31" -> 33"-35" nån vits?
Kör idag min ZJ med 3" höjning och 31"or, dessa tar vid full flex i ovankant skärmar.
Tar mig fram hyffsat bra när man använder insidan av huvudet.
Är det lönt att lägga på 35"or tex, blir det en herrejössesupplevelse eller bara en stor suck,-Jaha, de vala coolt.
Är dessa 5 cm extra eller vad det blir under klumparna värt det?
Jorå, så att.....
Re: 31" -> 33"-35" nån vits?
Ja det är det blir stor skillnad i framkomlighet. Själv fick jag från 33 till 37" på min cruiser en otrolig skillnad.
Det är klart det gör skillnad,en massa fördelar och en del nackdelar,men du ska inte tro att du kan åka med utsidan av skallen för det och som du säkert vet mönster och lufttryck gör stor skillnad också, inget däck funkar på alla underlag,men markfrigång är alltid bra (enligt mig)en nackdel kan va att man välter lite lättare, men som du sa kör med insidan av skallen
Det kostar lite mer också
Någon som höjt en ZJ till 35" på "hemmaplan", inte köpt bolt on pryttlar från staterna.
Vad behöver göras?
Vad behöver göras?
Jorå, så att.....
- Nybörjare
Jag har klämt på ett par 35or på min zj, höjt 3" med puckar samt dämpare men krävdes en hel del "fin justering" av hjulhusen och skärmkanter
Jag gjorde det. Med spärr fram och bak höll jag jämna steg med 11bilar. Jag höjde med framfädrar och distanser bak. Vill minnas att flyttade dämparinfästningen bak. Satte xj Dieselfjädrar fram och distanser vid stötdämparinfästningen. Förlängde länkarmarna fram för bättre frigång i hjulhusen. (orginallänkarmar) men detviktigaste är och det gjode jag med. Förlängde bumpstoppen. De är ju till för att funka ihop med på sin höjd 30" hjul. Flex är till stor del för dem som tycker det är dyrt med spärrar. (Rockcrawler undantaget) Vet att jag skar i kofångarna i plast men mins inte att jag skar så mycket plåt. Bilen blev väldigt rolig i skogen iaf men ingen kan påstå att en zj med 35" hjul är en dröm på vägen.
Hittat det rätta objektet. ZJ i6 Manuell
Gick upp några tum på min L200:a och jag tyckte det gjorde märkbar skillnad men då letar man ju bara på ännu värre ställen att köra på så resultat blir densamma
Det som jag tycker gör mest skillnad är om man kan öka på flexet, särskilt om man har öppna axlar.
