det där med röda blinkers bak
Hej har röda blinkers bak på min cherokee chief från 1980 som säkert inte blir
godkänd på reg bes.
Hur gör man så att det funkar tänkte inte göra nån fusk direkt.
Det går bara 2 trådar till både ljus/bromsljus och blinkers.
Nån som har ett bra tips på detta ?
/Nisse
godkänd på reg bes.
/Nisse
Re: det där med röda blinkers bak
Om den är privatimporterad så blir de nog godkänt ändå, men som vanligt så är de ju rena lotteriet att åka och besiktiga, det hänger tyvärr alldeles för mycket på vilken gubbe man får
Annars så skulle man ju kunna använda backlamporna om du har några och stoppa i orangea 21w lampor och dra nya trådar om du inte vill montera nåt extra
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Jag tror det ska gå om den är hemtagen som flyttgods,jag har en svag aning om att det är smidigast att dra en ny bromskabel och skaffa några godkända blinkers med rätt e:nr du får nog fråga vilket för jag är lite (läs mycket )osäker på vilket nr det ska vara (jag tror det ska vara E3) det va några år sedan jag pysslade med sådant det va någon gång i slutet av 80-talet så reglerna har ju ändrats ex antal ggr
Flyttgods och privatimporterad ska va samma regler har jag hört.6300 skrev:Jag tror det ska gå om den är hemtagen som flyttgods,jag har en svag aning om att det är smidigast att dra en ny bromskabel och skaffa några godkända blinkers med rätt e:nr du får nog fråga vilket för jag är lite (läs mycket )osäker på vilket nr det ska vara (jag tror det ska vara E3) det va några år sedan jag pysslade med sådant det va någon gång i slutet av 80-talet så reglerna har ju ändrats ex antal ggr
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Tack för det FrasseFrasse i Lammhult skrev:Flyttgods och privatimporterad ska va samma regler har jag hört.6300 skrev:Jag tror det ska gå om den är hemtagen som flyttgods,jag har en svag aning om att det är smidigast att dra en ny bromskabel och skaffa några godkända blinkers med rätt e:nr du får nog fråga vilket för jag är lite (läs mycket )osäker på vilket nr det ska vara (jag tror det ska vara E3) det va några år sedan jag pysslade med sådant det va någon gång i slutet av 80-talet så reglerna har ju ändrats ex antal ggr
Nope...Frasse i Lammhult skrev:Flyttgods och privatimporterad ska va samma regler har jag hört.
Flyttgods-bilar omfattas inte av regler angående bland annat bälte och belysning, men det gör all annan import dvs både regulär och privat...
Då får jag nog tacka dig med LasseLasse Suzican skrev:Nope...Frasse i Lammhult skrev:Flyttgods och privatimporterad ska va samma regler har jag hört.
Har haft kontakt med en besiktnings ingenjör och enligt honom får jag
använda backljus med orange lampa som blinkers.
Men...... hur gör man det praktiska nånstans måste man väl klippa och dra nya kablar till blinkers
Nån som har gjord detta?
/ Nisse
/ Nisse
Du kan läsa alla svar,jag tror du ska dra ny broms kabel vi klippte vid pedalen på kontakten och använde blink original kablagelongjohn61 skrev:Har haft kontakt med en besiktnings ingenjör och enligt honom får jag
/ Nisse
Tack ska prova detta
/Nisse
/Nisse
Enklaste:
Koppla ihop v broms/blink-kabel med v framblinkers, och h broms/blink-kabel med h framblinkers framme vid rattstången.
Koppla backljuskabeln till bromsljuskontakten (också framme under instrumentpanelen.
Skifta plats på kablarna bak baklamporna och koppla backljuskabeln till h resp v bromsljuslampa, samt dom gamla bromsljuskablarna till dom nya "backljus"blinkersen...
