Ericssons Patrol Y60.
Då skall jag försöka mig på att höja och göra min Patrol skogs klar med en lite budget
bilen som jag köpte hade stått still väldigt länge så behövs lite allmän service av bromsar remmar oljor osv.
jag har redan börjat med allt det där men ville få upp en projekttråd nu när det börjar dra ihop sig för höjning
bild på bilen vid inköp
Så det som är tänkt med den är att höja 8" och få på 37" däck på samma sätt som RogerPatrol och KJH här på forumet har gjort för det verkar ju fungera toppen bra
Det jag gjort med den så här långt är:
Nytt kyl
Ny termostat
Ny vatten pump
Nya remmar servo och generator
Bytt motorolja bromsolja kylarvätska diselfilter luftfilter oljefilter
Renoverat bägge bromsoken bak
Bytt lite slangar till diffen bak osv
monterat Laddtrycks mätare ( Laddar 1 Bar nu!! är det original?)
Ny styrdämpare från tough dog
Det som är kvar att göra:
Renovera hela fram axeln med nya king pin lager packningar rubbet
köpa nya AVM frihjulsnav
monter vattentempmätare
höja den 8" runt om
bygga hasplåtar under bilen
sen längre fram vill jag ju ha en rejäl kofångare fram och bak med vinsch osv
Fler bilder kommer upp längre fram.
Nytt kyl
Ny termostat
Ny vatten pump
höja den 8" runt om
Andreas Ericsson 0704036733
Nissan Patrol Y60 GR
Re: Patrol Y60 nybörjare bygge!!
Äntligen!!
Här ska följas
Ser ju riktigt fräsch ut, o snyggt me vitt
Här ska följas
#patrol-garaget
Ja det går sakta men säker framåt hehe
ja den känns riktigt fin faktiskt men vill verkligen göra den redo för skogen så man slipper rasa saker osv
Blir nog kanon , du har ju ett par förebilder bara du slår en signal om nått verkar konstigt när du börjat kapa
Patrolen
Patrolen
Ska bli kul att följa! Jag har liknande planer för min Cherokee XJ så vi kan jämföra vedermödor och glädjeämnen! Lycka till!
/Patrik
/Patrik
ALL PARTS FALLING OFF THIS VEHICLE ARE PROUDLY MADE IN THE USA!
Kul, det låter som en bra början, lycka till!
1 bar är mer än vad min 2,8TD laddade ens med justerad wastegate, så din är nog också manipulerad på något sätt. Ska du montera mätare så är en avgastempmätare också bra att ha för att vara säker på att topp/ventiler inte blir överhettade under långvarig hård belastning (runt 700 grader). Särskilt om man börjar vrida på dieselskruven/wastegaten!
Kul med bygg-trådar du får nog höja garaget med
Ja detta skall bli spännande så alla råd och bra tips motages gärna
Skall höja den i kompisens garage så efter det går den nog inte in tyvärr hehe
Kan inte se att den skall vara skruvad på sitter kvar låsningen på disel skruven till och med.
// Andreas
// Andreas
Den följde med bilen när jag köpte den men tror den var köpt i Tyskland och märket är daisy!
har fortfarande lite problem med att temp mätaren går upp när jag pressar den men kan tydligen vara så.. men skall montera på en elektrisk vatten pump det tror jag gör gott
// Andreas
// Andreas
Har du gjort kompprov?
jag köpte kyl här http://www.bildelaronline24.se/prasco/7453166" onclick="window.open(this.href);return false;macke skrev:Vart köpte du det kylet?
Daysi eller vad den nu hette
Patrolen
Patrolen
Nej det har jag inte men kört en del med den idag och det verkar bli bättre ju mer jag får kört med den.
kanske har varit luft i systemet?
Lärt mig att det är viktigt att efter dra hjul muttrarna nu.
tappa däcket i 80 km
men allt gick bra så behövde bara byta bromsskiva
annars händer det inte så mycket håller fortfarande på att samla ihop alla delar till höjningen osv
// Andreas
// Andreas
