Trevligt
Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Valp / Willys MB Work In Progress =)
Re: Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Re: Uffes cj3
Klart och några provrundor har genomförts.
Fick först dåligt med ladd och bytte genast fjädern till wastegaten och nu ligger den runt 0.2 bar.
Har efter det testat vrida upp pumpen 1/4 varv till utan resultat så frågan är om man ska fortsätta leta efter mer ladd eller nöja sig då den går bra mycket bättre nu än innan.
Re: Uffes cj3
Med lite meck fick jag upp laddtrycket till 0.3 och stannar där tills jag testat den i skogen imorgon.
Ikväll fick jag min skärm som jag beställde från Släpis, köpte en 500mm bred isoflex guld som har en riktigt fin kvalitet i plasten, mjuk och seg som fan.
370kr
Gav den en omgång med fogsvansen sen blev de kanon.
370kr
Re: Uffes cj3
hur stor oljetank har du? å vart hittade du klokopplingen å dreven jag håller på med en liknande montering.. snyggt blev de du ha gjort iaf.
Jocke Rydkvist
Docksta nu mera. 073-8156095
Åker Nissan Patrol Y60
Åker Hemmabyggd Bandvagn
såld: Suzuki
såld: Suzuki
Re: Uffes cj3
Klokopplingen finns på http://www.red-winches.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanken är på ca 17 liter, hela systemet ca 20 liter.
Kuggremsskivor finns på Swerull, dra hem deras pdf och kolla runt vilka modeller de har, jag köpte rena ämnen och gjorde hål och kilspår själv.
Du får dock räkna ut vad du får för varvtal på pumpen på tomgång, klokopplingen ska inte aktiveras över 800 rpm, men gå inte för lågt för då får du varva mycket för den ska pumpa vettigt... en balansgång alltså
Re: Uffes cj3
är de inte stor risk för skumbildning när tanken är så liten och du kör ca 60l/m? jag ska se om ja hittar kopplingen
Jocke Rydkvist
såld: Suzuki
såld: Suzuki
Re: Uffes cj3
Returen sitter under ytan i tanken så det är lugnt, sen är de inte ofta man behöver pressa pumpen max heller, det drar bra endå
Re: Uffes cj3
hur skulle de fungera å köra pumpen hela tiden då? visst de tar kraft och blir lite friktionsvärme utan klokopplingen
Jocke Rydkvist
såld: Suzuki
såld: Suzuki
Re: Uffes cj3
Det skulle jag inte vilja åka runt och lyssna på
