Reglering diesel atraktor skoda 1.9d aef
Håller på att bygga atraktor till pojken.
blir med skoda aef 1.9d motor i.
Hur skall jag lösa varvtals reglering?
När man tar bort spänningen på stoppventilen
Måste motorn stanna innan man kan aktivera den igen.
Funderar på någon vakuum Reglering till gasvajern.
Ev någon elektrisk dito hoppas på några tips
Re: Reglering diesel atraktor skoda 1.9d aef
Dieselmotorer får inte varvtalsbegränsas alls på en A-traktor
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
Får och får vill efter besiktning ha lite bättre varv på motorn för lite mer driftsäkerhet
På dieselpumpar med gaswire så sköts maxvarv med anslagsskruven som stoppar gasreglagets rörelse
Aaaaah du tänker såskogis skrev:Får och får vill efter besiktning ha lite bättre varv på motorn för lite mer driftsäkerhet
När vi byggde min a-traktor (Pajero-97) begränsade vi varvtalet genom att dels skruva ner dieselpumpen så mycket det gick och ändå ha den körbar, dvs utan att behöva varva motorn alltför mycket för att ha ett vrid att tala om. Genom att skruva ner dieselpumpen fick vi ner varvtalet till ca 5000rpm, målet var att få ner det till ca 4200 varv då det är vid det varv den gör 30km/h enligt våra beräkningar. De sista 800rpm begränsade vi genom att skala upp en vanilg skarvhylsa, göra ett spår i den så att den gick att sätta under damasken på gasvajern utan att behöva lossa själva vajern sedan kollade vi hur mycket gaspådrag som behövdes för att motorn skulle varva 4200, kapade hylsan till rätt längd och klämde dit den med en tång.
Dock var det inte alls kul att köra med pumpen så mycket nerskruvad så efter besiktiningen skruvades den upp igen och en lite längre hylsa klämdes på vajern så att den bara kan varva 4200 ändå, ifall polisen skulle vilja provköra den någon gång.
Det bästa hade nog varit att sätta en lång hylsa direkt istället för att skruva på pumpen också då man slipper hålla på att pilla så mycket då men man lär sig av sina misstag.
Värt att veta är att begränsning av gasreglagets rörelse inte godtas som varvtalsbegränsning så hittar de hylsorna på vajern blir de inte glada....
Skogis; ett tips är annars att googla "regler nybygnation av a-traktor" och gå in och läsa deras regler om du inte redan gjort det så vet du vad som gäller
/Lucas
Nja inte helt sant, enligt bilprovningens regler för ombygnation av bil till a-traktor får du lov att begränsa varvtalet på motorer som saknar kompressor och turboanderz skrev:Dieselmotorer får inte varvtalsbegränsas alls på en A-traktor
/Lucas
funderar på att andvända en sådan här styrd av vaccum och varvtalsregulator på kardan var kopplad till gasviren. någon som gjort något liknande.
http://www.ebay.com/itm/Bore-10mm-Strok ... SwaB5Xke09" onclick="window.open(this.href);return false;
