Elste´s Pajero Projekt
Det blev en ny bil i dag En Pajero GEN 2 från 93 V6 och riktig spärr bak kortamodellen
1 så nu kommer alla frågor hur stora däck går det att ha
2 går det att sätta in en bak diff i fram huset?
3 vilka svagheter finns det axlar m.m.
Re: Elste´s Pajero Projekt
Janne borde väll ha bra koll på det där?
Står den i hans garage förresten?
Den som var i tillsalutips?
Är det stela axlar på en sån?
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
nej den har jag inte sätt i tilsalu tipset
stel bak (spärr dessutom)
går som en klocka rost i hjulhusen och en tröskel lite knölig i vänsterskärm
dock behöver jag däck
nä behövde en DD medan den bli till snyggad sen blir den DD och pajen blir ombyggd till riktig terrängbil
så här såg annonsen ut
Pris: 19 000:- Modellår: 1993, info Växellåda: Manuell Trosa: Visa var
Miltal: 23 000 - 23 499 Tillverkningsår: 1993 Bränsle: Bensin
Pajero V6 korta modellen. 4wd hög/lågväxel. Bilen är i bruksskick. Går bra i motor och växellåda/fördelningslåda. Vinsch med fjärrkontroll fram. Repor och lite småskavanker finns. Däcken sjunger på sista versen (En uppsättning passande MS-däck med skapligt mönster medföljer utan fälg) Enkelt att fälla upp baksätet för större lastutrymme. Besiktigad t.o.m. 2013-06-30.
Ring för mer info.
Ring för mer info.
Jag tog lite bilder i dag
Jämför med grannes bil
Lite sid bild hos janne
Rost jag får fixa när GVn är färdig
Passar på att lägga in en fråga vad är detta på fram diffen?
Patrolen
Patrolen
just ja janne klämde ur sig att bak spärren från nån pajero passade fram på en annan kan det vara så att jag har den turen?
Det på framaxeln är grejen som kopplar bort kardan från axeln vid 2x4 körning. Är i stället för frihjulsnav.
Fast du har ingen kardan där ser jag.
den är skruvad lite fram å bak är det fjädrar från en lång,blev ca 3-4 cm högre, men det funkade utan höjningen oxåelste skrev:är den ohöjd?
Patrolen
Patrolen
