Victors Garage
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel]
Det där såg anspråkslöst ut
Tack för trevligt möte i Gröndal i går
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Vänta nu.. Var det du som handlade den där omvandlarboxen av Marcus vid lunch..?
Toyotan
Toyotan
Ja jävlar, där ser man Då får jag säga detsamma
Toyotan
Toyotan
Vart lite dåligt med updater här ett tag..
Dels åkte jag på en herrejössesförkylning så orken tröt rätt mycket i några veckor, sen har väl kanske inspirationen inte riktigt varit på topp heller.. Så när man väl kommit ut i garaget så har det inte hänt så mycket, men förhoppningsvis släpper det lite nu, känns så iaf
Har efter många funderingar utarbetat en plan kring röven.. (Inga snuskiga fantasier nu) Hade från början tänkt att sätta dit tank och kylare först, men kommer bygga upp rördelen så jag ser vad för utrymme jag har att röra mig på först För som det ser ut nu känns det så jävla trångt att få dit allting..
Men lite har det ju hänt iaf Har målat grenröret, och svetsat det så nu är det klart, svetsade dit en mutter för Avgastemp på en gång
2018-11-24 11.39.11 by Vc1r, on Flickr
Sen har jag även kapat isär och svetsat ihop en provisorisk kardan så man kan fltta runt den bara jag får kopplat in motorn så den går att starta
2018-11-17 13.48.55 by Vc1r, on Flickr
Sista körningen med Suzukin gav ju lite merjobb.. Åker man runt med fel folk kommer ju hornen fram tydligen, detta resulterade i att ena bärarmen såg ut som ett L, och paralellstaget som ett U, så tog tag i det idag och riktade dom, samt tvättade av den igår, var ju aningen kallt, men men Har förövrigt redan köpare så den försvinner nog snart skulle jag tro
2018-11-24 15.50.44 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Då har man fått lite mer gjort i garaget i helga då!
Har ju börjat kolla på bakdelen och kommit fram till att det nog är enklast om man börjar med att pussla dit lite rör, så for till björns stålmagasin i fredgas och införskaffade 18m handelsrör..
Började i Lördags med att palla upp bakdelen, och kapa av rörbakänden jag redan gjort, och förlängde den 40cm, har kommit fram till att den blev i kortaste laget, sen var den dumt bockad så det blev trångt med airshocksen.. Men nu ska det funka
2018-12-01 15.39.00 by Vc1r, on Flickr
Sen börjades det med bockövningarna, tanken är att gå ut över hjulen, sen upp till underkant ruta, typ, så blir det överkant "flak" Ska tilläggas att detta är i ögonhöjd på mig och jag är typ 184cm lång Får nog bygga in fotsteg
2018-12-01 15.39.06 by Vc1r, on Flickr
Dom 2 första klara.. Antecknar för varje böj hur mycket kolvstång jag har ute på bocken, samt cm från mitten eller ände som mitten på böj ska vara Då är det löjligt lätt att duplicera..
2018-12-01 15.39.29 by Vc1r, on Flickr
Börjar ta sig.. Första "huvudbågen" klar, bockad i ett stycke i Biltemas bock, totalt 9 bockningar för att få till formen
Kommer bli en till framför denna sen, alldeles bakom dörrarna, så kommer jag att staga mellan dom med vågräta stag..
2018-12-02 16.25.23 by Vc1r, on Flickr
Samt på Lördagen fick jag besök av en bekant som lovat hjälpa till med pressning av slang till styrning, samt hydroboostern.. Så dom är färdiga nu, ska hämtas på Fredag nästa vecka
Toyotan
Toyotan
Kommit lite längre igen..
Ytterlöparen till "flakbotten" är ditpunktad nu iaf..
2018-12-09 16.26.16 by Vc1r, on Flickr
Var och hämtade slang på fredagen, så drog dit dom igår på lördagen.. Får se om det funkar att ha dom såhär..
2018-12-09 16.26.38 by Vc1r, on Flickr
Har skvallerledningen till hydroboosten kvar att lösa bara..
2018-12-09 16.26.50 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Underbart att följa framstegen i denna tråd
Toyotan
Toyotan
Så där då!
Gjort ett rejält skutt i garaget i helgen och 13 månader senare (typ) så har jag äntligen fått dit Airshocksen bak
Var lite meckigt att få till sista sidan lika som första, men vart dugligt iaf, inget som kommer synas i slutändan i alla fall
Och ja, hooparna är bockade i biltemas bock, så dom är inte perfekta, dugliga dock för mig
2018-12-16 15.21.32 by Vc1r, on Flickr
2018-12-16 15.22.12 by Vc1r, on Flickr
2018-12-16 15.22.27 by Vc1r, on Flickr
2018-12-16 15.22.45 by Vc1r, on Flickr
2018-12-16 15.23.17 by Vc1r, on Flickr
Satte ett stag emellan också, fick lov att slitsa upp det på mitten och bryta isär det så jag fick dit det, därav svetsen..
2018-12-16 15.57.10 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Visst är det kul när den kan stå på egna ben? Ser bra ut!
Verkligen.. Fuskar ju just nu dock och har stöttor då jag var så jävla smart förut och släppte ur gasen för att få dit dom fram.. Men har en bekant som fixar det
Toyotan
Toyotan
Liten update då.. Trots jul och allt
Fick ju lov att kapa lite i karossen för att få frigång vid full injfädring..
2018-12-22 13.45.29 by Vc1r, on Flickr
Fullt infjädrad, gott om plats
2018-12-22 16.06.07 by Vc1r, on Flickr
Vann en auktion på klaravik före jul, så hämtade hem den här kompisen i mellandagarna Krokig spindeltapp, men ny beställd.. Samt borde det komma ytterligare en till garagekompis efter nyår, mer bilder då
2018-12-27 14.47.18 by Vc1r, on Flickr
Sa hej till en kompis, och hejdå till en annan, sålde Suzukin i mellandagarna också, så nu ligger det på, slutet på April ska den vara klar
2018-12-28 14.45.04 by Vc1r, on Flickr
Kom på igår att jag har ju det här fina röret står efter F4an jag hade ett tag, 5" krompipa blir nog fint
2018-12-29 13.13.06 by Vc1r, on Flickr
Såklart har jag ju kommit en bit till på bakdelen också, börjat måtta in var allt ska vara..
2018-12-30 16.19.56 by Vc1r, on Flickr
Kylet saknas på bild, men tänkte ställa det mellan den vänstra airshocken och ytterkanten, på lång då..
2018-12-30 16.20.05 by Vc1r, on Flickr
Hade tänkt batterier där först, men sen kom jag på att dom är tunga och otympliga.. så kompressor och tank fick hamna där istället..
2018-12-30 16.20.12 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Re: Victors Garage
Är det någon här inne som är haj på elen i dem hör..?
För när jag köpte karosen så stack det i stort sett bara ut en härva ur brandväggen med ett stort kontaktstycke.. Lyckades lusk ut iaf att den skulle sitta i en säkrings/reläbox under huven, så den har införskaffats..
Dock när jag lägger på ström där den boxen är märkt med B+ får jag bara gång på varningsblinkers och blinkers i hytten, allt annat är dött.. Hade ju vart gött att få gång på iaf radio, rutor och fläkt.. lysen kan jag ju dra nytt till.. Och instrumentet med alla mätare ska också bytas ut.
Toyotan
Toyotan
Re: Victors Garage
Update! Har gjort klart fästen för tank, batterier, kylare samt kompressor, samt fått på lite färg så jag kan montera dit dem igen och (förhoppningsvis) inte behöva ta bort dem igen. Då kan jag äntligen dra slangar/rör till lådan och motor så vi kan koppla ihop skiten och ut och testa
Börar med en bild på bilen med äntligen fyllda dämpare Vart faktiskt mycket stabilare än vad jag trodde, ska bli intressant att testa sen!
2019-01-03 15.09.41 by Vc1r, on Flickr
Började med tanken..
2018-12-31 16.00.12 by Vc1r, on Flickr
2018-12-31 16.00.07 by Vc1r, on Flickr
2018-12-31 15.59.59 by Vc1r, on Flickr
Näst på tur var kylaren.. Alukyl så är gummiupphängd..
2019-01-12 11.14.05 by Vc1r, on Flickr
2019-01-12 11.15.07 by Vc1r, on Flickr
Batterihylla med fästanordning.. 2 x 95 AH borde la räcka?
2019-01-12 11.14.19 by Vc1r, on Flickr
2019-01-12 11.14.28 by Vc1r, on Flickr
Hade ingen M8 gängstång, så vart en specialare..
2019-01-12 11.14.45 by Vc1r, on Flickr
Svängde ihop ett fäste till avgasröret lite snabbt, sitter med 2 bult nu, men ska dit 2 gummikuddar sen.. Den observante ser att jag kapat röret också
2019-01-12 11.15.17 by Vc1r, on Flickr
Höll det lågt så det är skyddat av bågen..
2019-01-12 11.15.25 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
