Uffes cj3
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » fre feb 14, 2014 18:04
Är nog inget man köper som privatperson :)
Re: Uffes cj3
Inlägg av Rössvik » fre feb 14, 2014 18:17
va rädd att det skulle vara så... dyr som satan o svår att hitta begagnad??
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » fre feb 14, 2014 18:25
http://www.industritorget.se/default.as ... =5&Typ=215" onclick="window.open(this.href);return false;
75 + moms för en gammal 1990 ;)
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » lör feb 15, 2014 18:43
Här kommer lite bättre filmer.
http://m.youtube.com/watch?v=5bpz2SV5dks" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.youtube.com/watch?v=cmRq4XJclh4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.youtube.com/watch?v=O_WgxyAvUPM" onclick="window.open(this.href);return false;
Runekebab
Re: Uffes cj3
Inlägg av Runekebab » lör feb 15, 2014 21:07
Det var ju rätt bra ös på högfart :tumbup: ser fram emot en tur i grisahålan :poke:
Toyota Lj70
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » lör feb 15, 2014 21:42
Grisahålan slipper vi inte undan i år heller
Runekebab
Re: Uffes cj3
Inlägg av Runekebab » lör feb 15, 2014 23:08
Troligtvis inte :tumbup: gäller bara och ha gott om tid när man ska dit
Toyota Lj70
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » tis feb 18, 2014 6:42
Axel kapad till rätt längd och slipad invändigt.
Nu ska bara gängdelen slipas och pressas dit.
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » fre feb 21, 2014 12:03
Axel slipad så det blir 0.04mm limspalt.
Använder mig av Loctite 638 cylinderlåsning och med diameter 19 och 40mm lång anläggningsyta ska det hålla till 6ton axel belastning enligt deras tabeller.
Limmad och klar
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » tis feb 25, 2014 15:56
Fördelningslåda monterad och vinklat ner bakaxel med hjälp av kilar vilka blev 8.5grader.
Har provkört och ALLA eländiga vibrationer är puts väck :jump:
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » tor feb 27, 2014 12:05
Förlängning av 4 linksrör 37mm
Stenström
Re: Uffes cj3
Inlägg av Stenström » fre feb 28, 2014 16:07
Inspirerande tråd :tumbup:
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » sön mar 02, 2014 12:45
Blev lite backjobb då jag kom på att jag hade ett gammalt problem med att bakhjulet gick emot hjulhuskanten bak fullt influerat så det blev att lossa hela bakaxlen igen och flytta fram den 25mm samt korta alla stagen.
Passade på att flytta övre fjädertallrik så fjädern linjerar bättre.
Såhär ser det ut just nu, igenlagt golv och spaken på "rätt" plats.
Swe
Re: Uffes cj3
Inlägg av Swe » fre sep 26, 2014 18:26
Då den hydrauliska winchen funkar klockrent så går jag vidare på nästa projekt: turbokit från 6.5td på min 6.2 :jump:
Nu ska det blästras, lackas sedan försökas hitta plats till allt :shock:
Runekebab
Re: Uffes cj3
Inlägg av Runekebab » fre sep 26, 2014 21:33
Nice :tumbup:
Toyota Lj70
