Suzuki SJ 413 LWB. Drömmen om Challange!
Re: Suzuki SJ 413 LWB. Drömmen om Challange!
I dag gnällde ungarna på att det var jobbigt att gå upp för pulka-backen och en annan är ju lite körsugen! Men då är det ju tur att man kan lösa två problem på en gång
Så jag tog helt sonika och knöt fast ett snöre bakom jeepen och satte en pulka bakom och gasade runt på vallen
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
blev ju bra med 33or tar det i nått fram eller går de bra ?
Erik Öberg från Torsåker
Suzuki pickup td -00
Jimny -99
Jimny -99
Jo utseendet är jag nöjd med men det tar i bladen vid fullt styrutslag samt innerskärm vid inflex. Men ska lägga på däcken på fäljar som breddar mer utåt ta ur i innerskärmen samt sätta ett fjäderben för att hjälpa upp bladen. Annars bygger jag om till skruvar direkt.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Länge sedan update i vanlig o-ordning! Det har inte hänt så mycket än så länge. Fick dock tag på stöörsta delen av en 6-punkts bur så det var i alla fall skönt. Sedan har jag fått tag på ett akterspel oxå. EWS13000 så den ska väl orka med får man hoppas. Känns lite överdimensionerat men man tager vad man haver...
Förra veckan började jag ta tag i det här med lite trötta blad fram. I och med att jag dels inte har tänkt köra vidare med blad och dels för att detta är ett budgetbygge till att börja med i alla fall, så ska jag spänna mellan en spiralfjäder mellan ram och blad. Hade ett par mjuka fjädrar låg som jag kan bli ganska lagon. Så jag håller på att tillverka ett par ytterst fula men förhoppningsvis fuktionella. har inga bilder på det än, men det kommer när det är klart och funkar.
Under tiden som jag höll på med fästena så började jag grunna på ett winch-fäste som sticker ut så lite som möjligt. Så jag rotade genom gömmorna och hitade en 10mm L-profil. Lite grovt kanske men va fan, det lär hålla.. Tog lite mått och så satte jag i gång att kapa, slipa, och svetsa. Efter ett par timmar hade man ett fäste redo för montering
L-profilen ligger över rambenen och gå ner bakom röret. Tanken var att svetsa i rambenen och röret, överallt det går att komma åt. Men nu ska jag se om det inte går att bulta fast det i stället så det går att göra om om man får tag på en snabbare winch eller vill bygga om.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Fått lite gjort i alla fall. Passat in winchen och börjat borra hål för bultarna. kommer bli bra när det är klart
[URL=http://s1065.photobucket.com/user/super ... w.jpg.html][/URL
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Snyggt, blir ju fin-fint! Hur är winchen att frikoppla och dra ut vajer/snöre för hand? Är trumman trög eller går den lätt? Vad är det för märke och tillverkare på den? Sebastian i vårat team har en winch som jag tror är likadan som din, men den är väldigt trög att dra ut.
Det är en Roadkill 12500 någonting. Löjligt trög att dra ut med wire åtminstonde. Ska testa hur det blir med snöre, men tror inte på någon större skillnad...
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Ok, då är det säkert en likadan Är det bromsen som ligger an, eller är det något som går att smörja upp måntro?
Jag har inte öppnat den ännu men har hört ryckten att dom är smorda med mycket trööööögt fett. Byta det och se om det blir bättre. Köpte den av din co-driver föresten
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Min Warrior-winch är också trög som satan till en början, efter några winchningar så går det hur lätt som helst.. Tyder väl på att det är nåt äckligt lågprisfett i den men jag har inte tyckt att det är tillräckligt stort problem för att orka byta fett.
//Abbe - Team Skottkärra
Det är ju för att det inte är du som drar ut det
Dags för en kort update!
Hade ju som förhoppning att hinna färdigt till Borås. Tyvärr han jag inte pga för lite tid... Dock så ser det ljust ut inför Eskilstuna
Det jag har gjort sedan sista update är:
Klämt in skruvar mellan blad och ram fram. Är nu positiv båge på bladen
Kopplat in winchen och gjort fästet i stort sätt klart.
Byggt batterilåda på flaket för mitt 220ah batteri.
Måttat in största delen av buren.
Beställt sista rören och ny kvickare winch som kommer i morrn.
Tyvärr är inga bilder tagna då jag enbart fokuserar på att skruva när jag väl håller på
På söndag ska den rullas in i Mudmikes workshop för att göra färdigt allt. Ska försöka ta lite bilder då.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
5 dagar kvar. Gott om tid.
Burbygge på G.
O annan Vy
Byggherren i egen hög person.
Några timmar till så ere nog tryggt o åka med herrn.
Burbygge på G.
O annan Vy
Be Smart Drive Safe Stay Legal
Halloj!
Vilken hållning karln på sista bilden har, ett riktigt praktexemempel av den ariska rasen
Japp, 5 dagar och är gått om tid. Nu sitter ialla fall en 6p bur på plats så det största jobbet är nu till rygga lagt ska bara dit med en plåt så är den fit-4-fight
Har även bultat fast batterilådan rejält och gjort kabelgenomföringar till dem. Kopplingsplinten i gamla baterifästet har fått ett polskydd.
Nya winchen, en DWH9000 HD sitter på plats och är redo att tas in i tjänstgöring. Verkar stark och bra, släpade kingen med 4 låsta hjul på asfalt, dock blöt. Drog in trådfjärren i kupen och monterade den fast med buntband
Nu är det mest småplock kvar så det ska fan till för att det i te ska bli premiär i helgen
Bilder kommer när jag får tid att lägga in dom i burken...
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
