SUZUKI EVO 3
Re: SUZUKI EVO 3
Riktigt nice bygge! Är sugen att göra ett liknande bygge av en bil som jag försöker komma över.
Om du köper gängstång hos typ ahlsell eller liknande så är det nästan uteslutande 8.8 kvalitet. brottgräns på 800MPa och sträckgräns på 0,8*800 =640.Gustavsson skrev:Håller med! Gängstång är sällan mer än 4.8 i styrka. Bättre att lägga några kronor på att köpa exempelvis vanlig insexbult (10.9) och svarva ner skallen något och svetsa fast.Engman2 skrev:...MEN gängstång är bland det sämsta materialet att använda, jag avråder stark till att använde det i länkarmar/bärarmar...
Då är det mycket bättre att köpa rundjärn och hänga det själv med ett gängsnitt, lite mer jobb men mycket hållbarare Hoppas ja inre låter allt för bitter nu, hoppas det håller och kämpa på med bygget
Men får hoppas det håller ändå!
Jeep älskande Norrbottning.
Re: SUZUKI EVO 3
blev riktigt bra Macke
Och få på skärmar/huv/front gjorde en jävla skillnad
Re: SUZUKI EVO 3
Rengjorde trummorna igår, fick ut så här mycket. Beläggen var nästan slut men justerade ut dom en bit, men blev ingen skillnad. Köper inga nya belägg då jag ändå ska köpa fmv4x4´s skivbromskit. Jävla skitgöra att plocka ned efter varje körning och göra rent. Skivor är lite mer lätthanterliga Det är inte så jävla dyrt ändå om man tänker efter...
Re: SUZUKI EVO 3
Bort med trumbromsar....
Pallbockarna var för korta och då får man ta det som ligger utanför
46mm nyckel
Borta
46mm nyckel
Borta
Re: SUZUKI EVO 3
Fan va najs, köpte du klistermärken för 15.000kr å fick bromsar på köpet
Är själv sugen på den där satsen!
Vad fick du pröjsa extra för utbytes naven?
Smidigt att kunna byta så om man inte har tillgång till svarv, eller saknar kunskap
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Re: SUZUKI EVO 3
Haha ja det var 4 dyra stickers
Jo exakt, 799 kr styck för svarvningen vilket är billigt med tanke på att ett nav tar 2,5-3 timmar att svarva ner. Vet inte om fräsningen är inräknat för hjulbultarna.
Sen så får man se om slitringar och hjullager är fina annars får man byta dom också. Jag tyckte att när det ändå var nedplockat så kan jag lika gärna byta lager så vet jag att det är friskt.
Kan du ta momsen så är du nere på lite över 11 000 och det är inte så jävla blodigt om man slår ut det på varje nav. Ska bli så skönt att slippa trummorna som bara samlar massa skit.
Re: SUZUKI EVO 3
Detta skrivs upp på önskelistan av tomten, hoppas man vart tillräckligt snäll
Nä de va inte farligt för svarvningen, de tar ju lite tid! Å speciellt om man själv inte har tillgång till sånna grejer, då kostar de nog mera om man går till en mekanisk verkstad å lämnar bort de på svarvning!
Du, jag tror detta kommer att bli hur bra som hellst! Keep up the good work!
Mycket kul att se bygget utvecklas!
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Re: SUZUKI EVO 3
Klart du ska ha skivor!
Japp det tror jag, ska bara fundera på hur jag ska göra med fälg storlek. Kan köra på 15" men då breddar det ut som fan, eller byta till 16" men då blir det massa jobb med andra däck osv. Polaren har 15" fälgar som passar bultmönstret så ska montera på hans och se hur det blir.
Sen blir det att bygga skärmar i rör, blir så jääävla lerigt annars
Re: SUZUKI EVO 3
Fyfan va skönt att du slipper äckeltrummorna med Är jävligt nöjd med den där satsen jag med, kört ganska mycket nu utan några problem alls . Ett tips när du ska byta hjullager köp inte lager för 800kr + gå in på valfri butik som säljer lager (momentum etc, Ebay vad som helst) och fråga efter JLM104948 / JLM104910 (yttre lagret) så hamnar du på typ 200kr per sats
UAZ 469B korsad med Cheva blazer k5 355 44" TSL Boggers - Volvo TGB Portaler
Re: SUZUKI EVO 3
Exakt!! Man blev inte mindre sugen när du la upp din tråd. Tack bra att veta, köpte Timken lager på plats dock.
Re: SUZUKI EVO 3
Köpte kolv och pump på Jula för 1200:- och byggde ihop ett eget stativ. Istället för att köpa ett komplett för 4000:-. Så sparade man lite pengar där...
Ska bara borra hål för mothållet och sätta fast kolven innan den är klar
Så snart ska jag börja byta hjullager mm så jag kan få på naven och sen bromsarna
Re: SUZUKI EVO 3
Blev ju grymt!
