Lockup Jeep j20
JeepJ201981
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av JeepJ201981 » lör jun 18, 2016 13:44
Nån som vet vem som säljer dessa papper?
volvo-sid
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av volvo-sid » tor jul 28, 2016 23:16
farcry skrev:Tja har snackat med han som hade annons på blocket förut..
Han berättar att den kommer att sjunka med ca 700 rpm vid ca 90 km samt gå betydligt bättre och snålare!
Även motorcraft förgasarn är strypt! med en backelit bricka under förgasarn.
Ta bort brickan samt ställ up tändningen lite genom att skruva den ca 5-10 mm vänster el höger han kom inte ihåg?
Eller släng in en 4 ports holley med Edelbroke performer insug och motorn kommer gå som satan!
Killen säljer paket till 727 lådan för återställning av lockup för 500 :-
Detta inehåller en fjäder samt Kronans fullständiga beskrivning hur dom gått tillväga steg för steg.
Detta är vad jag kommer göra i vår :tumbup:
har du bild på denna backelit bricka å vart den sitter?
meag42
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av meag42 » lör apr 22, 2017 0:12
Tjena!
Fortfarande ingen som vill dela med SIG av instruktioner och var man kan få tag på delar till lockupen til 727? Alla snackar om det men ingen info att få tag I. Annars har jag hört att en enkel grej att göra är att byta ut fläkten till elfläkt med thermostat för att få ner förbrukningen. Sägs 5 till 10 HK och deciliter om Dom drar så mycket som våra 6 litare v8 gör.
Whistler
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av Whistler » ons jun 14, 2017 13:57
Tjo
Jag är också på g att skaffa en j20 och hade gärna velat få löst detta med. Någon som har instruktionen eller kontaktuppgifter till någon som säljer den?
Med vänlig hälsning LW
Whistler
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av Whistler » ons jun 14, 2017 14:16
Hittade själv en guide till hur man kopplar bort den. Så efter att ha läst den så borde man rimligtvis behöva en fjäder till kolven som kopplar in lockupen, i ventilhuset. Den har sannolikt ersatts av något fast. Har dessutom hört rykten om att någon köpt något kit för att koppla in den för några år sedan, som innehöll en fjäder
Länk:
http://slantsix.org/forum/viewtopic.php ... hlight=904" onclick="window.open(this.href);return false;
Distordera
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av Distordera » fre dec 14, 2018 7:50
Jag tror att jag har löst vilken fjäder som behövs.
Köpte nyss en fjäder som är till 727:an och den mätte jag upp och har översatt till motsvarande hos Lesjöfors fjäderfabrik.
Har en fråga bara, hur hög temp kan man få normalt i en 727:a tror ni?
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av Grottulf » fre dec 14, 2018 8:57
Temperaturen varierar väldigt med belastningen. Kör man i snö tex så stiger den snabbt.
Men man bör hålla temperaturen under 80 grader för över det mår inte atf-oljan så bra.
Så går den över det så bör man montera en oljekylare.
Men det var nog inte det svaret du ville ha :)
Distordera
Re: Lockup Jeep j20
Inlägg av Distordera » fre dec 14, 2018 12:40
Det svaret funkar finfint.
Vanlig svart fjäder tål 120 grader och rostfri 250 grader så då räcker det med svart fjäder.
Jaha, är det nån som vill testa en fjäder? Jag kan skaka fram en som bör passa om mottagaren lovar att montera den omgående och lägga upp bilder här på forumet. :)
Jeep J20 -81
