kööpmateks skrev:Nya däcken är på. Ihop-meckad och klar så blev det en liten runda på tomten.
[img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 2578_n.jpg
Sen kom nästa problem, då gav så klart startmotorn upp. Den har blivit segare och segare. Tog ett tag innan den började snurra när man vred på nyckeln. Till slut klickade det endast och hände inge mer alls. Tog loss den och provkördes på bänk men den klickade bara först där också. Efter några försök så hoppade den igång och jag passade på att varva ur den ordentligt. Nu hoppar den igång så fort den får ström. Men funderar ändå på att handla en ny på ebay. 800 kr. http://www.ebay.com/itm/STARTER-2-2-KW- ... 4ad0c133bf" onclick="window.open(this.href);return false;
mateks sj424 td
Re: mateks sj424 td
Re: mateks sj424 td
Köp
Det kostar säkert lika mycket att renovera den trasiga....
Min Terrano2 byggtråd:
Re: mateks sj424 td
Beställning lagd! Känns dumt att chansa med den gamla och bli ståendes i nått surhål mitt i ingenstans och fundera vad man gör där!TerranoJohan skrev:Köp
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Å andra sidan... då hade du ju haft nåt att skylla på när jag kör förbi dig och skvätter lera på dig med Terranon
Re: mateks sj424 td
Vänta du tills jag fått på min trimmade startmotor, då kommer suzan gå utav attan!TerranoJohan skrev:Å andra sidan... då hade du ju haft nåt att skylla på när jag kör förbi dig och skvätter lera på dig med Terranon
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Soundcheck!
https://www.youtube.com/watch?v=pXJUSvofGuE" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Hm. undrar om den motorn är miljöklassad och isåfall vilken klass?
skönt ljud är det .
skönt ljud är det .
Sj 413 x 3 st.
Isuzu Trooper-89
Isuzu Trooper-89
Re: mateks sj424 td
Nä något miljöbilsintyg lär den nog inte få! Kanske ska undvika att visa klippet för kusinen som jobbar på miljökontoret!Lammhult skrev:Hm. undrar om den motorn är miljöklassad och isåfall vilken klass?
skönt ljud är det .
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Trevlig bil
Vad var det för fel på drivningen vid sista körningen på Rörken?
Re: mateks sj424 td
Det var fördelningslådan. Var precis och köpte en extra av russinet. Kan man ha den gamla på bänken och skruva i lugn och ro.Marcus A skrev:Trevlig bil
Det lustiga var att lådan strulade 10 m innan gången före jag var där. ;P Men nästa gång så ska den va hel, får man prova samma knöl där ni lurade upp mig!
Sen har jag bytt startmotorn också. Köpte den jag länkade till på ebay. Den var mindre i storlek men ändå en himla sprutt. Funkar kanon.
D24tmacke skrev:Vad är det för motor?
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
4 körningar hittills till ända och jag är väldigt nöjd med bilen! Av någon anledning så brukar träden stå ganska nära suzukan så det har blivit lite småskavanker! Sedan gick vänster drivaxel av senast jag körde.
Har tagit bort lite grejer på den så att buren komit fram mer. Bombar med ett gäng bilder!
Inte tvättat den hittills, behöver jag säga att jag inte gillar lera!
Notera caster!
Var så rostigt så behövde bara finputsa med vinkelslipen för att ta bort framrutan.
Gjorde en "service-lucka" till dörrarna. Ska dit med plåt eller skiva senare.
Notera caster!
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Helt rätt stuk med buren och inga fönsterramar. Kan intyga att den tar sig fram riktigt bra.
Re: mateks sj424 td
Har blivit en del meck sedan förra körningen. Ena drivaxeln i bakaxeln gick av så den blev tvungen att bytas. Efter lite tips på forat så tog jag en pinnsvets och förlängde ett par elektroder och svetsade fast i stumpen som satt kvar så gick den att få ur. Har även bytt spindelleder och tätningar i styrcylindern.
Fick tag på ett rör som var hyfsat i diameter men jag svetsade på extra material på insidan och svarvade ur det så det fick bra styrning. Sen var det bara att banka dit det gamla lagret på den nya axeln.
Vattnade diffen så att den kanske växer och blir stor och stark. Har man tur kanske det har blivit en dana 60 när man kliver ut i garaget nån dag.
Var ett udda-mått på avstrykaren till styrcylindern så köpte en mindre och svarvade en distans. Gjorde distansen lite längre så det finns nått att "greppa om" ifall den behöver tas bort igen.
Var tur att man skruvade bort lite grejer och han upptäcka en utmattnigsspricka i tid. Den kapades ur ordentligt och svetsades igen.
Blev sent meck men han med några timmars körning på rörken i lördags. Fruktansvärt skoj... som alltid!
Suzuki sj424 td -85
