Vaccum jeep tj
Vaccum jeep tj
Har en jeep tj 4,0 som har brunnit har nu fått igång den igen men tomgången är väldigt orolig bytt tomgångsmotor å så på den men i och med att den har brunnit så har jag inte koll på hur alla vaccumslangar på insuget ska kopplas är det nån som kan kolla på sin å se om någon vaccumslang går från insuget och direkt till luftburken för ja har bara pluggat en ingång på insuget som ja inte visste vad den var till å tar ja bort pluggen så går den jämt å fint
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Re: Vaccum jeep tj
Funkar ventilationsreglagen/-klaffarna normalt?
Slangen till vacuumburken under batteriet ok?
Re: Vaccum jeep tj
Nu är de så att den har brunnit en gång så vad som saknas under huven vet ja inte men under batteriet har det inte funnits nån burk så länge ja haft den
Ventilation reglagen ?
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Re: Vaccum jeep tj
Du skriver inte vilken årsmodell på TJ`n.
Jag har ägt -05 och -06 TJ SAHARA 4.0 Automat.
De har vacuumstyrda klaffar i ventilationssystemet som påverkas av reglage på instrumentbrädan.
Vid montering snorkel på -05´an demonterades den svarta vacuumburken av plast under batterihyllan för bättre åtkomlighet.
Men glömde montera slangen till vacuumburken.
Några år sedan, men vill minnas att förutom ventilationssystemet så påverkades även tomgången.
Re: Vaccum jeep tj
99 vaccumet inn i kupén vet ja inte var de går inn men är det nån som har en vacum slang direkt från insuget å till luftburken den går jämt så fort den får en öppen vacumslang inn i insuget
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
