Victors Garage
klirre
Re: Victors Garage
Inlägg av klirre » fre apr 26, 2019 20:23
Den brukar väl sitta i tank röret original :vetej: . Bara att testa å se, ser fram emot filmbevis oxå :jump:
Mvh
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » lör apr 27, 2019 19:20
Over "n" Out
:mrgreen:
Toyotan
klirre
Re: Victors Garage
Inlägg av klirre » lör apr 27, 2019 19:32
Gött, men det där är som att ge bort ETT chips... Vill ju höra mer, mycket mer :D
Funkade den bra i övrigt?
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » lör apr 27, 2019 19:38
Hann väl köra i typ 10 min.. Sen gick motorn varm..
Troligen är boven (enligt en bra bekant och tillika duktig driftingåkare från Bonnvischan) röret jag drog över motorn, blir luft där, och då pumpar det ju inte runt.. Så ska kika på alternativ dragning imorgon..
Sen måste jag kapa kofångaren fram då den tog i, samt skaffa bredare spacers eller nåt, hjulen tog i airshocksen när jag hade hjulen rakt.. :x Känner mig inte så sugen på att bygga om det IGEN..
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » lör apr 27, 2019 19:41
Tillägg, måttade framkardan lite, fick ju inte riktigt fullt in och utfjädring, men saknades bara någon cm, dock fick jag samma mått mellan medbringarna, 94cm.. Bak glömde jag ju fan av, får se om man kan måtta den imorgon när jag lastar av... 8)
Toyotan
klirre
Re: Victors Garage
Inlägg av klirre » lör apr 27, 2019 20:06
Rackarns då. Hoppas det löser sig. Mvh
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön apr 28, 2019 18:46
Började med att fixa en oljeläcka på hydroboostern, såklart var det kopplingen som satt jävligast till..
Bild2019-04-28 11.33.55 by Vc1r, on Flickr
Röret som misstänktes vara boven i dramat för kylningen..
Bild2019-04-28 11.34.00 by Vc1r, on Flickr
Såg ut såhär när jag tog isär det.. Helt tomt..
Bild2019-04-28 11.34.07 by Vc1r, on Flickr
Ny slangdragning, fastsatt med remmar tills jag får testa och se att det funkar..
Bild2019-04-28 14.15.17 by Vc1r, on Flickr
Fanns ett hål ledigt mellan grenröret och oljedräneringen från turbon..
Bild2019-04-28 14.15.22 by Vc1r, on Flickr
En 180 graders böj är beställt, sen är det komplett för provkörning på söndag.. :D
Bild2019-04-28 14.19.19 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön apr 28, 2019 19:29
Har precis beställt vakumventilen som sitter på pumpen som styr vakummängden till lådan, så den borde också dyka upp i veckan :D
Sen konstaterade jag också igår att jag behöver få ut hjulen en bit till.. Framhjulen tog i airshocksen innan full infjädring vid rakt ställda hjul, samt bak tog dom i rörkonstruktionen :aargh: :aargh: :aargh: Så blir att beställa bredare spacers och smacka dit och prova.. (och hoppas att lagren pallar det, men det tror jag nog..)
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » tis apr 30, 2019 18:05
En liten mitt-i-veckan update igen da..
Var och knatade runt på delplocken igår och fick ihop lite vakuumslang, behöver ju ner till lådan nu när jag får ventilen..
Passade samtidigt på att botanisera lite i raderna med alla mercor, hittade på en växelspak, samt en till Om603, så vart en till runda idag för att hämta växelspaken..
fick för mig att jag skulle kika lite på motorn på en gång, skruvade bort insuget och där satt ju en rs174 pump! så ut och hämta mera vektyg så fick den följa med hem.. :D
Vad jaf förstår dock så sitter det ju ALDA på denna, då borde det vara en turbopump :?: Måste bytt pump på motorn någon gång iaf, för den här pumpen kommer från en automatare, och det satt en manuell låda i..
Bild2019-04-30 17.02.30 by Vc1r, on Flickr
Bild2019-04-30 17.02.35 by Vc1r, on Flickr
Bästa av allt, DEN KOSTADE BARA 650 SPÄNN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted: *Harkelhostdieselmekenhosthost*
Toyotan
Fisketorp
Re: Victors Garage
Inlägg av Fisketorp » ons maj 01, 2019 19:05
Trevligt följa ditt bygge :D
Ang röret, hade det inte hjälpt svetsa anslutning för påfyllning där som samtidigt blir avluftning.
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » tor maj 02, 2019 18:22
Jo, har fått det förslaget också, men dels har jag ingen tigsvets, eller kunskap om att svetsa Alu, har väl iofs kompisar som säkert fixat det, men misstänker att en sådan avluftning måste sitta på ovansidan av röret, där har jag en huv :D Klammorna som jag satt fast rören med fick jag ju till och med försänka skruvarna i, för dom tog i huven.. Sen gick ju det här jävligt smidigt och fort också :D
Toyotan
Fisketorp
Re: Victors Garage
Inlägg av Fisketorp » tor maj 02, 2019 20:23
Hade nog räckt med att sätta ett L på sidan med påfyllning inte högre än vad du tillåter =)
Men din lösning funkar nog snabbt och smidigt, hoppas ingen gren tar död på den lika snabbt och smidigt bara :mrgreen:
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » fre maj 03, 2019 18:23
Det är sant..
Ge fan i å Jinxa mina saker är du snäll, jävlas nog ändå :mrgreen:
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön maj 05, 2019 18:54
Liten update då så Klirre blir nöjd.. :mrgreen:
Var ju och fyndade på delplocken tidigare i veckan, hittade på en passande växelspak så den har hittat in i bilen nu..
Bild2019-05-01 14.12.44 by Vc1r, on Flickr
Fick offra mugghållarna och CD facket :cry:
Bild2019-05-01 15.15.35 by Vc1r, on Flickr
Passade ju jävligt bra :mrgreen: Får se hur man gillar det, eller om man måste "få fram" den mer..
Bild2019-05-01 15.15.39 by Vc1r, on Flickr
Stag, justerbart till och med..
Bild2019-05-04 12.36.35 by Vc1r, on Flickr
Bild2019-05-04 12.36.40 by Vc1r, on Flickr
Bild2019-05-04 12.37.05 by Vc1r, on Flickr
Sen har det blivit styrstoppar..
Bild2019-05-05 10.49.10 by Vc1r, on Flickr
Enligt mina absolut NASA noga mätningar ska dom ta i/ inte alls ta i precis efter/vid fullt utslag :mrgreen:
Bild2019-05-05 10.50.06 by Vc1r, on Flickr
Sen då! Har ju byggt om kylarsystemet tidigare, idag vart det lite test! Drog iväg på banan hemmavid och efter en stund sköt tempen i höjden igen, precis samma som förut så började ta mig mot depån igen, en bit på väg när jag stannat för att låta den kyla av sig så kände jag på slangarna, stenhårda :shock: Kände på kylaren och allt bak var kallt fortfarande så tänkte jag testar att ta av kylarlocket och åker utan upp.
Sagt och gjort, skruvade av det MYCKET försiktigt, trots att jag visste det var kallt där bak, POFF och en halmeter gejser med glykolvatten upp i luften, rätt spektakulärt måste jag säga :lol:
kort efter hör jag det gurglar till i värmepaketet :? Måste vart luft.. Konstaterar att den sjunkit ner till typ 60 grader så sätter mig i och kör upp, steg till ungefär 70 grader..
Summa summarum, att jag släppte kylarlocket med rätt högt tryck i systemet måste gjort att et slog ur all luft, för nu funkar det och bilen går ej varm längre! :woot: Plågat den en del i backar på folkracebanan upp och ned och den håller sig på stadiga 89 grader på mätaren! Fick igång fläkten till slut också!
Samt så efter lite körning när lådan var någorlunda varm fyllde jag på den med ca 3 lit atf olja, gick lite bättre då :D
Toyotan
ernie
Re: Victors Garage
Inlägg av ernie » sön maj 05, 2019 19:33
Kul att du börjar få ordning på den :tumbup:
Men jag väntar fortfarande på en helhetsbild så man får se hur den ser ut och då helst i terrängen :wink:
