Jörgens mek-hörna
Jörgens mek-hörna
Nu kan det vara dax att göra en garage-tråd .
Jag kommer att behöva en del tips från er och jag ska börja med att fixa en skada på ramen. Frågan är hur jag fixar det bäst, försöka med våld, ta motsvarande del från donatorn eller köpa ny? Vad tror ni?
Jag slog i fästet för det som kallas "strut rod", (vad blir det på svenska?).
Kärran är en Terrano-88, bensin och min donator är en likadan
Terrano -88
Re: Jörgens mek-hörna
Ja kör utan strutar på min å funkar lika bra förutom att bussningarna rör sig lite mer.. Men de sitter hårt åt så inga större marginalers skillnad.. Men ser ut som infästningen fått sig en smäll på insidan!
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Hmm, vad har strutarna för funktion egentligen?Mpower520 skrev:Ja kör utan strutar på min å funkar lika bra förutom att bussningarna rör sig lite mer.. Men de sitter hårt åt så inga större marginalers skillnad.. Men ser ut som infästningen fått sig en smäll på insidan!
Terrano -88
Är för att hålla gummina på plats vid fjädring, men är inge sämre utan dom eftersom de är åtdragna såpass hårt mot infästningen att de sitter där dom ska. Men kör du helslut på dom så sliter nog 'pinnen' lite mot godset men innan dess har bilen redan börjat dra åt höger/vänster vid inbromsningar som ex.
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Nu har jag ominstallerat torisionsstängerna. Bilen har lutat en del åt vänster. Vänstra ankaret för inställning har pekat ner en hel del och var sne på grund av en påkörning, högra ankaret var inskruvat en hel del. Mao konstigt justerat. Jag tog ankarna från donatorn och nu ligger kärran högre och skakningarna i ratten försvann . Jag måste kanske sänka lite igen då jag har bara ca 1 cm tillgodo till en gummikloss
Fråga till forumet, vilka däck kan jag nu skaffa istället?
Före:
Efter:
Före:
Efter:
Terrano -88
31 går på! Ska du ha större krävs det mera moddningar.
Ska ha större på min R20 (korta modellen) och ska karosshöja samt skära ur hjulhusen lite.
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Kan jag använda mina fälgar, nu har jag 235/75/15 på?
Skulle vilja göra samma sak, men har inte resurser just nu till det
Terrano -88
Ja de fälgarna du har är ganska optimala för 31x10.50 /15 tum..
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Jag har höjt min Terrano ca 3" med längre fjädrar bak och skruvat upp torrisarna så att jag har endast några mm. kvar till gummiklossarna. Komforten blir ju klart lite lidande...
Jag har skaffat lägre klossar så att jag får mer ned-fjädring, men vet inte om jag vågar sätta på dem pga. vinklarna på knutarna.
Jag har 31" på och de tog i lite i skärmbreddarna/stänkskydden, men tar man bort lite plast så är det inga problem.
Jeep XJ 1990 4.0
Nissan Terrano 1994 V6
Jag får nog sänka lite fram, jag lutar ju bakåt i kärran nu
Nån form av höjning får det bli, behöver byta dämparna runt om iaf. Får passa på då
Terrano -88
Jag har fått en skorrande låda när jag växlar, gör jag det försiktigt eller inte har bråttom så funkar det bättre. Pedalen känns lätt att trycka ner.
Är det lameller eller synchningen som strular?
Terrano -88
Jag justerade bort spelet i pedalen och det gav resultat. Skorrar, men tar jag det lugnt så går det fint
Har inte gjort så mycket, den tid jag har går åt att demontera donatorn.
Har idag tagit låscylindern från donatorn, förardörren, och bytt. Min gamla var trasig pga av en mejsel eller nått .
Terrano -88
Har skaffat en kompressor via ebay, en T-max 160l/min, 1200 inkl frakt . Fyller ett däck utan problem!
Testat LED för fösta gången. Jag bytte lamporna för backljuset mot led och vilken skillnad. Nu ser man ju bakåt oxå när man backar i mörker
Terrano -88
Jag behöver lite tips, Jag har så smått börjat kolla rosten på bilen. Det är inte så farligt, lite hål på sparklådorna, ytrost på bakvagnens delar, ramen är helt ok. Alltså dax för rostskydd innan det blir värre. Jag tänkte tvätta, skrapa och måla med isotrol.
Dock hitta jag ett hål under baksätet som blev större när jag börja skrapa och peta
Hur lagar jag detta bäst?
Terrano -88
