samma på volvo å allt , brukar kosta ca 100kr st , tror Biltema har dom igen oxåEricsson skrev:Ja det kanske?
jag sökte på bildelsbasen.se och hitta en som sålde ny billigt
Ericssons Patrol Y60.
- Guru
Re: Ericssons Patrol Y60.
Patrolen
Patrolen
Det blir bra det där...
Är ju ett finurligt sätt o få upp styrstaget en liten bit, men blir det inte ett våldsamt bryt i bultarna med den där modellen av bakre styrstag när det går tungt bland stock o sten
Hade ju hoppats å få se bild på en påbörjad winchstötis åxå
#patrol-garaget
Engman2
Tack så mycket blev riktigt nöjd men vi får se om det håller i praktiken sen
kan kolla på dim på röret när jag är i garaget nästa gång men det är i M16x1.5 på unibals och dom kan du köpa här. http://www.ebay.com/itm/161296155370?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
köpte 2 M16x1.5 muttrar och fick hjälp att gänga staget och svarva 2 st 40x40 distanser med 16mm hål igenom. sen borra jag upp hubbarna till 16mm och sen tror jag den genomgående är M16/120 nått?
Roger Patrol
det var bra att veta dessa passar riktigt bra iaf och var billiga.
KJH
Ja detta var med hjälp av Mecu här på forumet och jag tänkte jag skulle ha med mig 2 reserv bultar men hoppas det skall gå bra annars får jag hitta på nått annat. skall bli kul att testa detta i praktiken
målet är att få den besiktad sen får vi se vad jag skall börja med
känner att det hade varit så otroligt bra om nån kunde tänka sig att bygga en som man kan köpa
annars skall jag få köpt en winch sen får jag börja klura på hur jag skall lösa detta
Roger Patrol
KJH
Andreas Ericsson 0704036733
Nissan Patrol Y60 GR
Min ganska säkra Konstruktörs-bedömning för parallellstaget Kalle är att styrhubbarna är så pass kraftiga att de eller några av de andra delarna som läggs till inte ska ha något problem att klara av största möjliga belastning som kan uppstå. Jag hoppas jag har rätt! Parallellstaget överför ju bara "halva" styrkraften till vänster hjul, jämfört med främre armen på höger styrhub som ska klara kraften till båda hjulen. Sen om man tex kör skråkörning med vänster hjul neråt kan förstås väldigt stor sidkraft bli där, men min erfarenhet då är att utan hydroassist så orkar man inte styra emot just då.
- Guru
har du varit ute i skogen å provkrökt dom nya stötdämparna än då
Patrolen
Patrolen
Nej det har inte blivit av håller på med det sista inför besiktning nu så blir att pröva den i skogen när det är gjort
- Guru
börjar du bygga stötfångare sen då ?
Patrolen
Patrolen
Uniballs köpte jag för rätt längesen Jag tänkte göra lika som dig och Mecu, Men nått rör vart aldrig köpt
Så jag tror på den lösningen
Har du nån vinsch liggandes då?
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Får se vad det blir sen Roger
Då skall jag se vad det är för dim på röret.
Nej det har jag inte men är på jakt efter en snart
Har du en kanske?
Har du en kanske?
- Guru
vill du inte ha glädjen i att bygga får du väll köpa , men kul att göra sin egen prägel på bilen ju
http://opony-4x4.pl/osprzet-off-road/zderzaki-off-road/" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrolen
Patrolen
Har tänkt hela tiden att bygga själv men måste ju köpa en winch först och dom kostar pengar.
orkar inte stressa med nått utan tar det som det kommer.
- Guru
ja det e inte bara å äga offroadbil men du äger det som är enkelt att bygga winchkofångare på ,Ericsson skrev:Har tänkt hela tiden att bygga själv men måste ju köpa en winch först och dom kostar pengar.
var glad du inte äger en y61 .
du får dregla på våra sålänge
Patrolen
Patrolen
Ja vi får se vad jag får till är jag köpt en Winch
Ja era blev ju riktigt snygga
