Lista chassinummer jeep
Hej alla jeepägare, vänner och bundsförvanter.
Tänkte försöka hjälpa er lite då jag vet många får strul vid besiktning och att hitta det primära / instansade chassinummret.
Så här kommer dem jag kan i huvudet, komplettera gärna om jag missat någon modell.
XJ - Höger fjäderbenstorn in under rutramen typ, kan vara smutsigt utav satan!
Äldre Cherokee med Renixinsprutning (88-90) Innerskärmen brevid batteriet
Med dieselmotor är det Instansat på höger sida bredvid luftburken.
ZJ - Under höger baksätesdyna på en liten utvikt metallplåt.
Tidiga modeller högersidan av torpedväggen i nästan samma höjd som expansionskärlet.
WJ - I bagaget, under luckan / mattan strax under höger bakljus.
KJ - Under tröskelplasten vid insteg höger främre passagerare.
WK / XK - Under instegslisten Höger främre passagerare.
WK gen2 - Under en lucka i golvet strax bakom höger främre passagerarstol.
Compass - Golvet framför / under passagerarstolen höger fram.
Wrangler (nyare modellerna, kanske även äldre) - Chassinummer placerat på rambalken höger sida i mitten (normalt dolt under rostskydd)
Trailhawk - Golvet framför / under passagerarstolen höger fram.
Renegade - Golvet, höger fram under en lite plast lucka.
Det va la dem jag kan på rak arm, hoppas det hjälper någon
Re: TIPS CHASSINUMMER LISTA JEEP
Tänk på att det sitter på andra ställen i tidigare årsmodeller
Cherokee med Renixinsprutning (88-90) Innerskärmen brevid batteriet.
Tidiga ZJ: högersidan av torpedväggen i nästan samma höjd som expansionskärlet.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
cherokeex2 skrev:Tänk på att det sitter på andra ställen i tidigare årsmodeller
Suveränt, snor infon till tråden där uppe så det är lättare för alla att hitta
Samma sak på XJ med dieselmotor. Instansat på höger sida, fast då är det bredvid luftburken iställetcherokeex2 skrev:Tänk på att det sitter på andra ställen i tidigare årsmodeller
Re: Lista chassinummer jeep
Vet någon om det sitter på samma ställe på en comanche som på en cherokee? Åkte på en nitisk gubbe på besiktningen i veckan...
Vilken årsmodell är den?
Är den mellan 88-90 så borde det sitta på höger innerskärm brevid batteriet.
En comanche är ju en vanlig cherokee fram till B-stolpen där det går över till ett flak istället.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Det är en -88. Får göra en ny sökning imorgon. Höll på en timme idag utan att hitta något...cherokeex2 skrev:Vilken årsmodell är den?
Min Wrangler Yj 88a sitter det höger sida på ramens utsida, framför stötdämpartornet.
Vet någon om det är stansat direkt i plåten eller om numret finns på en egen plåt som är fäst i plåten? Hittar ingen vid batteriet eller fjäderbensfästet på höger sida under huven.cherokeex2 skrev:Vilken årsmodell är den?
Hittar inget ramnummer förutom det som är stansat på en plåt som är popnitat bredvid låsningen till motorhuven. Hur många ramnummer ska det finnas?? Hittat två, det jag skrev om samt det på instrumentbrädan fram till vänster.
Det ska vara stansat direkt i plåten på en del som är svår att byta ut.
På xj så finns det på 3 ställen, det i instrumentbrädan, någon plåt fastnitad nånstans och det 3:e ska vara instansat med ca 1cm höga bokstäver och siffror.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Hjälp!
Har en XJ diesel -98 och ja hittar inte chassinummret på den.
Har kollat höger fram t o m haft ur luftburken men där verkar de inte va iaf.
Kollat torpedväggen samt under mattan i bagage och under baksätet, lossat panelerna bredvid stolarna fram men utan resultat.
Någon som har nån idé?
På en 1990-91 nånting XJ 4.0 jag hade ett kort tag, satt stansat nummer i plåten på ett konstigt ställe. Dels satt det på insidan motorutrymmet brevid batteriet, som många skrivit. Men sen satt det även ett chassinummer på högkant i b-stolpen, dvs synligt utifrån om man tittade "med huvudet på snedden" in i springan mellan fram å bakdörren. Inte sett det på ngn annan XJ...
Ford Explorer '98
Har hittat ramnumret på tre stället. På instrumentbrädan, på en plåt popnitat över kylaren och en plåt popnitat under huven strax nedanför det som sitter på instrumentbrädan. Frågade bilprovningen om det räcker, men det gör det tydligen inte. Numret sak vara stansat direkt i ramen någonstans på bilen... hur F-n ska man hitta det?cherokeex2 skrev:Det ska vara stansat direkt i plåten på en del som är svår att byta ut.
HITTAT NUMRET!!anders_are skrev:Har hittat ramnumret på tre stället. På instrumentbrädan, på en plåt popnitat över kylaren och en plåt popnitat under huven strax nedanför det som sitter på instrumentbrädan. Frågade bilprovningen om det räcker, men det gör det tydligen inte. Numret sak vara stansat direkt i ramen någonstans på bilen... hur F-n ska man hitta det?cherokeex2 skrev:Det ska vara stansat direkt i plåten på en del som är svår att byta ut.
Bakom främre stötfångaren, aningen till vänster.
Gött!anders_are skrev: HITTAT NUMRET!!
Udda ställe, är det på utsidan av karossen eller inne i motorutrymmet? Ser det orginal ut eller inslaget i efterhand?
Ford Explorer '98
