Mercedes ML 270
Mattilacken
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Mattilacken » tis apr 11, 2017 8:38
Trist jobb men alltid kul att se hur det går.
Spridarna är ett avel.. bytte samtliga på min Jeep när jag ändå var i gång, btw ni Jeep ägare.. borra hål i torpeden så går det fan så mycket lättare att få 4 & 5.
Ang att de sitter fast.. det är det där svarta kletet som blir från dem när spridarpackningen läcker. Jag satt med en tandläkarskrapa för att karva bort så mycket klet jag bara kunde så jag fick ner avfettning/diesel.
Skär rent säterna när du liks är igång och sätter nya tätningar, för övrigt så finns det att få tag på renoverade spridare från polen till överkomliga pengar.
Jeep älskande Norrbottning.
sleeper_86
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av sleeper_86 » lör apr 15, 2017 12:11
Har bytt 3 tätningar i jeppen, biltemas kallavfettning, blev det som tuggummi att bryta bort istället för stenhårt, samt multilube funkade över förväntan att lösa de svarta helvetet med.
Veidec ska ha nått som är bra enligt den lokale motorrenoveraren med, men inget som jag testat själv.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » ons apr 19, 2017 21:37
Vinst idag efter att jag bestämde mig för att bryta bort ventilkåpan...
Demonterade kamaxlar och lyftare och kamkjedja.
Sen rullade det på bra! Spridaren får sitta kvar så ska jag pressa ur den på jobbet tänkte jag.
Bilder säger mer än ord!
Syns tydligt på topplockspackningen att det sprungit en kanal mellan en kylkanal och fyrans cylinder. Fyran påvisar också avlagringar från glykol och fodret påvisar närvaro av vatten!
Med vänlig hälsning, Z
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » tor apr 20, 2017 11:20
Hmm efter att ha kört toppen i tvätten på rasten hittar jag sprickor vid glödstiftet mellan insugsventilerna på samtliga 5 cylindrar.
Frågan är hur allvarligt det är och om de går ner mot ventilsäte/kylkanal.
Här syns sprickan tydligt
Borde jag börja jaga ny topp tror ni?
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » tor apr 20, 2017 11:22
Ska lägga in en översiktsbild också så ni kan orientera er i förbränningsrummet.
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » fre apr 21, 2017 9:17
Nu vann jag över spridaren...
Jag ska lämna iväg toppen till Enebybergs Motorrenovering så ska de få provtrycka den och bedöma sprickbildningen. Det skulle kosta 1000 spänn och det är det lätt värt för att inte återmontera en kass topp.
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » mån apr 24, 2017 15:07
Häpp provtryckt topp konstaterat kass. Läcker vatten vid en insugsventil och därmed är saken klar. Jag äger 21kg aluminiumskrot.
