LillaBlå´s Garage tråd
Re: LillaBlå´s Garage tråd
Tjena tjena dags för snabbuppdatering
Håll till godo snabba smakprov kommer här!!
Som sagt ett smakprov, bättre turbo å div lull lull
Mer kommer jag lovar!
KinneKulleOffroad-crew
https://www.facebook.com/KinnekulleOffroad
Mitsubishi L200 Cc Gl -01 2,5Tdi spoad
Dana 44 + Gm 10 leaf springd
35" Creepy Crawler 15" beadlocks
Glöm 'Twitter', jag sitter bara på 4x4Sweden..
Haha tack grabbar!
Förhoppningsvis syns den på vårens träffar!
Väldigt snyggt och inspirerande! får man besiktiga med däcken på det viset?
Beror på hur du menarBaklavan skrev:Väldigt snyggt och inspirerande! får man besiktiga med däcken på det viset?
Om du ev tänker på beadlock ringar å 35" däck så bör de inte vara några problem
Eftersom denna förhoppningsvis ska kunna tävla challange så byggs den efter besiktningsregler
oboy oboy oboy... ett av favoritprojekten att följa är igång igen
vars la jag popcornen???
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
KinneKulle4x4Offroad skrev:Beror på hur du menarBaklavan skrev:Väldigt snyggt och inspirerande! får man besiktiga med däcken på det viset?
Ser brutal ut, keep up.
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
Såg denna lösning av vårat kära bygge Recon
Å jag tänker faktiskt eftermodifiera denna idé för Lillablå
Spännande! Om du ska svetsa i gjutstål så se till att förvärma och sen ska det svalna långsamt. Vi la isolering runt. Kolla noga efter sprickbildning i svetsfogen!
Finns speciella pinnar just för gjutjärn/stål. Kan gå med mig också...
Okej okej ska se till om ja möjligt kan göra delarna å punkta dom sedan fixa nån som svetsat gjutjärn förutRobe skrev:Spännande! Om du ska svetsa i gjutstål så se till att förvärma och sen ska det svalna långsamt. Vi la isolering runt. Kolla noga efter sprickbildning i svetsfogen!
hahaha!!! faan va ballt!!! här ska följas
mvh filip
mvh filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
Varför behålla bladfjädrarna bak när du ändå bygger om? Tänkt att fortfarande lasta tungt? Eller just för enkelhetens skull?
Hade def. byggt länkarmar och spiraler, men det är ju jag det!
Grymt bygge dock!
Grymt bygge dock!
Toyotan
Toyotan
