Bygger bandvagn
Re: Bygger bandvagn
Borde gå men jag har löst min "framtida bandvagn" genom att använda en motor ifrån någon typ av offroadbil där jag har motor växel o fördelningslåda (med låst mittdiff).. då kan jag använda framhjulsdriften eller bak beroende på vilken sida jag vill ha drivningen på
fördelen med en fördelningslåda är att ifall man använder sig av framhjulsdriften så kan man använda bakdriften som kraftuttag.. 2wd driver enbart kraftuttaget.. o 4wd driver bandvagn + uttag..
Umeå Offroad & Import
Webshoppen som levererar det mesta inom offroad
För både hobbyanvändare och proffs
http://www.umeaoffroad.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bygger bandvagn
Det låter bra! Har ju valt en low tech lösning till drivlina. Får se om det kan bli aktuellt med modernare motor/vxllåda i framtiden. Främsta målet är att få den så lättkörd och funktionell som möjligt för det jag tänkt använda den till (lite oklart än.. ) Siktar på att väga in den strax under ett ton vilket i så fall blir lätt med tanke på att det är dimensionerat lite åt traktorhållet. Lägg därtill en total bandbredd på en meter vilket bör ge goda förutsättningar till bärighet i lössnö.
Bandvagn, tela härvelit, tracked vehicle
Re: Bygger bandvagn
Första testkörningen
https://www.youtube.com/watch?v=Ja2_RaAjRNM" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite test i snö:
https://www.youtube.com/watch?v=_DlT5t6tfno" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=rYAmmLtQyXQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Notera i sista videon att köra på 2:2an var gränsfall utan högt varvtal.. så lågväxel är aldrig fel att ha.. det går tungt i snö!
Lite test i snö:
Re: Bygger bandvagn
För att montera drivhjulen på 240-bakaxeln krävs antingen modifieringar eller adapters. Valde det senare i form av fälgspacers Föresten, går det att på något enkelt sätt få bilderna mindre?
Re: Bygger bandvagn
Bakaxeln redo för montering. Okortad skulle ekipaget ha varit ca 2 m bred med band. Eftersom jag är inne på att bygga ett lite smidigare ekipage för en person så har bakaxeln kortats till en mer lagom bredd.
Re: Bygger bandvagn
Ska bli spännande att följa
Hur kortar du drivaxlarna då?
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Re: Bygger bandvagn
Ja det skulle jag också vilja seEngman2 skrev:Ska bli spännande att följa
Spännande läsning
Re: Bygger bandvagn
Volvos drivaxlar är ju jämngrova, borde det inte "bara" vara att sticka av dem till lämplig längd och fräsa nya splines, eller tänker jag galet?
Willys MB - i småbitar
Re: Bygger bandvagn
Lämnade bort dem till en verkstad. De svarvade en tapp i ena änden, ett hål i den andra. En hylsa svetsades över det. Så här blev resultatet [url=http://s802.photobucket.com/user/u70e1/ ... y.jpg.html][/url
Re: Bygger bandvagn
Ser riktigt bra ut är den om härdad på något vis ?? tror du den håller ? Jag bara frågar vill inte klanka ner på någon,kulbygge
Re: Bygger bandvagn
Tror det håller. Är mer tveksam till hur differentialen skulle må av att köras upp och ned (troligtvis inte aktuellt )..
Re: Bygger bandvagn
I dom hastigheterna som din bandvagn kommer färdas i så spelar det nog ingen roll vilket håll bakaxlen sitter på, så länge det skvalpar runt lite olja i den så mår den nog finfintUE7 skrev:Tror det håller. Är mer tveksam till hur differentialen skulle må av att köras upp och ned (troligtvis inte aktuellt )..
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Re: Bygger bandvagn
Säg inte det, skulle tro att den med nuvarande utväxling är god för minst 70 km/h
Re: Bygger bandvagn
Fint och roligt bygge! Ska bli roligt att följa!
Re: Bygger bandvagn
Lugna mig nu 250kgs gummiband går rätt tungt Så 70 i nedförsbacke med hemlängtan o medvind kanske Jag plågar ut B230'n i max 50km/h på vägen vintertid. Mer vill den nog inteUE7 skrev:Säg inte det, skulle tro att den med nuvarande utväxling är god för minst 70 km/h
