Blazer k5 6.2 Diesel gale banks turbo
Re: Blazer k5 6.2 Diesel gale banks turbo
A/C kåpan köpte jag på Ebay! Sök på air conditioning delete panel chevy truck 73-91. Hittar du den inte så tjoa till så ska jag skicka en länk.
Det där med att typs om med 6.5 diesel är jag som sagt mycket intresserad av! Killen på lokala besiktning stationen här som har hand om typ registreringar var som sagt bestämd på att man bara fick utgå från motorn som satt i bilen orginal "hk/vrid" och inte största motor alternativet i modell serien. Vilket då utesluter byte från 6.2 till 6.5 td. Skillnaden på eller om/ när man får använda sej av regeln 15 hk/100 kg vet jag inte men det låter ju intressant! Mera info tack!!!
Intyg på en 6.5 td ska inte vara några bekymmer att mot en slant få hos en auktoriserad chevy verkstad kollade med min lokala här i k-d och det var inga problem att få.
Gällande insug osv så ska det heller inte vara några bekymmer! Man ber dem bara skriva med i intyget att pga kaross modellen så måste annat insug användas men att detta inte ändrar effekt mm.
Behöver inget scoop längre
Jaha då har flitens lampa lyst i garaget igen och man har kommit en bit ytterligare mot att ha en
andvändnings bar Chevy igen
Monterat på framskärmarna,batteri hyllor, plockat ihop resten av elen, "nästan klar"
Monterat bränsle matning för slang filter walbro matar pump vatten separator samt huvud filter.
Fortsatt med avgas system bygget 3.5 tums ända bak, bara slut rör och bakre upphängning kvar.
Monterat främre kofångare samt börjat montera grill mm.
Fyllt upp styrservo behållarn bara för att inse att det rann rakt igenom min servo pump
skrotade nog den när jag bänk körde motorn
så nu är en ny servo pump på ingång och den skall fyllas med olja innan den körs!
Hursom här kommer lite kort!
Snyggt! [emoji7]
Å fin lösning av frigångsproblemet [emoji106]
Skickat från min SM-J100H via Tapatalk
De här bygget är ju helt otroligt spännande att följa keep up the good work
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Rysligt snyggt!!!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Kan knappt bärga mig på fortsättningen, vet int hur många ggr jag sett eller visat motorklippen.........Snyggt jobb
mvh
/Z
mvh
/Z
Chevrolet Silverado k2500 -91
Tack allesammans för alla positiva kommentarer på mitt lilla projekt
Ska verkligen försöka bli färdig med den så man hinner åka lite innan vintern är här
Igen och nästa projekt på min rullande renovering är tänkt att påbörjas!
Hej allesammans, varit lite dåligt med garage tid på sistone! men fått lite gjort varje fall bla
roat mej med att beställa en ny servo pump då det rann rakt igenom den jag hade monterat så ner
med den gamla och upp med en renoverad vilket inte var bara
serpentin rem samt en turbo på vänster sidan ställde till det en del!!!
När detta var gjort och jag glad i hågen fyllde på servo olja igen bara för att
konstatera att den nya pumpen läckte den med! 17 griniga mail samt bilder så är nu en
ny pump på väg hem hoppas på bättre tur nu
Så i väntan på det så har jag fortsatt att bygga avgas system blir som sagt 3.5 tum från down pipe
och hela vägen bak, hade det tidigare utdraget framför höger bak hjul, men tycker att det blev väl
mycket muller att åka och lyssna på vid landsvägs körning.
Bara sista krökarna från framsida tank och bakåt kvar nu!
Här kommer några bilder under ifrån.
Observera på de sista korten att jag också nödgades göra en liten extra akut höjning bak
"med klossar" pga att när jag väl fick ned den på hjulen ordentligt så hade den
lite väl mycke raggar häng bakåt! "för min smak skall tilläggas"
Ska uppdatera bakvagnen till hösten med shackel flipps mm.
Blir ingen uppstart av chevy i helgen pga sociala åtagande idag samt en lång tur i morgon för att bättra på bra att ha högen med chevy delar
Återkommer med en genomgång av detta en ny styr servo pump har varjefall landat
Hemma så montering av denna står på to do listan till veckan och sen tror jag att det är dax att
Försöka starta upp härket
Vet inte riktigt hur man ska beskriva känslan man får när man ser det lyser kraftigt i svart text att det skett nåt i den här tråden, kan väl liknas mest med känslan man som barn hade inför julafton.......I mitt fall kan man knappt bärga sig, vill helst tjuvöppna o se före.........
/Z
/Z
sånt är kul att höra!zvarovski skrev:Vet inte riktigt hur man ska beskriva känslan man får när man ser det lyser kraftigt i svart text att det skett nåt i den här tråden, kan väl liknas mest med känslan man som barn hade inför julafton.......I mitt fall kan man knappt bärga sig, vill helst tjuvöppna o se före.........
/Z
jodå den startade
https://youtu.be/57-ZwMvcIJA" onclick="window.open(this.href);return false;
