Nybörjarprojekt Nissan Terrano
Hej!
Startar en projekttråd på mitt första egna bilprojekt.
En Terrano 1994 3.0 V6, ett spontanköp pga. priset och det fina skicket.
Hade tidigare en Mazda B2600 som var uppskruvad och karosshöjd när jag köpte den, men den hamnade på taket i diket för vidare färd till skroten.
Saker som jag vill göra med bilen:
Montera 3" fjädrings höjningskitt från Automotive Customizers, (ligger i garaget och väntar).
Montera förstärkning till hjälpstyrarm (väntar i garaget)
Försöka kränga på 33x12,5x15 som jag har liggandes från gamla bilen, förmodligen måste även karossen upp om det skall funka?
Nya dämpare
Montera diverse lullull som kunde räddas från gamla bilen:
Grill från en cherokee, tror jag...
Winch
Extraljus
Com radio m.m.
Andra önskemål:
Lastkorg på taket
Snorkel
Ev. styrdämpning
Dvs. målet är "expeditions look" a la amerikanskt eller australiensiskt vis.
En fråga direkt:
Tror ni att panhard stagets fäste måste flyttas när fjädringen höjs 3" bak?
Antingen upp från axeln eller ned från ramen.
Hoppas på hjälp framöver, det kommer behövas
Nya dämpare
Winch
Extraljus
Com radio m.m.
Andra önskemål:
Lastkorg på taket
Snorkel
Ev. styrdämpning
En fråga direkt:
Jeep XJ 1990 4.0
Nissan Terrano 1994 V6
Re: Nybörjarprojekt Nissan Terrano
Helst skall ju panhardstaget ligga vågrätt när bilen står still på platt mark.Hägge skrev: En fråga direkt:
Och bilder vill vi ha!
Ok, verkar inte så krångligt att göra någon förlängning av fästet till panhard staget i ramen.
Bytte en trasig drivknut damask igår, samt började sätta de nya bakfjädrarna på plats idag.
Men det tar tid när man inte riktigt vet vad man sysslar med
Funderade lite på de automatiska frihjulsnaven nu när jag bytte damask.
Jag har hört att de är dåliga på dessa jappsar och att man bör byta till manuella.
Håller de inte i skogen eller vad?
Jeep XJ 1990 4.0
Hej!Hägge skrev:Ok, verkar inte så krångligt att göra någon förlängning av fästet till panhard staget i ramen.
Prova med de nav som sitter, går dom sönder så svetsa eller byt ut dom.
Behöver du några delar så hör av dig, jag har skrotat 2st och har en till salu.
Mvh Andreas_j
Nu är aktern höjd, torrisarna skall skruvas upp och nya övre länkarmar skall monteras i fören.
Bytte till mig ett set med 31or här på forumet, som nu sitter på.
Tycker att bakaxeln rör sig i sidled när det fjädrar, om jag fattat rätt beror det på panhard staget som inte sitter i linje nu!?!?
Skall flytta ner denna...
Jeep XJ 1990 4.0
Grejen med autonav är att dom kan hopp ur i tid å otid, speciellt om du ska gunga lös bilen (fram, back fram back osv ) . Fungerar rätt bra på vanlig väg å så men jag bytte bort mina så fort dom kuggade över första gången
Tänk när du inte kommer längre i leran, lägger i backen å så driver det bara bak å naven låter vrrrrrrrr
Va - ! ...ser nu att bilden inte funkar.
Jag har använt frugans dropbox konto och lagt in en bild där.
Kopierat länken och klistrat in i tråden.
Antar att man måste dela ut bilden på nåt sätt kanske... men jag fattar inte hur man gör.
Kan någon hjälpa en IT handikappad?
En annan fråga.
Någon som kör med urkopplingsbara krängningshämmare?
På Terranon bak verkar det ju enkelt att montera å så, men hur krångligt är det att koppla i/ur?
Kanske jobbigt att komma åt bakom hjulet?
En annan fråga.
Jeep XJ 1990 4.0
Nu har fronten lyft på sig åxå.
Dock inte lika mycke som bak, vet inte hur mycket man vågar lyfta.
Den ena sidans torsion är i botten nu, men jag antar att man kan flytta justerings armen ett par splines för att få mer lyft?
Annars väntar jag nog lite och köper nya stavar med lite mer fjäder i.
Bilen är ju stel som, en pinne i fram nu.
Trevligt tänkte jag...nu kanske man kan börja fundera på lite lättare provkörning innan jag får på större hjul.
Då ger startmotorn upp.
Nissans tekniker måste ha haft lite "otur" när de tänkte ut placeringen av startmotorn.
Om någon är intresserad av hur man får loss den:
- Ta bort höger fram hjul.
- Ta bort skyddet mellan ram och kaross.
- Ta bort oljefiltret, passade på att tömma all olja.
- Ta bort oljetryckgivare kabeln.
- Ta bort den fåniga värmeskjölden runt avgasröret, för att komma in med hylsa till den ena fästbulten.
- Lossa startmotorn
- lyft upp startmotorn så att du kommer åt att lossa kablerna.
- Fippla motorn framåt med fingertopparna...
- Tag bort främre hasplåt.
- Tag bort fästet för kabelhärvan till startmotorn, vik undan kablarna.
- Tag bort hjälparmen till styrningen, släpp ner styrnings prylarna så långt det går.
- Nu går det att ta ur motorn framåt...
Nu ska jag bara få tag på en ny motor...
- Lossa startmotorn
Jeep XJ 1990 4.0
Hej!
Behöver du köpa start?
Har några liggandes.
Dock har jag aldrig haft sånt besvär att få loss dom!
Räcker med hasplåten, sen bara att muttra loss.
/Andreas
/Andreas
Andreas_j skrev:Hej!
/Andreas
Typiskt... nu har jag redan fått hem en start från en skrot...
Är det en Terrano I med v6:a du har bytt på? när det gått så pass lätt.
Jag läste mig till denna procedur på nätet och kan inte se hur man kan göra annars...men jag är ju åxå bara nybörjarmeck
Du har inga handtag över?
Behöver ett höger fram yttre.
Jeep XJ 1990 4.0
Hahahaha bild!!! great success!!!!
Innan lyft fram, ska väl fixa lite mer bilder nu när jag lyckats...
Jeep XJ 1990 4.0
Ser ju riktigt fin ut. Älskar dom där "lego"-fälgarna.
Suzuki sj424 td -85
Härligt mä en till Terrano
Så här ser min ut
Höjd 4" bak i fjädringen och uppskruvade stavar fram, inte karros höjd något alls
Däremot uppkapade hjulhus både bak och fram, för att få plats med 35"
Sen vart de en "Stilig" snorkel på den oxå
Så här ser min ut
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
mateks skrev:Ser ju riktigt fin ut. Älskar dom där "lego"-fälgarna.
Jo jag börjar gilla dem skarpt...så 90-tal, Nissan kult.
Får man på 12.5 breda däck på dessa fälgar? sitter 10.5 på idag.
Jeep XJ 1990 4.0
Min målbild!
Hur mycket tror du man behöver kapa i skärmarna om man ska få på 33" utan kaross höj?
Är det en även en tak korg jag anar? Byggt själv?
Jeep XJ 1990 4.0
