mateks sj424 td
Re: mateks sj424 td
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Liten uppdatering. Störde mig på att balken till framvagnen stack ner för mkt som en bulle under ramen. Man fastnade lätt på stubbar mm.
Blir en lite mer slimmad balk samt förbättrade fästen och hasplåt till fördelningslådan.
Så här blir upphägningen till fördelningslådan, blir lite special men tror det kommer fungera bra. Kommer kunna röra på sig om det behövs samtidigt som f-lådan inte slår frivolt om gummit skulle släppa.
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Det ska inte röra sig, det är då dom går sönder. Vissa stum monterar lådan.
Re: mateks sj424 td
På vilket sätt går dom sönder? Som det är nu så kan det inte bli spänningar som gör att den går sönder just för att den är upphängd. Med dom genomgående skruvarna så kan man dessutom spänna bussningarna. Det måste i så fall vara den vridande kraften som har sönder lådan. Som det är nu så är det originalutväxling i lådan och 6,17-1 i axlarna så jag tror den kommer klara sig bra även fast det sitter värre motor.
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Har du 202 axlar då?
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Re: mateks sj424 td
Tänk bara på att dom är svaga i utväxlingarna. Ta loss kåpor och kolla så inte tänder börjar få stryk. Har själv lyckats rasa
Nås på 0708-691945.
Re: mateks sj424 td
Bak har jag haft isär och där såg det bra ut. Kugghjulen har det inte vart nå problem med men drivaxlarna däremot...volvorobban86 skrev:Tänk bara på att dom är svaga i utväxlingarna. Ta loss kåpor och kolla så inte tänder börjar få stryk. Har själv lyckats rasa
Aha, jo originalbussningen är himla mjuk märkte jag. Som det blir nu så blir det stummare. Lådan sitter i orginalställningen och den är förstärkt med en platta upp till där trumbromsen sitter från början så tror det kommer va lugnt.macke skrev:Jag har spräckt en låda p.g.a för dåliga originalbussningar.
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Imorn blir avkrägning av däck och sen raka spåret till Robe för att få 16" beadlocks tillverkade. Är riktigt sugen på att prova köra med lite lägre lufttryck!
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Hur går det här då?
Suzuki 413 volvo turbo, m90, stenkryparlåda, c202 axlar och 33"
Re: mateks sj424 td
Ånej, inte en bump. Folk blir ju påminda om hur trögt det går! Det går i perioder, ibland får man ett ryck och kör på ett tag men sen blir det lätt uppehåll!terrano00 skrev:Hur går det här då?
saknar den
Det jag meckat med senast är att jag börjat göra fästen till hydraulpumpen.
Nä inte riktigt än!
Ser ju grymt bra ut (som alltid)! Dom där kommer verkligen behövas!
Suzuki sj424 td -85
Re: mateks sj424 td
Men, nu måste du ju snart vara körbar igen?
Min Terrano2 byggtråd:
Re: mateks sj424 td
Bara små moddar var det jamateks skrev: Kommer inte hända så mkt med bilen, försöka hålla den rullandes och kanske göra lite småmoddar. Lägger upp lite mer info och bilder senare för att visa hur den är byggd, tänkte att det kan va roligt för andra att få lite ideér mm.
