Mpowers LJ70
Mpowers LJ70
Tänkte starta en tråd på nya bilen. Blir väl inte så mycket mods de närmaste då hus å trädgård tar lite tid.. Så såg den ut vid köp iaf! Är höjd ca 3 tum med höjda spiralskålar annars är det nog inget mer i höjning va ja kan se..
Allt va bra enligt säljaren och även nybessad är den men hann väl 4 mil så börja tempen gå upp så fick ligga lugnt på gasen och med värmen på, kom hem efter många om och men... Och var bara att konstatera vid lite skruvande att kylare va tät av skit så ny beställdes från Tyskland, tack för tipset runekebab.
Ett batteri va en cell skrot på (bägge skulle va ok)
Även laddningen va dålig så ny generator köptes.
Läckte även vatten så ny termostat, kylarlock, vattenpump samt alla filter köptes.. Oljan va mer än svart så va behövligt.. Inget hade nog gjorts de närmaste åren då även vanligt vatten va i kylsystemet så riktig sköljning gjordes och även byte av systemet 2 ggr efteråt..lite mer bilder då!
Innan byte å tvätt
Turbon verka okej, ytterst lite större glapp än normalt men gick fritt iaf, kanske kan bero på tät vevhusventilation,
Nytt vs gammalt luftfilter
Nya kylet
Avgasläck va det med, fattas en mutter men vet nån gängorna?
Skador även i pumphuset var det och även pumpen var det bitar urslagna i,
Vid hopmontering läckte det förstås vid ett av rören från turbon, va genomrostat så gick inte svetsa så fick bli slang hela vägen sålänge tills ja orkar fixa nytt..
Och i remhjulet satt en gängad bult med fel gängor så åkte och fick lite verktyg men gick åt fanders ändå
Funkar dock ändå då ja fixa en längre bult med rätt gänga
På de gängor som va kvar..
Allt monterat och klart. Termostaten läckte lite så fick ta den gamla gummiringen då den va större..
Även målat kofångarn å schacklen samt lindat på stroppen.. Dock går inte tempen upp högre när allt är nytt. Skulle velat ha den mitt i men kanske ska vara så på dessa, värme kommer iaf invändigt..
Så!! Hjälp med gängorna vid downpipen samt om tempen ska va så, termostaten är en 88 graders..
Innan byte å tvätt
Nya kylet
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Blev lite osorterat ser ja och forumbilder krånglar nu igen så blir väl nån mer bild bara det börjar funka igen
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Ser väl. Bra ut ang tempen så ligger inte min heller högre när ja kör normalt men ligger jag å pressar i 100km/h å turbon laddar ca0,6 så går tempen upp till mitten. Gängorna skulle kunna vara fingängor (svårt att kolla är 200 mil hemifrån) troligtvis m10 eller m8
Toyota Lj70
Re: Mpowers LJ70
Trevligt bil du inskaffat. Angående tempen så går inte min heller upp mer än så
2 st Toyota Landcruiser lj70
Scania lbs 110 super 6x2
Volvo n86 4x2
Toyota hilux bruksbil
Kawasaki z1000
Volvo n86 4x2
Kawasaki z1000
Re: Mpowers LJ70
Gängorna är m10x1,25 till downpipen ,enl Milner.
Bytte dom själv för ett tag sen.
Re: Mpowers LJ70
Ok tack för input alltid bra så man känner sig säker på grejerna när det är nytt.. Ja nu funkar den finfint dock skulle pumpen behöva ställas ner lite, gör man det innanför det runda locket på pumpen? Ganska ny på diesel och bara skruvat på 2 gamla bmw dieselar ja haft...
Tycker även lamelldiffen funkar dåligt om det nu sitter nån på denna/dessa modeller så blir även att kika på de framöver samt att ja har renoveringssats liggandes till framaxel. Måste även bort med takkorgen då den inte går in genom porten va riktigt träligt by the way å skruva på downpipen då de svetsat på grövre rör precis under så hylsor inte går på utan ja fick skruva med blocknyckel uppifrån
Laddmätare ska fixas också, visslar som ett jehu men vet inte va mycket.. Ska ev på en liten tur imorgon och testa lite då ja inte hunnit än.
Bilder kommer
Bilder kommer
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Nä ställer ner pumpen gör du i bakkanten på en skruv där, varför ska du ställa ner den?
Toyota Lj70
Re: Mpowers LJ70
Är lite väl påställd tycker ja då den tar 2 liter milen vid 80 och går även lite orent på tomgång, alla spridare är täta och verkar lira fint då den smäller igång fint å jämnt vid start när den är kall.. Kall å kall, men den tempen som de är ute iaf.
Tyckte ja försökt kika bakom utan framgång på pumpen, får kanske ta bort allt som är i vägen då å titta igen..
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Trång som helvete men jag skruvade upp min via hjulhuset,plocka väck lite grejer som är ovanför kanske du ser den. Man ska även lossa en kontramutter som sitter längs in på skruven. Om jag inte minns fel är det 10mm på kontramuttern å 8 på den andra. Kolla så dom inte har chimsat wastegaten men typ en m10 mutter, då laddar turbon rätt friskt typ 1,3. Hittar inga bilder på pumpen nu, dax för sol och bad nu
Toyota Lj70
Re: Mpowers LJ70
Tack för infon.. Blir att kika lite senare under dagen
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Ser riktigt bra ut!
Trevlig bil o verka vara i behov av service...
Vad är planerna då?
Vad är planerna då?
#patrol-garaget
Re: Mpowers LJ70
Ja en riktig service också.. Planerna är och få den felfri till och börja med. Tror laddregulatorn gett upp totalt för starta upp den förut så lös laddlampa, turbolampa, bränslefilterlampa, samt att den inte ladda alls, tog iaf isär regulatorn å peta lite på en "brytarspets" eller va de heter så då slockna lamporna.. Så blir å beställa en ny sådan å se om de blir bättre.
Hade tänkt få på 33or å även rolla den vit med svarta fälgar med mer - ET också, samt göra egna sidopaneler bak då de fattas, sen kommer det ju även upp nya idéer med tiden garanterat
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Mpowers LJ70
Om du skruvar lös mekanismen som gaswiren går till (Bultat i insuget med 3st skruvar, 12mm skalle) och tittar ner där så ser du skruven.. Tror dock den låsmuttern är 12mm.. Kan vara bökigt att hålla emot skruven med mejsel, eller liknande och dra fast den samtidigt, jag brukar skruva ut den ett kvarts varv för mycket, sen skiter jag i och håller emot, då följer skruven med in det där extra kvarts varvet
Toyotan
Toyotan
Re: Mpowers LJ70
Som Victor skriver så är det 12mm skalle på låsmuttern till justerskruven på pumpen, och 6mm på justerskruven, fast det brukar räcka med fingerkraft för att vrida den.
Man skruvar moturs för att ställa ner och medurs för att öka på pumpen.
Jag brukar också lossa gasreglaget när jag skruvar, då är det lätt att komma åt.
Tror jag har bilder på pumpen i datorn nånstans, ska se om jag hittar dom, sitter på mobilen nu.
Skoj med fler lj70's
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Re: Mpowers LJ70
Tack för tipsena
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
