Nissan Patrol Y61 - såld
Re: Nissan Patrol Y61, spindeltappslagring?
duger gott att skarva, det är ju japan bil så mm gänga, du kan inte kona org röret med en billigt vertyg,kör med den andra skarven du var inne på
Patrolen
Patrolen
liten rapport vad som hänt
tänkte kolla på hur spindeltappslagring såg ut o började att skruva av däcket, det glappade ju ganska mkt säkert 1 cm.. fan tänkte jag det blir inte billigt detta, skulle börja skruva av de översta skruvarna och upptäcker att de inte sitter fast. kunde lossa dem med fingrarna. så det var ju bara att skruva fast dom sen var de problemet löst.
dock var de lite glapp i hjullagret tror jag, vet inte hur kinkiga de är på bilprovningen med det.
sen kollade jag vidare på bromsrören kunde inte hitta nått riktigt fel, dock på andra rambalken sitter ju vakkumrör till diffen. förmodligen har de trott att de var till bromsen.
gick över fram oken med, höger sida var väl det inte några jätteproblem, men vänster så hade ena kolven typ rostat fast, mkt våld blev det och jag tyckte att de blev bra, men senare när vi åkte hem märkte man att de inte blev hundra.. så gör om gör rätt!
sen är det bara att byta en glödlampa, ställa ner halvljuset o åka o kolla om de blir godkänt eller inte..
grattis till enkla reparationer,, men ..läcker det inte ut olja på den sidan som satt löst borde ju ha trasat sönder packboxen i axelröret
Patrolen
Patrolen
Tack! Nån gång ska det väl vara det. Nja.. Det är väl inte snustorrt, men svårt att säga nu när det är snö som smälter överallt.
inte hänt mkt här... gick igenom besiktningen utan gnäll.
rastade de lite idag i skogen.
Grattis till nybesiktat!!
Bromsnipplarna har M10x1 gänga och även luftnipplarna på oken... Kanske kan va till hjälp för nån någon gång
#patrol-garaget
Aha, samma som till bromsarna på många jappshojar i så fall!K J H skrev:Grattis till nybesiktat!!
Suzuki sj424 td -85
nu är vinter över så man kan börja sätta igång o meka lite igen
har bytt olja + filter. hade för mig att jag köpt på mig ett bränslefilter men kunde inte hitta de så de blir till o investera i det. men hittade kamrem o spänn rullarna så de får blir nästa projekt.
dit åkte även de sista skärmbreddare bak med.
bjuder på en liten bild.
sen ska man bara måla hela kittet med :/
gott o vara ledig idag.
jag har hunnit med att byta kamremmen , gick bra tycker jag förutom att jag drog av en skruv till intercoolerfästet.. men de har jag lärt mig att men japanska bilar är de så.. :p
gamla remmen, var bättre än vad jag trodde. rullarna snurrade fint med
ny rem o rullar
allt ihop igen
mer blidde de inte idag
ny rem o rullar
allt ihop igen
inte hänt mkt här. men vi har gjort en liten trip med bilen.
vi sov i bilen förstås :p
Ser härligt ut!!
Stick meg en bayer fö faen!!
//Martin, Angus Young i Zebra Bug.
hittade en liten låda som jag beställt för ett bra tag sen så jag klistrade lite idag..
bytte även bromsvätska, då bromsen strulat lite innan, det blev bättre men inte 100%
Bra jobbat! Var de svårt å byta kamrem? Gick du efter nån instruktion näru spände remmen? Vart köpte du delarna? Mkt frågor haha men behöver byta på min me... Fick med en rem men inga rullar:(zurfer skrev:gott o vara ledig idag.
ny rem o rullar
allt ihop igen
#patrol-garaget
svårt o svårt. det tog kanske 3 timmar eller nått. de som var lite jobbigt var att ta bort remskivan på vevaxeln, min avdragare precis fick plats mellan kylaren o remskivan. tar man de bara lugnt så går de bra. se till att du spänner remmen ordentligt bara, den lilla fjädern som sitter där lyckades inte sträcka min tillräckligt så jag fick snurra lite på remhjulen så sträcktes den ordentligt.
här har du en handbok om din nissan som jag kikade lite i http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remon ... opencat=46
delarna köpte jag från japan (gjorde en liten special beställning med lite udda grejer), men rullarna går ju att få tag i överallt.
hoppas de rättade ut lite av frågetecknen.
