GMC Suburban
Re: GMC Suburban
Tror du rulla förbi Åsarp lördag vid 11
lät och såg riktigt bra ut isåfall
Re: GMC Suburban
Jag vet inte om det var riktigt vid 11, men ungefär då passerade jag mycket riktigt där. Borde inte finnas så många såna bilar som passerar vid ungefär samma tidpunkt...Lone Wolf skrev:Tror du rulla förbi Åsarp lördag vid 11
Tackar för komplimangen
Re: GMC Suburban
Vill inte vara bitter, men du får inte slut på gas i AC systemet, är där ingen gas då har du ett läckage.
Vanligaste felet är kondensorn i fronten eller som i ditt fall med dubbla förångare en fram och en bak, då brukar ledningarna till den bakre ge upp.
Det räcker med ett minimalt läckage som man inte ser.
De bästa man kan göra är att fylla på med gas & olja med spårmedel och bara köra ett tag sen kolla med uv lampa om man ser läckaget.
Va f*n kör, väntar du på att hela jävla stolpen ska bli grön?
Jeep Cherokee XJ -94 4.0 HO 4" höjd 33"x12.5däck
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Chevrolet Nova -75 350
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Re: GMC Suburban
En liten onödig update... På fredag blir det byte av insprutningspump, verkar som att den nya ett år gamla pumpen har havererat. Har felkod 36 och bilen går allt sämre... Har testat allt som jag hittat på olika forum utan minsta antydan till förbättring. Får hoppas att så är fallet. Det som mest tyder på att det faktiskt är pumpen som felar är den fladdriga timingen.
Startmotorn har med börjat triskas, den har kuggat över och då har det räckt att bara lossa bultarna o dra åt dom igen Får väl kolla på det med när den står i verkstaden sen.
Skämde iaf bort den med en ordentlig tvätt idag, det behövdes verkligen då halva bilen var täckt med tjärfläckar.
Systemet fylldes igen, dessutom tillsattes nån sorts läcktätare och en månad senare var det nästan tomt på nytt ändå. Nu konstaterades läckage på ett av rören under bilen där en av plasthylsorna vid upphängningarna sitter. Planen blev skarvning på plats några dagar senare då dom rören inte är direkt smidiga att byta. Men först provtryckning och läcksökning med såpvatten. Inget läckage kunde finnas Detta trots trycksättning på ca 10 bar i runt en halvtimme. Det är inte lätt att laga om man inte hittar nån läcka så vi fyllde helt enkelt igen, än så länge funkar det iaf. Min teori om det hela är att plasthylsan utanpå röret gjorde att läcktätningen inte funkade, sen när trycket och den utläckande gasen försvann gjorde den sitt jobb.
När plasthylsan skars bort såg röret riktigt fint ut under den, vart rätt förvånad... Så här såg det iaf ut under bilen. (Det stora röret längst ner är vattenrör till värmepaketet)
Så om jag har punktering på ett däck är det inte slut på luft? Systemet var tomt i våras, fylldes för två år sen efter kompressorbyte och även spårmedel vid fyllningen. I våras var det tomt och inget spårmedel syntes nånstans. Provtryckning visade inte på nåt läckage.Bjarne_6.5TD skrev:Vill inte vara bitter, men du får inte slut på gas i AC systemet, är där ingen gas då har du ett läckage.
Re: GMC Suburban
Tråkigt med pumpen. Finns det ingen garanti på den?
Går den bättre nu med en annan pump?(ifall Du har hunnit byta den)
"Come to the darkside....... We have cookies!"
Re: GMC Suburban
Egentligen ingen garanti på pumpen då den köptes "privat". Men säljaren (pumpen köpt i sverige) har ställt upp superbt och ersatt pumpen mot en ny utan kostnad. Pumpen är nu bytt och bilen går som en dröm igen
I detta fallet kan man ju säga att det var bra att jag köpte en dyrare pump i sverige, annars hade det blivit en dyrare och jobbigare historia då det är snordyrt att skicka grejer tillbaka till usa. Plus besvär med stilleståndstid på bilen.
Är inte mer än rätt att jag gör lite reklam för honom tycker jag...
http://www.blocket.se/sodermanland/Chev ... ?ca=16&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GMC Suburban
Har var det inte skrivet nåt på länge... Beror väl kanske iofs på att det inte funnits så mycket att skriva. En vindavvisare till motorhuven har iaf tillkommit.
Nu i vår har det grejats med lite belysning. Konstaterade för ett tag sen att bara 2 av dom 5 lamporna på taket lyste. Dessutom används dom rätt sällan nu på sommaren och det blir ju iaf inte mer vindmotstånd utan dom.
Något senare bestämde sig min bror för att ledramp på taket vore en bra lösning på sin bil. Ramp beställes på ebay och allt var frid och fröjd till det konstaterades att det var en rak, han skulle ha en böjd... Det var för sent att avbeställa den så tanken var att sälja den felbeställda när den kommit hit. Såld blev den...
Fästen konstruerade av två bitar plattjärn och 4 avgasklämmor.
Den fungerade dessutom...
Och lite test, först det gamla vanliga halvljuset
Helljus med bara halogenextraljusen i fronten
Till sist allt ljus tänt
Re: GMC Suburban
Blev ju rejält med ljus på bilden ser det ut att bredda en del också, är du nöjd?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Re: GMC Suburban
Det är precis en sån ljusbild jag vill ha, lyser väldigt smalt mot andra led-ramper och framför allt är ljuset samlat en bra bit bort. Andra ramper jag sett brukar lysa massor mycket närmre bilen. Det kunde lyst lite längre tycker jag, men då måste man nog ha vanliga extraljus med xenon för att få till mer längd. Ska ha i det i extraljusen i fronten hade jag tänkt.
Re: GMC Suburban
Jädrar va de lös,va heter den rampen???vill ha..kul o se Jonnes gamla subba igen,mkt trevlig i dom färgerna......Henke du som har koll,var hittar ja en elektrisk soppa pump till 6.2 i Sverige,hitta inte på Dalhems eller Hansen...sen har du inte en bult över som håller soppa pumpen på blocket,skulle byta pum,p o ena bulten e bara helt borta.....givetsvis en mkt speciell typ av bult..
Re: GMC Suburban
En sån här ramp är det. Men dom ljuger en del i beskrivningen, 500w är i teorin men i verkligheten är den begränsad till ungefär 60% för att få bra livslängd på dioderna.olle67 skrev:Jädrar va de lös,va heter den rampen???vill ha..kul o se Jonnes gamla subba igen,mkt trevlig i dom färgerna......Henke du som har koll,var hittar ja en elektrisk soppa pump till 6.2 i Sverige,hitta inte på Dalhems eller Hansen...sen har du inte en bult över som håller soppa pumpen på blocket,skulle byta pum,p o ena bulten e bara helt borta.....givetsvis en mkt speciell typ av bult..
http://www.ebay.com/itm/52Inch-500W-Rem ... 8271&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag håller med om att den ser bra ut i dom färgerna, om man håller den ren o snygg. Blir den skitig ser den riktigt sunkig ut. Bra fråga var du hittar en elektrisk pump. Jag har aldrig behövt köpa nån...
Bultar som håller den mekaniska matarpumpen mot blocket har jag om även det gäller en dieselmotor.
Re: GMC Suburban
Är det en äldre bil du vill byta från mekanisk till elektrisk matarpump?olle67 skrev:Jädrar va de lös,va heter den rampen???vill ha..kul o se Jonnes gamla subba igen,mkt trevlig i dom färgerna......Henke du som har koll,var hittar ja en elektrisk soppa pump till 6.2 i Sverige,hitta inte på Dalhems eller Hansen...sen har du inte en bult över som håller soppa pumpen på blocket,skulle byta pum,p o ena bulten e bara helt borta.....givetsvis en mkt speciell typ av bult..
Det borde finnas överallt, säg att du ska ha en till 88-98 så hittar de nog i sina listor. ..
USA bildelar i Sunne vet jag garanterat har annars.
Re: GMC Suburban
No,behålla mekaniska på blocket,men lyckades slarva bort en bult...beställde el pumpen på e-bay ikväll,så nu e båda pumparna på g o bytas sen ska väl aset skramla igång.hehe
Re: GMC Suburban
Kör du med båda pumparna samtidigt så kanske det blir för högt tryck (vilket kan ge ändrad tändförställning på insprutningspumpen).
Jag skulle nog skita i den mekaniska i så fall.
Re: GMC Suburban
Då har jag fått greja lite mer. Har tyckt att bilen varit lite tjurig vid start och att den har dragit mycket (nåja, mer än normalt) bränsle på senare tid. Motorlampan har ibland på tomgång talat om att datorn tycker nåt är fel dessutom. Visade sig att felkoden var på stegmotorn som sköter tändförställningen. Sökte lite på internet och hittade blandade svar på det problemet. En kontroll av tändningen gav väldigt konstiga resultat och mina försök att justera var fruktlösa. För att göra en lång felsökningshistoria kort så visade det sig till slut att en av kablarna mellan stegmotor och styrbox hade hamnat så olyckligt i härvan under insuget att den kikade fram ur skyddsslangen och då hade skavts och kortslöt mot motorn. Det fick till följd att stegmotorn inte ändrade tändningen alls när man körde. Inte så konstigt att bilen betedde sig skumt...
Då jag tyckt länge att generatorn laddat lite dåligt och jag nu dessutom fått ytterligare lite ljus som vill ha ström så skämde jag bort bilen med en ny 140A generator. Den var bolt on förutom remskivan, den var större på gamla generatorn så för att varvräknaren skulle fortsätta visa rätt fick jag byta. Det gjorde gott för laddningen och jag kan göra åt massor med ström utan att den tappar spänning. Fast pga den större remskivan orkar den knappt inte ladda nåt alls på tomgång, men det har ju mindre betydelse. Jag tror även att det var rekord i snabb frakt för mig, generatorn beställdes på summit racing på torsdagen. På tisdagen efter levererades den hem till dörren.
