Hjälp c/k1500
solwejbritt
Hjälp c/k1500
Inlägg av solwejbritt » sön nov 29, 2015 20:30
Hej jag har en cheva c/k1500 från 91 med 4,3 liters v6an i som jag startade den för ett par veckor sedan efter att den stått i ca ett år.
Den startade å gick skapligt så fick gå på tomgång i en ca 20 min och sen tankade.När jag sedan skulle starta den igen så startade den men gick inte på tomgången lägre. Och nu går den dåligt och man måste sitta och pumpgasa för att den inte ska dö. vad kan de vara för fel? Har bytt soppafilter,tändstift,tändkablar utan resultat.
Tacksam för svar
Fisketorp
Re: Hjälp c/k1500
Inlägg av Fisketorp » sön nov 29, 2015 21:41
Gammal skit i tanken?
Xj jag fick hade stått länge. .
Körde den hem 300m och en stund tomgång.
Vägra sedan starta efter en dunk ren bensin.
Det som slangades ur liknade långt gången uvinfektion.
Gräsklipparen fick äta det. Efter startgas gick den rätt ok närr den blitt varm
solwejbritt
Re: Hjälp c/k1500
Inlägg av solwejbritt » sön nov 29, 2015 22:01
Hej tack för tipset ska testa :D
