Nissan Patrol Y61 - såld
Re: Nissan Patrol Y61
Det där e nio lagers c däck! Du ska ha MAX 2 bar!
Låssmeden skrev:Det där e nio lagers c däck! Du ska ha MAX 2 bar!
ok va bra. kanske lagom o ha runt 1.8 bar se då.
körde lite med den nu o det gick ganska stötigt
upptäckte en annan sak idag... bilen är lite sne... någon annan som har upp levt detta , eller är det någon som har kapat lite på fjädrarna/lagt nått emellan på ena sidan?
var lika på TM's med australien fjädra,dom e märkta höger/vänster å det ända vi kunde komma på var att dom fått för sig att bilen ska vara rak om vägen lutar
för dom var olika långa på hanns sats,å blir ju vääldigt fel m höger trafiken här då..
Patrolen
Patrolen
inte hänt mkt de senaste...
men en mätare o en knapp till min antenn så man kan hissa ner den om man skulle in o bröta lite i skogen, men fortfarande ha lite musik :p
lite synd att såga i den fina träimitationen va?
samt ha lite koll på motorn... har en egt liggandes men vet inte om jag orkar sätta dit den, likadant en till vattnet..
3 st ska få plats med de blir tight
läste lite på forumet om att de kan vara kinkigt med att inte ha stänkskärm bak, så jag tillverkade ett par. kanske inte världens finaste med de kommer väl bara sitta där vid besiktningen.
andra sidan
köpte även låsmuttrar till mina fälgar, kanske inte så många som vill ta så stora däck men jag tycker att de e en billig försäkring att de sitter kvar på bilen.
ska bara byta ruta nu sen e de dags för bes, har en tid den 28
andra sidan
besiktning idag..
vilket resulterade i 5 poäng...
men nu undrar jag vad spindeltappslagring är
Re: Nissan Patrol Y61, spindeltappslagring?
det är precis det det är nåja
dett sitter ett lager uppe å nere,siter med 4 bultar vardera,det sitter koniska lager,typ hjulager
Patrolen
Patrolen
Bilar med king-pin lager ska godkännas med visst glapp, många mindre erfarna besiktningstekniker är inte medvetna om det. Det går inte att få samma toleranser som med kulbultar- påstår en del. Chimsa in dom rätt bara så är det inga problem.
Nu har jag inte detaljkunskaper kring just dessa axlar, men nån form av justering borde det finnas.
Okey, nu blev jag lite klokare.
Antar att det är nr. 5, 10, 17,18 på denna skiss då?
Det var tjejen som var o besiktigade bilen och hon sa att det va 3 ibland 4 st som var o ryckte o slet i bilen
stämmer bra det
om du vill kan du ringa mig när du ska börja skruva, byt packboxrn som sitter i axelröret samtidigt,
partyvan här på forumet köpte nyligen delarna på momentum så har har nog art nr att ge dig
Patrolen
Patrolen
kanoners!
då har jag lite mer kött på bena.
ska se om jag inte kan komma in i nått värmegarage o fixa till dessa punkter, lite kalt att vara ute nu.
tackar för hjälpen
är de någon som testat biltemas bromsrör föresten?
eller hur löser man bromsrörs problemet billigast o smidigast? smidigast e ju givetvis o åka te nissan o säga att man vill ha dessa, men då blir man rånad antar jag.
beställer man på Internet så antar jag att rören är avböjda o allmänt dåligt skick när de kommer fram.
tackar för hjälpen
jag kör med biltemas rör å det har funkat för mig men endel säger dom e för mjuka...
har alldrig fått haveri på något
Patrolen
Patrolen
Tänkte du köpa färdigkonade eller tänker du kona å kapa själv? Jag har kört med Biltemas rör på 10m rulle å konat själv i ca 10 år utan några problem (även återanvänt nipplarna i de flesta fall).
Mvh. Arvid.
Mvh. Arvid.
Samma här. En rulle rör och den billigaste koningsapparaten från Biltema och du kommer långt. Jag har också hållit på i en massa år och aldrig haft bekymmer.
Dock bör du göra några "träningskonor" först för att få in snitsen så att säga.
ok låter bra.. ja tänker att det är väl lika bra att byta hela vägen, allt på denna bilen rostar ju sönder...
frågan är bara vilken gänga de sitter fast med i abs låddan om man ska byta hela vägen.
eller de kanske räcker med att skarva i en bit? o köra med racetemas skarvar som inte kräver konings verktyg? men de e väl inte samma storlek på rören?
