Jeep Cherokee -91 Budget upprustning
Tjena, då har man skaffat sig sin första jeep, helt ny i 4x4 världen!
Det är då en Jeep Cherokee -91 som jag köpte lite billigt för 2k men med lite problem med värmen, visade sig vara lätt fixat (med hjälp ifrån alla duktiga på detta forum!) och nu går den som en dröm, förutom sunkig fjädring på förar sidan.
Eftersom ekonomin inte är den bästa så ska jag försöka hålla allt på en rimlig nivå, vilket dock inte alltid är så lätt!
Har hittills kopplat lite xljus och förberett för arbetsbelysning runtom som jag väntar på
även koppla in en sunkig baslåda.
Det som då ska göras i nuläget:
Få fatt i fetare däck till orginal fälgarna
Montera arbetsbelysningen
Rostlaga golvet höger fram
Byte bladfjädring vänster bak
Kolla över fjädringen vänster fram
Några bilder på skönheten då
Precis hämtad!
Första skogsturen.
http://i63.tinypic.com/2r3i73s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lyckade ta mig upp också, förvånad
Precis hämtad!
Första skogsturen.
Senast redigerad av Gatukontoret den tis dec 08, 2015 14:27, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Jeep Cherokee -91 Budget upprustning
La ut en annons på att jag sökte däck, en kille som svarade
som hade 2st olika uppsättningar Discoverer däck.
4st 255-75-16 i ny skick för 3000kr
4st 225-75-16 lite sämre för 2000kr
Undrar då om jag får på dom däcken på mina original fälgar där jag har 225/75/16
och sen om jag får på dom på bilen, då den är originalhög, tänker nu på 255-75-16 då.
då dom andra är samma dimension.
Söker ju lite fetare däck än mina landsvägs däck, kanske ska söka vidare?
255-75-16 er jo ca 31x10.5 så det får du plass til om den ikke har helt utslitt fjæring på bilen, men det blir trangt.. men med et par tommer heving blir det flott
92 Ford Explorer på 35" STT's
har du 16 tummare på din jeep? alla xj brukar ha 15 tummare
Det sitter 16 påmantajohan skrev:har du 16 tummare på din jeep? alla xj brukar ha 15 tummare
Något är fel på fjädringen fram!
Kröp under och kollade lite på fjädringen, såg att ena ''dämparen'' som sitter i fjädern var av på höger sida, alltså den sidan där den är som högst.
Får inte ihop det riktigt, men tog ett par bilder.
Passagerar sidan, där bilen är normal, dock ser det inte riktig rätt ut med dämparen i fjädern brusten.
Verkar vara 2st dämpare? ser likadant ut på båda sidor.
Detta är den låga sidan, där den säckar ner (förarsidan)
Det är ca 9cm nivå skillnad fram!
Länkarmen bak såg rätt lätt ut att byta, får ta tag i det i helgen, men tips om vad som är fel fram skulle vart mycket uppskattat!
ser ut som en dämpare och i fjädern ser det ut som ett genomslags skydd.
gungar bilen om du trycker till den ordentligt så är dämparen slut.
har org. dämpare med ca 1" höjning och bladfjäderpaket med extra blad så den blir lite högre och 31" hjul får plats utan probem
Vet du vad bilen har varit med om ? lite lustiga veck i taket,har någon lyft med kran eller ??? Hoppas du får ordning på den
Jag som ligger bakom dom, kör kranbil, smidigt sätt att hämta saker på, dock vart bilen lite väl tung eller klen, skulle lagt dubbla stroppar6300 skrev:Vet du vad bilen har varit med om ? lite lustiga veck i taket,har någon lyft med kran eller ??? Hoppas du får ordning på den
Tackar
Den har väl samma konstruktion som min fram, dvs genomslagsgummin inne i fjädern och stötdämparna sidan om.
Svårt att se på bilderna om fjädrarna är hela men 9cm höjdskillnad borde ju bero på brusten fjäder eller något i jpphängningen och inte ha med stötdämparna att göra.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Ja det är nog så att gummit sitter i fjädern, vet du om bes klagar på att det saknas på ena sidan?Lars 9k skrev:Den har väl samma konstruktion som min fram, dvs genomslagsgummin inne i fjädern och stötdämparna sidan om.
Tror att en del av dom där 9cm beror på kass bladfjädring bak på samma sida, sedan ny bladfjädring på andra sidan som trycker ner det lite extra.
Men ska kolla nogrannare om fjädern är brusten eller vad som har hänt.
