, men tältduken är det meterstora hål i, hoppas på att den ska gå att byta däcken till sukan kommer på när jag inte behöver kliva i och ur pga mek
Hittade efter ens stund letande å massa huvudbry mina batterikablar till sukan, nu är det mesta inkopplad å nu ska bara fördelaren bytas å anslutas sen blir det nog uppstart
händer saker vääldigt sakta men säkert, skulle göra en första riktigt seriösa uppstarten idag... suck, Motorn tar in så mycket vatten att tändstiften blir tvärsura samt att han tömde säkert två lite ur kylet rätt i avgassystemet på 4 startförsök...... någon som har tips och ideer?! det känns som att det är för mycket för att det skulle kunna vara en topppackning... Vitara 1,6 förresten, motorn är inte körd i denna bilen överhuvud taget tidigare så jag vet inget om den förutom att bilen den satt i var frontad
Lyft toppen och kika ner har du otur är blocket sprucket,koppartaket skrev:händer saker vääldigt sakta men säkert, skulle göra en första riktigt seriösa uppstarten idag... suck, Motorn tar in så mycket vatten att tändstiften blir tvärsura samt att han tömde säkert två lite ur kylet rätt i avgassystemet på 4 startförsök...... någon som har tips och ideer?! det känns som att det är för mycket för att det skulle kunna vara en topppackning... Vitara 1,6 förresten, motorn är inte körd i denna bilen överhuvud taget tidigare så jag vet inget om den förutom att bilen den satt i var frontad
lyft toppen sen kolla ner i cylindrarna och inspektera cylinderväggarna samt kolla så toppen inte är sprucken i kylkanalerna.
Lider med dig
jag har ju en halvt ihjälkörrd motor sedan en bil jag skrotat ner, i värsta fall får jag hänga i den bara för att få bilen flyttbar..., jag får lyfta toppen när orken gör sig påmind.....
har min 1.3 över från min 92:a gick fint
kan säljas för en billig peng
har ju byggt om för att få i en 1,6..
Har kikat lite idag efter att ha varit på tjänsteresa i ett par dagar till Contura i Markaryd, Det verkar som att insugspackningen har rostat sönder så jag ska testa å byta den, får beställa en ny imorgon
