Ok, varför just koppar? Satte du catch på den?Joel_Vbg skrev:Jepp, jag satte en kopparplatta jag slipa till i bänkslipen vid insuget som bara blockerade EGR:n helt.K J H skrev:Jaa d vart ett riktigt göttigt ljud!! Ok, ja tänkte göra det faktiskt:) satte du en platta emellan bara? läste nåt om"butterfly" i intercoolern åxå som man tydligen ska ta bort.... sett det?
Butterfly'n tog jag bort med ja, den hade jag glömt! Det var också enkelt, lossade "spjällhuset" på utgången från intercoolern tror jag det var så satt där en mässing bricka i intercoolerns lopp. Den satt med en eller två skruv som jag tog bort och plockade ur den...
Är där för att skapa ett vakuum för att suga upp slagg och liknande ur EGR:n, motorn får mer friskluft utan den.
Jag gjorde alla gratis knep på min, inga enorma skillnader men ändå betydligt roligare än original!
KCR-box ska tydligen göra en del med...
Jag hittade allt efter lite sökande på Google, var lite små skit runt omkring dessa ombyggnationer med bl.a skulle man sätta dit en catch tank eller liknande till slagg och den skiten som motorn inte suger in i insuget längre för att förhindra igensättning av?
Som sagt, sök lite, jag kommer inte ihåg allt men jag älskade den bilen! Skulle vilja ha en igen...
Patrol-garaget
Re: En till Nissan Patrol GR Y61....
#patrol-garaget
Hade kopparplåt liggande...
Nej, kom aldrig så långt att jag satte catch på den...
Har vart litte duktig idag å dragit nya rör till diffspärr, tagit bort k-hämmarn bak och släppt ner bakaxeln för o sy dit distanser... e väldans massa kablar va det, som inte fanns på min -91 Patrol...
...å eftersom ja e allergisk mot dragkrok när man åker i skogen(på gott o ont har ja fått lära mej the hard way) så åkte även den av.... billig om nån e intresserad - passar både Y60 o Y61..
ändrat, dragit om o fixat o trixat så nu ska d inte sträckas av nån sladd hoppas jag:)
håll till godo
håll till godo
#patrol-garaget
Hemslöjdat lite... klossar på plats, å flyttade stötdfästen.... tror d blir jul-lov nu
God Jul
God Jul
#patrol-garaget
blir riktigt bra, gillar bilden på höjningsröret som man inte ser änden på = hög.
hänns som du tittat på en gammal grå.
väntar på komentarerna,,,,, funkar det ,,,, blir det inte dåligt flex osv,,,,
God Hjul snart hoppas jag så man ser resultatet med gummi
Patrolen
Patrolen
Det är ju en gammal välbeprövad höjningsmetod för Patrol så den kan väl ingen tvivla på Roger! Nya kärran blir fin Kalle, jag väntar också på att få se bilder med riktiga däck monterade!
Tackar:) jorå, hoppas åxå på att gummina e på snart....
@Mecu: Tänkte komma upp å jaga efter dej i dalaskogarna i sommar
#patrol-garaget
Du är så välkommen!
Hållit på nåra timmar idag Bak färdigt... plockat isär fram idag....
De tar sej....
De tar sej....
#patrol-garaget
Duktigt kalle...
ska bli intresant å se när du tar ut den när den är två dec högre än garage dörren
Patrolen
Patrolen
Jooo d känns ju som det e största problemetRoger Patrol skrev:Duktigt kalle...
#patrol-garaget
K J H skrev:Jooo d känns ju som det e största problemetRoger Patrol skrev:Duktigt kalle...
När du lekt färdigt med den sen kan jag vara intresserad av att köpa, du verkar ju byta bilar titt som tätt... Tycker bygget ser bra ut! Bevisat håller det för Roger...
Ska ha dej i tanken om d blir aktuellt.... Tackar, ja d tar sin tid men ja e ju så äckligt noggrann så ja blir trött på mej själv,å det ju tar tid då... fråga roger! - sluta vaxa bromsrören..... får gå i terapi för mitt bög-putsandeJoel_Vbg skrev:K J H skrev:Jooo d känns ju som det e största problemetRoger Patrol skrev:Duktigt kalle...
men tycker ja e rätt effektiv ändå!!
#patrol-garaget
Nya bromsslangar o rör... bromsslangarna inhandlades från australien pga att d va billigast där... ca 700 bux för 3 slangar inkl frakt. här syns även förlängningen av panhard-staget..Ska väl ta å sy dit ett skydd för vaccumklockan till spärren åxå...
#patrol-garaget
Hur många tum är höjningen bak?
